Aria compressa
  • Aria compressa
    Salve a tutti è da un bel pò che leggo su questo forum, complimenti a tutti!
    Volevo da voi un aiuto!
    Per comprimere aria all'interno di un serbatoio solamente tramite uno stantuffo....
    diciamo a 20 atmosfere:
    lo stantuffo dovrebbe avere lo stesso volume del serbatoio?
    calcolo della forza necessaria a portare la pressione all'interno del serbatoio a 20 atm?
    e per creare il vuoto pneumatico sempre usando lo stesso stantuffo ?
    non saprei, fai prima a misurare in qualche maniera la forza piuttosto che calcolarla teoricamente
    credo
      CITAZIONE (markttl @ 18/7/2006, 15:44)
      1 atmosfera = 1 Kg/cm^2
      forza necessaria teorica (al netto degli attriti) : pressione x superficie libera nella camera di compressione
      ex un pistone cilindrico con 5 cm di raggio
      forza : 20 Kg/cm^2 x (5 x 5 x 3,14) cm^2 = 1570 kg
      Per generare il vuoto, sostituisci le 20 Atm con una sola atmosfera
      Non occorre che il cilindro abbia lo stesso volume del serbatoio, è sufficiente che, a fine corsa del pistone, il volume residuo nel cilindro, sia tale da contenere aria ad una pressione maggiore o uguale a quella nel serbatoio
      Quindi, il calcolo è semplice, se vuoi aria a 20 atm, ipotizzando un cilindro ed un pistone adiabatici, il volume residuo deve essere 1/20 del volume libero iniziale del cilindro
      Odisseo
        già
