< Ruota magnetica - EnergeticAmbiente.it
Ruota magnetica
  • Ruota magnetica
    Scusate ma io sono un po' fissato con le ruote (a gravità o magnetiche o ambedue). Ecco un esempio da valutare anche perché di facile realizzazione.
    Dal disegno si capisce più o meno il funzionamento.
    ... è curioso, qualche ora fa ho risposto al post originale nel forum dove l'ideatore (un certo Dingus ecc..) ha pubblicato questo disegno.
    ... Siamo telepatici?
    I problemi che ho riscontrato sono questi:
    1) i magneti del rotore vongono rallentati di brutto dalla loro guida in alluminio per via dell'effetto frenante delle correnti parassite - risolvibile sostituendo l'alluminio con un materiale isolante (plastica, teflon, fibra di vetro, ecc..)
    2) il magnete del rotore in basso che stà per arrivare al magnete di statore in repulsione genera una coppia torcente inversa alla rotazione del rotore che non è sufficientemente controbilanciata dal magnete in alto che si avvicina al magnete in attrazione perchè la distanza relativa di quest'ultimo è maggiore (e come si sa, la forza magnetica è inversamente proporzionale al cubo della distanza)
    3) idem come al punto 2 ma col magnete a destra che tenta di uscire dalla zona di maggiore attrazione e minima distanza (quindi frena il tutto), bilanciato quasi nulla dall'opposto magnete che va via da una zona di repulzione ma massima distanza (effetto pressochè trascurabile)
    - il risultato globale è una coppia negativa che presumo bilanci completamente la coppia positiva generata dallo sbilanciamento delle masse (effetto della gravit&agrave.
    p.s.: questo tipo di ruota l'avevo pensato pure io qualche anno fa e l'ho pure costruita ma senza risultato ... non che avessi insistito molto però ...
    Edited by compositore - 20/10/2006, 19:15
