Ciao a tutti, nel forum c'erano persone che si divertivano a replicare il motore magnetico di perendev. Io dopo diversi insuccessi mi sono stancato, anche perchè non avendo un tornio, un trapano per fare fori angolati di precisione ( ossia dove vengono alloggiate le calamite) facevo tutto ad "occhio" e non poteva funzionare comunque.
Sul sito www.perendev-power.com viene offerto in NOLEGGIO il generatore che rimarrà sempre e comunque di proprietà della perendev. Il modello base da 100Kw viene offerto alla "modica cifra" di 19000 (19 mila euro) tasse e spese di spedizione escluse, che comprende l'utilizzo per 5 anni, dopo di che si dovrà pagare un canone mensile di circa 100 euro al mese comprensivo di manutenzione.
Tralasciando la cifra richiesta, io mi chiedo, dove sono i centri di assistenza e quali sono i tempi di riparazione/sostituzione? Mahhh
Inoltre adesso è possibile visionare il brevetto
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&...O2006045333&F=0
oppure scaricarlo direttamente da qui:
http://www.freeenergynews.com/Directory/Pe...006045333A1.pdf
Nel brevetto mancano alcuni dettagli secondo me fondamentali:
1) diametro del rotore tenendo in considerazione il diametro e il Nr° dei magneti che si vogliono utilizzare, bisognerebbe masticare un po' di trigonometria ed avere una strumentazione di precisione millimetrica per chi vuole costruire un prototipo serio.
Quanto deve essere la distanza tra 2 calamite nel rotore?
2) non è specificato il tipo di magnetizzazione dei magneti nel rotore statore - tutti i magneti hanno magnetizzazione assiale o sono tutti magnetizzati diametralmente? Oppure hanno magnetizzazione diametrale nel rotore e assiale nello statore o viceversa?
http://www.mpi.it/tipiDiMagnetizzazione.htm
3) Da notare anche che i cilindri magnetici sono stati tagliati a forma di trapezio rettangolo. Forse era l'unico modo per eliminare lo "scalino" che portava all'equilibrio. Con quale angolatura deve essere tagliato?
Poi le calamite vengono forate per introdurre un cilindretto in modo da fissarle alla struttura per evitare che vengano espulse durante il funzionamento. Di che materiale è fatto il cilindretto? Sicuramente anche questo influirà sul flusso magnetico della calamita.
4) i magneti sono inseriti in un contenitore ferro-magnetico che funge da isolante, quale in particolare? Di che spessore?
Inoltre secondo me, non possono essere usati magneti con diametro inferiore a 2 cm per via del momento torcente
5) i cilindri magnetici sono ricoperti superficialmente da grafite colloidale chiamata anche aquadag http://www.duecielectronic.it/n77.htm e da un anellino che probabilmente è stato ritagliato da un foglio di grafite adesiva tipo questi http://web.generalpacking.com/Sito/euroseal.asp?Cat=Fogli per isolare magneticamente il più possibile la calamita come si vede nel progetto originale di perendev
Io mi sono semplicemente divertito in questo progettino, prendo un momento di pausa ma poi in futuro ricomincerò tutto da capo facendomi aiutare da un'officina meccanica di precisione, non sò se perendev fa sul serio o se si tratta di una bufala colossale. Cmq ci sono persone che sostengono si aver replicato il perendev con successo come nel video postato qui sotto, ma guarda caso nessuno cede mai una guida passo passo per una sua costruzione in garage......... CHE VERMI!
http://stream.osen.org/aag/Perendev-Bedini-340kbps.wmv
A presto
A presto
. Dice anche la significativa frase "I suppose if someone with more patience than myself were to tinker around with the device, they might achieve eureka in which the thing begins to accelerate." ... che in sostanza vuol dire che non è riuscito a farlo funzionare nonostante tutte queste possibilità di regolazione quasi in tempo reale (sostenendo tra l'altro che è per il fatto che non ha la pazienza sufficiente per fare le regolazioni giuste!!!)
