L'enunciato della legge di Lenz è il seguente:
Tutte le f.e.m. indotte cosi come eventuali correnti indotte agiscono sempre in modo tale da opporsi alla cause che le inducono.
ovvero che:
il verso della corrente è tale da opporsi al campo magnetico che l'ha generata.
(copia e incolla da wikipedia)
Dato che in questa sezione c'è tanta gente che gioca con le calamite, per una volta soltanto voglio giocare anche io.
Come sappiamo dalle legge di Lenz: se avvicino un magnete permanente ad un solenoide faccio fatica cioè devo compiere un lavoro, ANCHE se allontano un magnete faccio fatica cioè devo compiere un lavoro.
La cosa può essere anche inversa infatti io potrei tenere fermo-ancorato un magnete permanente e muovere il solenoide, il discorso non cambierebbe, in ambe 2 i casi di allontanamento e avvicinamento dovrei fare fatica cioè compiere un lavoro.
Il principio di Lenz è una lampante dimostrazione della legge che riguarda la conservazione dell'energia, che si voglia oppure non si voglia i generatori elettrici (e anche i motori elettrici) sono basati sopratutto su questo principio fisico.
Ipotizziamo di tenere un magnete permanente vicino ad un solenoide senza che ci sia una variazione della distanza cioè ambedue immobili, in questo caso non succederebbe proprio niente cioè ai capi del solenoide (o bobina) non abbiamo nessuna forza elettromotrice.
Lasciamo perdere il fatto che c'è sempre una prima volta, e la prima volta abbiamo dovuto in qualche modo avvicinare il magnete al solenoide quindi c'era una forza eletromotrice (queste comunque sono speculazioni filosofiche che non servono a niente).
Se dobbiamo essere pratici allora dobbiamo considerare il fatto che se magnete e solenoidi sono ambedue fermi non facciamo nessuna fatica ma neanche otteniamo energia.
Ma se nello spazio interposto tra solenoide e magnete passasse velocemente una lamiera di ferro dolce ?
Cosa succederebbe ?
Per lamiera di ferro si intende una lamiera di ferro che non si magnetizza affatto, quindi fatta di ferro dolcissimo.
Ad avvicinare la lamiera al magnete non facciamo nessuna fatica, e anzi guadagneremmo una certa energia X perchè il magnete tira verso di se la lamiera, poi questa energia X la perdiamo quando allontaneremo la lamiera dal magnete.
Guadagnamo X guando la lamiera si avvicina e guadagnamo -X quando la lamiera si allontana, alla fine non abbiamo ottenuto un bel nulla di niente.
Ma il passaggio della lamiera nelle vicinanze del magnete ha provocato sicuramente una perturbazione magnetica, in altre parole la lamiera di ferro dolce funge da schermo, sarebbe come se noi avessimo allontanato il magnete permanente dal solenoide, ma non è vero che lo abbiamo allontanato, quindi abbiamo preso in giro la legge di Lenz.
Prendere in giro la legge di lenz significa generare forza elettromotrice con un magnete permanente e solenoide che ambedue non si muovono affatto.
Bisogna essere pratici e quindi occorre che sull'asse della ruota ci sia un motorino di avviamento che avvi la rotazione dell'anello rappresentato nel disegno, l'avviamento deve essere dato tramite un pulsante che nel disegno non è stato messo allo scopo di non colplicare troppo le cose.
Lasciato il dito dal pulsante l'anello piano piano si fermerà fino ad arrestarsi del tutto, anzi NO !, (pardon) non si arresterà perchè alimentato dal solenoide e non più dal motorino di avviamento.
Il motorino girerà a vuoto senza apparente significato perchè scollegato elettricamente, ma la massa del suo rotore servirà come volano per ammortizzare le tirate che fa il magnete in direzione dello schermo magnetico.
Lo schermo magnetico è la lamieraccia di ferro dolcissimo, nel disegno indicato col il numro 3.
Conclusione:
Non mi illudo di avere trovato la free energy perchè adesso non un prototipo reale da provare, ma sicuramente questo progetto è molto più realistico di tante altri progetti che ho visto in questa sezione di forum, (non voglio fare nomi perchè se li faccio poi divento antipatico).
Edited by stranger - 3/1/2007, 14:49
ovvero che:
Cosa succederebbe ?
Conclusione:
tranquillo che la legge di Lenz non si sente presa in giro.
