< Motore di Supermaxy2003 - EnergeticAmbiente.it
  • Motore di Supermaxy2003
    Salve a tutti,
    volevo farvi vedere un filmato interessante che ho trovato gironzolando.
    Non è la stessa cosa di questo motore ma ci trovo una analogia con i campi magnetici rotanti.
    Se non ho capito male i cilindri che girano sono di rame.
    Ecco il link: http://youtube.com/watch?v=glCNP6qH_Dc
    Chissà magari Natale trova il tempo di commentare un attimo questo filmato.
    j3n4
    We are BORG: http://www.hitechfree.info
    Affermativo, i cilindri sono di rame...
    All'interno dovrebbero esserci i supermagneti.
    La cosa che mi colpisce e' che la pallina e il magnetino a disco schizzano via che e' una bellezza,
    il cilindretto, invece, manc p'c'zz, come dice il mio vicino...
    da cosa puo' essere?
    P.S.: sono passate 6 ore e nessuno ha ancora risposto... ma lo leggo solo io sto thread?
    Roberto
      Roberto, questo thread riguarda il motore Burladero e molti di noi sono in trepida attesa dei risultati del test su quel motore, magari altri argomenti qui non sono altrettanto interessanti.
        Ciao a tutti!
        Complimenti a Natale per la sua realizzazione ed un augurio per la sua salute, che in fondo è molto più importante di qualsiasi altra cosa.
        Leggo ora questa discussione ma è un bel po' che mi occupo di motori magnetici e, tra tutti, soprattutto del sistema perendev che, tutto sommato, sembra l'unico che funzioni veramente, oltre ad essere estremamente semplice, sia praticamente che concettualmente.
        Ho realizzato, sulla falsariga di quanto descritto nel brevetto del perendev, un motore magnetico di cui allego (spero di riuscirci) il progettino in autocad.
        [img=http://img265.imageshack.us/img265/9108/drawing1rt1.th.png]
        Si tratta di tre rotori e tre statori fatti di due strati di compensato con interposti i magneti, comunissimi, di quelli che si trovano nelle calamite per chiudere gli sportelli dei mobili. Ogni rotore ha un diametro di circa 13 centimetri e sono calettati su di un asse sfalsandoli di 12 gradi ciascuno.
        Devo dirvi che, con un po' di sorpresa, questo motore sta girando ininterrottamente da tre settimane. Non ho idea nè della potenza nè del numero di giri, ma funziona...
        Saluti a tutti
        Massimo
          Ciao supermaxy2003
          Anch'io ho provato a replicare il perendev, con i magneti del geomag... :huh: ma non sono riuscito a farlo muovere per niente.
          Riusciresti a fare un filmato del tuo motore in movimento, o a mandare qualche foto quì sul forum?
          <img src=">
            CITAZIONE
            Scusa per il ritardo ma a me è semplicissimo: i magneti rotanti creano un campo magnetico rotante
            il quale interreagendo con oggetti metallici conduttori crea una corrente indotta parassita di Foucault
            la quale a sua volta crea un campo magnetico che si oppone al primo, come dice la legge di Lenz.
            Tutti i motori trifasi industriali funzionano con questo principio.
            Credo di essere stato chiaro.! <img src=">
            ciao a tutti
            leo48
            -Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
            -La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno
              Oh, forse non ci ho capito niente io ma quel motore è proprio diverso.
              Se andate alla home page c'è un primo piano del pezzo centrale.
              E sotto c'è una bella foto del mototre montato.
              Non riesco ad intravedere magneti rotanti.
              Probabilmente in qualche parte del mondo qualcuno ha fatto qualcosa del genere però al momento roba come quella che ha fatto Natale non ne ho vista.
              j3n4
                X seqway
                No non ho usato tubetti di acciaio, e l'inclinazione era molto meno accentuata di quella nei disegni di supermaxy2003.
                X Supermaxy2003
                Tu hai usato tubetti di acciaio attorno ai magneti?
                  Gizzucunimito
                  Riesci a modificare velocemente il tuo prototipo come quello costruito da supermaxy2003 in modo da verificare se effetttivamente funziona?
                    CITAZIONE (j3n4 @ 18/6/2007, 02:19)
                    Ragazzi ma mi confermate che dentro i tubi di rame ci sono due magneti? Io l'ho visto due o tre volte ma non mi pare che lo abbia detto.
                    Cmq c'è linkato il sito del costruttore se ho un pò di tempo me lo studio per bene.... hai visto mai?
                    Non credo assolutamente che li ci siano due magneti.
                    Quelli sembrano due comuni rulli elettrostatici che si trovano all'interno di qualsiasi fotocopiatrice/stampante laser.
                    La rotazione provoca l'accumulo di cariche, che per induzione si vengono a formare pure sulla pallina. Notare che i rulli sono racchiusi da un parallelepipedo di plexiglass o similia, che contribuisce alla formazione e relativo accumulo delle cariche.
                    Cariche uguali si respingono = ecco che la pallina rimane sospesa.
                    Saluti.
                      Scusate ho letto solo ora il messaggio di supermaxy2003.
                      Il disegno lo capisco poco, cosa sarebbero quei tre "COSI"?
                      Sembrano 3 rotori chiusi fra tre ganasce.
                      Io ho magneti e un pò di tempo per realizzarlo, se volete ci provo pure io.
                      In pratica sarebbe lo schema del perendev?
                      Grazie 7rax77G per la risposta.
                      E' davvero interessante quel marchingegno.
                      j3n4
                      P.S. Sai davvero curioso di sentire l'opinione di HELL riguardo lo schema postato da supermaxy2003...
                      Se Supermaxy2003 ci specifica se ha usato i tubetti d'acciaio e magari qualche info in + del suo prototipo ne posso fare uno anche oggi stesso.
                      Edited by j3n4 - 18/6/2007, 10:58
                        I3n4
                        mi sembra d'aver letto da qualche parte che è da parecchio tempo che "Gizzucunimito" cerca di fare funzionare tale motore, senza risultato, visto che ha già tutto il materiale sentiamo prima lui se riesce a modificare il suo prototipo...
                          Peccato mescolare cosi' le discussioni....
                          ...e aprirne una specifica lasciando libera questa?
                            Si pchiara hai ragione,
                            ma in effetti io chiedevo se qualcuno trovasse una attinenza con il sistema di burladero.
                            Il perendev è già stato trattato in almeno un paio di thread ma nessuno è mai riuscito a farlo girare.
                            Mi sono messo a parlare anche io del perendev perchè Supermaxy2003 dice che il suo gira da 3 settimane, diciamo che era una piccola parentesi in attesa che torna Natale.
                            j3n4
                              Nell'attesa che Burladero si faccia sentire, Supermaxy2003 ha voluto farci sognare.......
                                A maggior ragione puo' essere utile che Supermaxi dia le dritte a chi vuole replicare Perendev su un 3d specifico.
                                E' incredibile questo proliferare di soluzioni magnetiche che tutt'a un tratto si mettono a girare (troppo bello x essere vero?)
                                Piuttosto sarebbe augurabile che la soluzione di Burladero non fosse assimilabile al parallel path di flynn da un punto di vista brevettuale (anche se magneti rotanti sostituiscono elettromagneti)
                                Coraggio Burladero.
                                  CITAZIONE (Gizzucunimito @ 18/6/2007, 08:32)
                                  X seqway
                                  X Supermaxy2003
                                  L'inclinazione dovrebbe essere, a memoria, tra i 30 ed i 40 gradi, nel brevetto viene consigliata un'inclinazione di 34 gradi.
                                  No, non di acciaio, il rivestimento intorno ai magneti l'ho fatto di rame e forse sarebbe ancora meglio di alluminio.
                                    Ciao Supermaxy2003,
                                    grazie per aver risposto, che ne dici di seguire il consiglio di pchiara e di aprire un nuovo thread per discuterne insieme?
                                    Tu dici che hai un motore che sta girando ininterrottamente da 3 settimane se fosse successo a me io lo avrei urlato al mondo!
                                    Dacci qualche altra caratteristica e magari fai un filmatino da farci vedre (magari un pò meglio di quelle sole che girano).
                                    Se è tutto come dici ce ne sarebbe davvero molta di roba da dire in un nuovo thread!
                                    j3n4
                                      CITAZIONE (supermaxy2003 @ 18/6/2007, 16:10)
                                      vorrei provare a riprodurre il perendev seguendo il progettino che hai postato. come va messo il rivestimento intorno ai magneti?
                                        Sono convinto che Supermaxy farebbe una buona azione ad aprire un nuovo thread ed a spostarvi il suo motore ,in OU da tre settimane, sarà comunque seguito,senza sporcare questo di Burladero e del suo motore che con il perendev non ha nulla a che vedere.
                                        Ritengo pertanto opportuno segnalarlo al moderatore .
                                          quei magneti che hai usato,per intenderci i parallelepipedi per la chiusura magnetica delle ante,hanno dei flussi talmente diversi tra loro che si originerebbe uno squilibrio totale della rotazione.Scusa ma mi sembra solo un tentativo di far sperimentare ad altri cio' che non hai voglia di sperimentare tu,e cioè l'assemblaggio di 100 pezzi a seguito di qualche rielaborazione teorica ad un Pc. Sbaglio? <img src="> E su,ammettilo ! <img src=">
                                            X segway
                                            Purtroppo no, non riesco a modificare velocemente il mio prototipo perche i magneti sono infilati in buchi fatti in un pezzo di medium densiti, e solo per variare l'inclinazione
                                            dovrei riforare tutto <img src=">
                                            Propongo anch'io di far aprire una nuova discussione a supermaxy2003, così ne parliamo lì :woot:
                                            Intitolala... Supermaxy2003 perendev
                                              Ho paura che Supermaxy2003 si burli di noi, oppure ha una fabbrica di magneti....
                                                O una ferramenta! :P
                                                  CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 18/6/2007, 19:48)
                                                  EeeeeH????
                                                  Diamine ma allora che cosa avresti costruito, supermaxy?
                                                  Postaci un videuzzo cosi' chiariamo tutto!
                                                    Qui le discussioni legate al motore proposto da Supermaxy2003
                                                      Supermaxy2003 ci sei ancora????
                                                      Dacci un segno....
                                                        CITAZIONE (7rax77G @ 18/6/2007, 10:30)
                                                        Saluti.
                                                        dubito fortemente sia così... ma perchè non ascoltate o leggete quello che c'è scritto di fianco???
                                                        "2 copper pipes" = 2 tubi di rame... sono le correnti eddy generate dalla rotazione dei tubi in un campo magnetico a creare un campo opposto a quello delle calamite, et voilà, volano. lo stesso principio che permette ad un magnete abbastanza potente di galleggiare dentro un tubo di rame mentre cade.
                                                          CITAZIONE
                                                          Ovviamente ti quoto in pieno ... non puo' che essere che cosi'
                                                            mi permetto di riprendere questa discussione x far notare che, ancora 1 volta, a tanta aria fritta non sono seguiti fatti. quando mai in uno schema come quello di supermaxy il flusso totale non si chiude da qualche parte, fermando tutto...
                                                            non so, mi ricorda un po' i post di altra gente che sforna apparati free energy come noccioline. un po' di buonsenso e spirito critico penso avrebbero evitato l'apertura di un thread inutile.
