< Generare energia sfruttando la forza magnetica e la forza di gravita - EnergeticAmbiente.it
  • Generare energia sfruttando la forza magnetica e la forza di gravita
    Salve a tutti mi chiamo Nikolas non sono un esperto della materia, ma ho avuto un idea voi esperti cosa ne pensate.
    Posizionando un grosso magnete permanente in alto che con la sua forza attira verso di se un pistone
    una volta che il pistone arriva ad una certa altezza tra il magnete e il pistone che non si devono mai toccare
    si avvicina uno schermo magnetico, in questo modo il pistone comincia a precipitare verso il basso
    e possiamo sfruttare questa forza per far girare o muovere qualcosa che produca energia.
    Quando il pistone arriva giu di nuovo il magnete privo dello scudo riporta verso di se il pistone.
    Ovviamente il tutto deve essere sicronizzato e dimensionato opportunamente, io non so se effettivamente si possano
    sollevare da terra grossi pesi.
    CITAZIONE (nturri @ 20/7/2007, 16:25)
    Il lavoro per inserire lo schermo magnetico sara uguale o superiore all'energia ottenuta. Leggi anche l'ultima delle mie firme.
      Perchè pensi questo? lo schermo dovrà essere sicuramente piu leggero del magnete e sarà mosso avanti e indietro
      dal movimento del pistone stesso.
      L' unico mio dubbio e sapere se esistono degli schermi sottili in grado di diminuire la forza magnetica tale che il pistone poi precipiti verso il basso.
      Lo schermo potrebbe essere anche un telo speciale che si avvolge e si riavvolge, ovviamente non è facile procurarsi una cosa del genere.
        sei sicuro di non essere SCHIETTI?
        'sta cosa mi sembra una trasposizione in chiave magnetica del presunto motore di SCHIETTI, quello della palla che va su e giù a patto di DARE tanta energia...
        dopo l'horror vacui ecco l'horror magneticum
          Salve chi è questo tipo? non lo conosco, cmq vorrei sapere da voi se esistono dei pannelli in grado di schermare i campi magnetici , ad esempio so che esistono per l' elettrosmog.
          Vorrei aggiungere una cosa, il signore che mi ha risposto prima ha detto che il movimento in un campo magnetico non produce lavoro , io non sono un esperto in materia ma una cosa e certa se metti la mano tra un magnete molto potente e un pezzo di metallo te la puo' anche rompere e questa non e una forza?
            mi dispiace, ma lo schermo magnetico ancora non esiste... se ne parla tra qualche anno, quando i metamateriali saranno + che dei prototipi...
              per la cosa che avresti in mente avresti bisogno di tanta energia cinetica sviluppata alla fine.
              parlando in parole povere il lavoro dipende dalla massa M X gravità. devi avere un magnete capace di fare il lavoro al contrario condizione peggiorata dal fatto che il valore del campo decresce esponenzialmente alla distanza. inoltre non credo che esistano attualmente schermanti non elettrificati capaci di bloccare o distorcere tali energie.
                CITAZIONE (nturri @ 20/7/2007, 18:17)
                Lavoro e forza sono due cose diverse, puoi spingere con quanta forza vuoi contro un muro fermo, non produrrai mai lavoro.
                Il lavoro è sempre collegato ad uno spostamento
                  Sicuramente il funzionamento dipende tutto dai pannelli, io ripeto non sono un esperto e non so se realmente esistano dei materiali che abbattino la forza magnetica o addirittura altri campi di forza.
                  Generare energia dalla forza di gravita come dite voi e una follia pensando alle distanze e alla massa,
                  ma se facciamo una variante, pensiamo ad un pistone
                  messo in orizzotale che ha 2 magneti alle sue estremita , quando il pistone va a destra si alza uno schermo a destra e si abbassa lo schermo di sinistra e poi il contrario questo si muoverebbe sempre avanti e indietro e non sarebbe lavoro?
                    Il magnete lo hai.Il pistone pure.Cosa manca,in effetti? Ah,si... lo schermo magnetico.Quindi ti manca tutto. hai provato alla Conad,nel reparto schermi magnetici surgelati?
                    Nun fa,nun fa,me spiace.....ha ragione quel 'signore'....quel tale Docrates.
                    Bisogna attendere l'evoluzione delle tecnologie.Idea BOCCIATA. <img src=">
                      Lo schermo magnetico non esiste, se interponi una lamiera tra pistone e magnete il pistone cade giù ma non viene più tirato su.
                      Per allontanare la lamiera bisogna compiere un lavoro perchè il magnete attira la lamiera, (pardon), lo schermo.
                        se anche esistesse uno schermo magnetico, l'energia spesa per inserirlo nel dispositivo sarà uguale o maggiore all'energia ottenuta. Non puoi sfuggire alla conservazione dell'energia (almeno non in questo modo, giocando a scendere e a salire i campi conservativi, e usando le leggi "classiche" dell'elettromagnetismo e della meccanica). L'energia che otterresti da dove salterebbe fuori? E poi pensi che se si potesse fare non ci sia mai riuscito nessuno negli ultimi due secoli?
                        Saluti.
                        KKnull.
                          Io ripeto non sono esperto mi era venuta in mente questa idea, cmq lo schermo potrebbe essere anche di diversa natura pensateci bene voi esperti se una cosa del genere puo' esistere.
                            non esiste oggi uno schermo che possa agire vantaggiosamente come dici tu
                              CITAZIONE (nturri @ 22/7/2007, 19:12)
                              Mi ricordi un inventore che anni fa fu ospitato al Maurizio Costanzo show. Se ne venne fuori con un invenzione che avrebbe sconvolto il mondo qualcosa come il teletrasporto o giu di lì.
                              Costanzo gli chiese:
                              "Ottimo, ma come funziona questa sua invenzione?"
                              E il tizio rispose:
                              "E che ne so! che devo inventare tutto io? Io, ho avuto l'idea, poi ci sono fior fiori di ingegneri che la svilupperanno!!"
                              No comment
                                e che è, il supermarket delle m... ehm, idee?
