GENERATORE LINEARE
  • GENERATORE LINEARE
    Ho intenzione di costruire un generatore lineare tubolare e mi chiedevo se qualcuno di voi avesse già provato a costuirne uno e magari mi potesse dare qualche dritta.
    Pensavo di costruire un prototipo con del filo smaltato di rame avvolto intorno a un tubo di sezione 20mm circa.. al cui interno faccio passare un magnete al neodimio. Mi chiedevo se sapevate come posso dimensionarlo (numero di spire, quanti magneti inserire ecc)
    Se qualcuno può darmi qualche consiglio ringrazio in anticipo.
    mah.. rende gran poco comunque ho compreto la pila a led dai cinesi con quel principio.. non so se te ne intendi... la polarita viene costantemente invertita (non me ne intendo di elettronica ma c'è un diodo raddrizzatore... con 20 secondi di carica fai andare un led per 30 minuti.. credo che il magnete debba oltrepassare in ambedue i lati la bobina... comunque se vuoi un modellino funzionante per pochi soldi vai in uno di quei negozi spaccio cinesi per 5 euro te la porti a casa e ci smanetti quanto vuoi...
    http://image.forumcommunity.it/1/9/0/6/4/5/1/1200786185.jpg
      Quella cinese è una cavolata. Contiene due batterie, scaricate quelle la puoi anche buttare.
      Questo sistema è assolutamente pessimo per generare energia elettrica, ha un rendimento molto scarso...
        Il movimento che devi fare per caricarla, poi, è veramente volgare. Una sconcezza.... <img src=">
          sulla sconciatezza del movimento di ricarica sono dacc'ordo.... sul fatto che funzioni con 2 batterie assolutamente no.. c'è un condensatore all'interno, ma serve come accumulo di energia.... ho provato.. lasciata accesa x tutta notte, poi un colpo (1 di numero) e si vede il "flash" del led che si accende.. se la carichi per 30 secondi si accende e resta accesa per parecchio.. (dopo 5 ore il led fa una luce fioca ma funziona ancora..)..
            CITAZIONE (marco-sun @ 17/12/2007, 21:10)
            Dai un'occhiata al motore elettrostatico di Stranger su FREE ENERGY (Z.P.E.)
            Non dovrebbe essere costoso nè difficile da realizzare.
