senti 00, ieri abbiamo fatto alcuni esperimenti.. siamo in attesa dei materiali che devono arrivare, e allora non stiamo fermi con le mani ">
allora abbiamo dato al PP la CA , abbiamo un variak da 0 a 320V
pensavo che le bobine avendo una resistenza cosi bassa, 'bevessero' piu corrente.. invece...
del tipo 1,3homm è praticamente un corto giusto?..
allora procediamo..
ho messo le barrette tutte e due con un air gap di 1,4mm perchè avendo una CA il campo si sposta su e giu' e gli air gap devono essere identici, se no
il campo rimane deviato dove c'è meno airgap..
perchè ho messo 1,4mm di ari gap?.. per infilare la sonda del gausmetro...
allora iniziamo.. comincio a dare pian pianino pochi V per paura del botto..
appena la corrente entra, gia ad 1V si comincia a sentire il mostro che pulsa..
vedo il wattmetro attaccato al muro che rimane sui suoi 7watt..il consumo del variak a vuoto..
aumento 5' 10 20 30 volt il mostro pulsa come un martello pneumatico..
il consumo sale di pochi watt tipo una decina..
sento che il variac non si lamenta, non è il mio, non voglio abbrastecarlo.. (sovraccaricarlo rischiando una cottura carboniosa.. abbrastecato "> )
allora continuo..
fino ad arriva a 320V un rumore assordante, un martello pneumatico della hilty..
le bobine?
fredde!
come è possibile?
lo strumento segna quasi 120watt ma siamo a 1,4mm ad un decimo siamo a 55watt invece..
la sonda del gausmetro segna sempre 0,5 T o ad 1V o a 300V quello che cambia aumentando la tensione non è la ffrequenza, che è sempre 50hz
ma la violenza dei colpi..
come mai le bobine rimangono fredde?
come mai la bobina non aggiunge flusso pur essendo sovralimentata?
mi servono un po di chiarimenti..
forse il picco di lenz che si genera viene rimandato nella parte opposta assieme all'inversione di corrente? ecco perchè consuma relaitivamente poco anche a 320V?
sarebbe meglio alimentare i PP con CA ? tutti quei picchi che si scaricano sul rotore..mmm non aumenta il rendimento?
non vedo l'ora che arrivano i materiali e mi rimetto a fare il meccanico..
dimenticavo, lo strumentino, segnava con i 60watt di consumo orario 400VA!
ricordate, bobine fredde fredde fredde..
allora procediamo..
allora continuo..
le bobine?
fredde!
come è possibile?
