< Tesla - EnergeticAmbiente.it
Tesla
  • Tesla
    Ciao a tutti e complimenti a tutto il Forum.
    Tesla, da un articolo scritto per l'assistente tecnico elettrotecnico nel 1891
    nota denominata " La dinamo unipolare."
    Qui Tesla presenta un'analisi approfondita del generatore a disco di Faraday, spiega perchè era un generatore inefficiente, descrive le sue varianti migliorative sulla macchina di Faraday e, in calce alla terza pagina dell'articolo, dichiara che ha inventato un ageneratore in cui "la corrente, una volta iniziata, può allora essere sufficiente da mantenersi da sola perfino all' aumentare della resistenza". Allora, alla fine dell'articolo, dichiara che "parecchie macchine... sono state costruite dal produttore e che vanno da due anni". Due anni prima della scrittura di quell'articolo era 1889. Tutti i punti evidenziano la prova di una dinamo unipolare sul modello di turbina essendo di Tesla, in primo luogo, il progetto di una macchina che può continuare a produrre elettricità dopo il distacco da una fonte esterna di alimentazione.
    CORRENTE SELF-SUSTAINING
    Prima di entrare nei particolari di questa invenzione sarebbe interessante avere un'idea di come tutto il generatore, anche nella teoria, potrebbe essere capace di produrre una corrente self-sustaining. Ciò è stato spiegato chiaramente da Walter M. Elsasser in un articolo sullo scientific-american (maggio 1958) denominato "la terra come dinamo."
    Elsasser modella la terra-dinamo, convenientemente per questa spiegazione, sul generatore di Faraday, come un disco di metallo che ruota sopra una barra magnetica disposta sul bordo del disco. Nota anche, che la barra magnetica potrebbe essere sostituita da un elettromagnete in grado di ottenere la relativa alimentazione dal disco rotante, collegando un filo dell'elettromagnete alla parte esterna del disco e l'altro filo all'asse metallico che attraversa il centro del disco.
    Elsasser allora precisa che un generatore ordinario a disco "non potrebbe mantenere una corrente molto a lungo perché la corrente indotta nel disco è così debole che presto sarebbe dissipata dalla resistenza del conduttore [il disco]". Questa disposizione convenzionale non spiegherebbe "come le correnti potrebbero essere sviluppate e perpetuate per effettuare il campo magnetico della terra" benchè proponga tre opzioni del modello della dinamo che spiegherebbero la persistenza del magnetismo terrestre.
    Se avessimo un materiale che potesse condurre l'elettricità mille volte migliore del rame, il sistema effettivamente renderebbe una corrente self-sustaining. Potremmo anche rendere fattibile questo
    lavoro rotando il disco molto veloce... un terza possibilità per rendere una tal dinamo self-sustaining sarebbe aumentare il formato del sistema: la teoria dice che più grande facciamo una tal dinamo, meglio funzionerà. Se potessimo costruire un'apparecchiatura rotante a disco di questo genere in scala di molte miglia, non avremmo difficoltà rendere le correnti self-sustaining.
    Tesla non ha avuto un materiale mille volte più conduttivo del rame, nè era in grado di rotare un disco a velocità ultraelevate necessarie per produrre una tal corrente, nè progettò di usare un disco metallico rotante parecchie miglia di diametro. Tesla sapeva che doveva usare l'energia solitamente sprecata in un generatore per trasformarla in una fonte di alimentazione.
    DINAMO UNIPOLARE
    Il disegno di Tesla varia da quello di Faraday in due forme importanti. In primo luogo, ha utilizzato un magnete che era più grande del diametro del disco in modo che il magnete coprisse completamente il disco. In secondo luogo, ha diviso il disco in sezioni con curve a spirale che si irradiano dal centro verso il bordo esterno.
    Nel generatore unipolare di Faraday, nota Tesla, la corrente non potrà mai arrivare interamente al circuito esterno... e... la parte di gran lunga più grande della corrente generata non comparirà esternamente... non avendo la completa copertura magnetica del disco.
    Tesla ha usato la superficie del disco intera nella generazione di corrente anziché soltanto una piccola sezione direttamente adiacente alla barra magnetica, come accaduto nel dispositivo del Faraday. Ciò aumenta non soltanto la quantità di corrente generata, ma sarà tutta trasferita dal centro al bordo esterno del disco rendendola disponibile al circuito esterno.
    La più importante tra le modifiche fatte da Tesla al disegno di Faraday è quella che ha eliminato uno dei problemi più grandi nel mondo della fisica [ la reazione ad ogni azione]. È questa reazione che lavora per annullare la forza generata dall'azione originale. In un sistema elettrico se ci sono due girate di filo avvolte di seguito e una corrente è trasmessa attraverso il filo, il passaggio di corrente attraverso il primo loop installerà un campo magnetico che lavorerà contro il passaggio di corrente che attraversa il secondo loop.
    Le divisioni in sezioni a spirale nel disco inducono la corrente ad attraversare il raggio completo del disco o, come nella sua versione alternativa del generatore, la corrente è costretta a fare un giro completo intorno al bordo esterno del disco. Poiché la corrente sta entrando in un grande cerchio sul bordo del disco, il campo magnetico generato dalla corrente non funziona contro il magnete di campo sopra la piastra circolare, come nei generatori convenzionali, ma realmente rinforza il magnete. Il disco taglia le linee magnetiche per produrre una corrente, la corrente che si stacca dal disco rinforza il magnete, permettendo una produzione maggiore di corrente.
    Come i generatori convenzionali di corrente continua, la dinamo unipolare inoltre funziona come motore se la corrente è collegata al disco e questo sembra essere l'ultimo elemento che potrebbe rendere il dispositivo self-sustaining, cioè, capace di generare corrente dopo il distacco da una fonte esterna di alimentazione.
    La rotazione è iniziata per esempio da un motore alimentato da corrente di linea. Sia un disco generatore che un disco motore sono montati nella recinzione magnetica. Poichè i dischi guadagnano velocità, la corrente prodotta rinforza i magneti, ciò causa la generazione di più corrente. La corrente probabilmente è in primo luogo diretta verso il disco motore che aumenta la velocità del sistema. A un certo punto la velocità dei due dischi è abbastanza grande che il campo magnetico generato dalla corrente bilancia la resistenza del dynamotore che va da sè.
    Si possono fare delle ipotesi su quale sia il processo che potrebbe mantenere la dinamo unipolare funzionante dopo lo start-up di alimentazione, comunque due caratteristiche del generatore sono significative. In primo luogo, quando un carico resistivo, come una lampadina è aggiunto al circuito, si abbassa la tensione al centro del disco. Questa tensione più bassa al centro, significa che c'è una differenza più grande nella tensione fra il centro ed il bordo esterno del disco rispetto a prima che la lampadina fosse stata aggiunta. Mentre la differenza fra il centro e la parte esterna aumenta, la dinamo incrementa e rende più corrente. In secondo luogo, tuttavia, la cosa più importante è che la dinamo perde pochissimo, o nessun'energia va di conserva perché la corrente che si stacca dal generatore sta facendo un doppio lavoro. La corrente fa emettere luce alla lampadina, ma sulla relativa direzione dal generatore al filamento nella lampadina, attraversa un percorso che aggiunge una quantità di moto alla dinamo e, pertanto, il consumo di energia è ad un tasso molto basso.
    Il processo continua, esso sembrerebbe, fino a che le perdite di calore nel filamento non siano uguali all'energia di rotazione del volano del generatore. In termini di test di verifica di Elsasser per un generatore self-sustaining, la dinamo unipolar di Tesla si avvicina a soddisfare la condizione di un conduttore elettrico migliore. Non si tratta di usare nuovi materiali, ma di una nuova geometria applicata in modo che la corrente non generi le relative proprie forze avversarie. Ciò è simile, ma non equivalente, ad avere un conduttore migliore.
    Che sia o no una dinamo "fuelless" questo generatore in effetti sembra essere un'abile invenzione di ingegneria che prende uno dei principi di base della natura, una uguale ed opposta reazione per ogni azione e la gira, tramite l'uso di una nuova geometria del circuito, in una reazione che è cumulativa all'azione originale. Anziché la reazione opposta che rallenta il sistema che l' ha generata, le reazioni aggiungono energia al sistema.
    Ciao a tutti.
    Il brevetto:
    http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&...=0&QPN=US406968
      interessante la tua relazione ,tu ne hai mai costruito uno?
      Edited by reattivo - 28/11/2005, 21:59
        CITAZIONE (fuelless @ 27/11/2005, 21:29)
        questa geometria non mi è molto chiara non ho capito come sono fatte queste sezioni.
          CITAZIONE (reattivo @ 28/11/2005, 21:11)
          Ciao reattivo
          No, ma personalmente penso che queste macchine siano esistite davvero,
          servirebbero più info ...
          CITAZIONE (reattivo @ 29/11/2005, 21:48)
          Il principio di base:
          Edited by fuelless - 30/11/2005, 21:39
            CITAZIONE (fuelless @ 30/11/2005, 21:02)
            cosa significa?
            comunque si potrebbe costruire qualcosa tu cosa ne pensi?
              CITAZIONE (reattivo @ 30/11/2005, 21:06)
              cosa significa?
              Se hai qualche idea vai ...
              CITAZIONE (fuelless @ 30/11/2005, 21:13)
              cosa significa?
              si può caricare una immagine GIF?
                Scusami fuelless, non ho capito cosa intendi per " il principio di base" ,non vorrei essere ripetitivo!
                Tu hai capito come sono fatte quelle sezioni a "spirale"?
                  CITAZIONE (reattivo @ 30/11/2005, 21:19)
                  Provo a caricare un' immagine gif per darti un' idea del principio di base:
                  Edited by fuelless - 30/11/2005, 21:37
                    Il progetto di TESLA è stato ripreso molto bene da REED:
                    http://v3.espacenet.com/textdraw?DB=EPODOC...0&QPN=US5241232
                    Edited by fuelless - 30/11/2005, 21:47
                      Grazie fuelless ora mi è molto piu chiaro, volevo una precisazione perchè ho iniziato a realizzare qualcosa sulla base dei progetti della n-machine e dell'spg però voglio apportare delle modifiche per semplificare la costruzione e visto che è solo a titolo informativo spirementale non cerco rendimenti da capogiro ma solo prendere confidenza con gli argomenti quindi piu informazioni raccolgo meglio è.
                      a proposito "Reed"???
                        CITAZIONE (reattivo @ 30/11/2005, 21:59)
                        Già ... proprio lui, beh interessante, non ti pare ...?
                        Anch'io ho qualche cosina sul banco ... se ti va possiamo scambiarci qualche esperienza.
                        Saluti.
                          CITAZIONE (fuelless @ 30/11/2005, 22:09)
                          Saluti.
                            ciao felless, veramete carina l'idea di tesla per evitare le spazzole alla periferia.. ma dove hai letto dei conduttori a spirale (sul brevetto nn mi pare di aver visto alcun cenno..), se lo hai in giro potresti darci il link anke a questo...
                            ps. cavolo reed ha fatto un bel copia e incolla per il suo brevetto eheh, visto quello di tesla mi chiedo come abbiano fatto ad approvare il suo... mah!
                              sono nuovo del forum per meglio dire leggo spesso i vostri post ma nn ho mai postato.
                              Volevo chiedere una cosa: dove posso rimediare magneti per tentare la costruzione della macchina (n-macchina o simile a tesla)????
                              Edited by Framoro - 1/12/2005, 13:12
                                Trovato ......../www.compomag.com
                                  CITAZIONE (fab_78 @ 1/12/2005, 12:53)
                                  Ciao fab_78
                                  Ecco il link:
                                  http://home.earthlink.net/~drestinblack/generator.htm
                                    Un' altro brevetto simile da due ricercatori svedesi :
                                    http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&...=0&QPN=US645943
                                      grazie fueless!
                                        CITAZIONE (Framoro @ 1/12/2005, 13:09)
                                        Ciao framoro
                                        Seguo il forum da un pezzo, un metodo valido per recuperare grossi magneti è descritto molto bene nella sez. Free Energy a pag. 3 "Motore Marinov".
                                        Peccato che le foto non sono più "on-line".
                                        Proviamo a sentire il Moderatore se si possono recuperare ...
                                        Edited by fuelless - 2/12/2005, 21:53
                                          Ciao a tutti
                                          Questa patente fa "drizzare" i capelli... il problema è: "questo ricercatore ha preso un colpo di sole ...? Pare proprio di no; di patenti come questa ce ne sono altre e tutte confermano la validità del dispositivo.
                                          Se l'energizzatore è semplicemente un volano posto in rotazione si può facilmente capire che massa, inerzia e forza centrifuga hanno un ruolo importante anche nel dynamotore self-sustaining di Tesla.
                                          A rotating also self-working device for the production of costless electric energy.
                                          http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&...0&QPN=EP0077306
                                            Lo schema di base:
                                              The quasi-unipolar magnet o halback config.
                                              Incrementi incredibili nella generazione a disco.
                                                Confermato il principio dell'energizzatore.
                                                Questa è una patente recente:
                                                http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&...0&QPN=WO0199264
                                                  ..mi sono appena letto tutto il brevetto, questo se funziona e' tanto semplice quanto avrebbe infinite applicazioni...meriterebbe + tempo
                                                  Edited by Ed.Gray - 5/12/2005, 00:44
                                                    CITAZIONE (Ed.Gray @ 5/12/2005, 00:39)
                                                    Ciao Ed
                                                    Condivido ... cmq questi principi sono conosciuti fin dai tempi di Tesla ... è forse un caso? ... direi proprio di no anzi aggiungo che Nicola Tesla ha lasciato una grande eredità scientifica, per fortuna ripresa con successo da tanti ricercatori.
                                                      Non è la macchina di Tesla, ma quasi ...
                                                      Anche questa usa un sistema "energizzatore":
                                                      http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&...0&QPN=US5686818
                                                        200.000 miglia senza ricaricare le batterie:
                                                        http://www.rexresearch.com/jamison/jamisn.htm
                                                        Patente completa:
                                                        http://www.braindex.com/patent_pdf/patents...s/EP0067755.pdf
                                                          Overunity Generator: AU5403301 Publication date: 2002-10-31
                                                          Also published as:
                                                          EP1253703
                                                          US2002158536
                                                          JP2002325426
                                                          CA2351557
                                                          Un generatore avviato e controllato a impulsi che a detta dell'autore produce più energia di quella necessaria in ingresso ...
                                                          Guarda caso anche quì un bel volano energizzatore ...
                                                          Un'altra conferma delle idee di TESLA sull'energia.
                                                          Saluti.
                                                            scusate la le spirali sono solchi nel disco di rame che ruota?(parlo del generatore di tesla) mi fate capire? com'è fatto sto generatore?
