TeslaG1
  • TeslaG1
    Ragazzi ho una notizia ...
    e che notizia, ve la riporto pari-pari ...
    Finalmente ...
    Ottime notizie dal lab.
    TeslaG1 funziona alla grande, il test su 24 ore ...
    Una batteria al piombo.gel da 7Ah ...
    Un mini-drill accoppiato a G1 in closed loop sulla batteria ...
    Questo modello di generatore, semplificato al massimo
    dai nostri lab., sarà presto a disposizione di tutti i ricercatori
    e appassionati di energia alternativa ...
    La pubblicazione del progetto avverrà in simultanea su tutti i forum
    Saluti. Fuelless
    MODERAZIONE: Non puoi fare pubblicità ad altri forum se non per segnalare interventi particolari. Non sono permessi link senza una descrizione di cosa ci si trova e cosa vuoi analizzare, poi, su questo forum.
    Grazie.
    Edited by eroyka - 14/9/2007, 09:01
    Allora ragazzi ... test in diretta ...
    Fuelless mi ha portato il G1 ...
    Closed_loop attivo ...
    Stà girando da un'ora ... tensione stabile 12,44Volt ...
    Altro report tra un'ora.
    Hypercom
    _________________
    [Sometimes dreams come true]
      Complimenti!
      Marco
      Guardare indietro per andare avanti.
        Ma che senso hanno certi proclami senza alcuna base su cui minimamente discutere ?
          Beh,Gonade,anche io qui sto provando il Savage4 implementato con il TrixxNine,e ti posso dire che ottengo una luce molto diffusa con uno scarto di soli 3 voltampere
            Report_2
            Rotazione costante ...
            Tensione batteria stabile 12.43V.
            _________________
            Per tutti gli appassionati di Parallel-path, la discussione va avanti su http://www.nexusitalia.it/forum/parallel_path-b44.0/ visto che quì è tutt'ora bloccata ...
              CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 14/9/2007, 21:39)
              :lol: :lol: :lol:
                CITAZIONE (GonadeRibelle @ 14/9/2007, 21:30)
                Ti suggerisco di aspettare il rilascio in rete
                del progetto TeslaG1 perfezionato da Fuelless
                e semplificato dai nostri lab.
                Questo progetto è talmente semplice che chiunque abbia
                una buona manualità sarà in grado di realizzarlo ...
                TeslaG1 è un generatore iron-less OU_Closed_loop_Self_sustaining ...
                Un carissimo saluto ... e a presto.
                Hypercom
                CITAZIONE (marcoghiandai @ 14/9/2007, 21:28)
                Complimenti!
                Marco
                Grazie Marco ...
                Per fortuna ci sono persone che riescono a percepire la bontà di un progetto
                anche senza fare la prova del 9 ... Grazie ancora e a presto ...
                Hypercom
                  CITAZIONE (Hypercom @ 14/9/2007, 22:37)
                  e semplificato dai nostri lab.....
                  Bene, allora fino al "rilascio" (ma che italiano è ? :unsure: ) lasciaci in pace.
                  Complimenti!
                  Marco
                  Grazie Marco ...
                  Parli dei cartomanti ? :unsure:
                    Allora..... un minidrill, ok:
                    quanti watt sta assorbendo ?
                    dunque, a conti veloci e spannometrici si ottiene che, mettiamo caso il dril stia assorbendo 5 watt, e mettiamo caso che quando la batteria giunge a quasi zero ampere la tensione sia a 11,5 volt, succede che: 12,43*7= 87,01 watt disponibili in piena carica, 87,01 / 5 = 17,401 ore di attività con 5 watt di assorbimento, 12,43-11,5 = 0,93 volt che è la tensione che si perde nel tempo in cui si scarica la batteria, ora 0,93 / 17,401 = 0,05 volt di perdita ogni ora di lavoro, tu in un ora hai perso solo 0,01 volt, ma potrebbe essere che il drill non sta assorbendo 5watt, ma solo 1 watt, se cosi fosse non c'è OU, ma in caso contrario ci si può ragionare, una cosa è certa, se non ci dici quandi watt sta assorbendo il dril non saprei su che basi determinare il rendimento......
                      ma per un rendimento non basta un amperometro e un voltmetro in ingresso e in uscita,previo carico resistivo?
                      :blink:
                        CITAZIONE (tecnonick @ 15/9/2007, 00:00)
                        Abbi pazienza tecnonick
                        Presto il progetto di Fuelless sarà rilasciato in rete e tutto sarà chiaro ...
                        Hypercom
                        Ierisera mi sono addormentato quindi il report la faccio ora ...
                        Ebbene, rotazione costante, tensione batteria V12,50 ...
                        Caro Fuelless, complimenti davvero ...
                        Hypercom
                          CITAZIONE
                          Non vedo l'ora !!!! complimenti.....
                            CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 15/9/2007, 02:48)
                            :blink:
                            Ciao ovi
                            Non vi complicate la vita inutilmente ragazzi ...
                            Se dopo una settimana G1 è ancora in moto, non c'è strumentazione che tenga ...
                            Non sò se sono stato chiaro ...
                            Chiedete a Fuelless ...
                            Hypercom
                              CITAZIONE (Hypercom @ 15/9/2007, 07:46)
                              Hypercom
                              Hypercom
                              E' lo so, la pazienza è una cosa che mi manca, quindi la batteria è salita al posto di scendere, se è realtà allora funziona davvero, a questo punto direi che un paio di foto e qualche schema elettrico potresti postarli.......
                                CITAZIONE (tecnonick @ 15/9/2007, 09:26)
                                Hypercom
                                Hypercom
                                Il progetto è di Fuelless
                                Lo devi chiedere a lui, ma non credo che potrà accontentarti ...
                                La pubblicazione avverrà in simultanea su tutti i forum di energia alternativa ...
                                  Per GonadeRibelle non sono un cartomante, e purtroppo neanche un'esperto del ramo, ma penso che una persona che con entusiasmo provi a fare qualcosa di veramente importante per tutti, ed abbia inoltre la gentilezza di condividere questa sua avventura con noi, indipendentemente dal risultato, meriti il mio massimo rispetto.
                                  Marco
                                    CITAZIONE (marcoghiandai @ 15/9/2007, 20:54)
                                    Marco
                                    Caro Marco ...
                                    La speranza di tutti i ricercatori è quella di riuscire a costruire un mondo migliore ...
                                    Ebbene ...
                                    Le persone giuste ...
                                    Le persone oneste ...
                                    Le persone rispettose e attente come te, e come tante altre ... che per fortuna sono
                                    numerosissime in questo forum ... hanno la mia massima attenzione ...
                                    Se hai domande sono a disposizione ...
                                    Un carissimo saluto e a presto ...
                                    Hypercom
                                      E bene oggi mi sono messo anche a far su un piccolo pp, siccome io sono un testina dura, sono sempre convinto che se un apparecchio fatto in modo preciso da ottimi risultati uno fato alla buona deve dare almeno dei segni, ebbene i segni ci sono. Ora tenete presente che non ho nemmeno molta voglia di leggere tutte quelle pagine di forum, per tanto ho colto solo l'essenziale per procedere, quindi non giudicate troppo quel che ho fatto.....
                                      Quali sono i segni: utilizzando la configurazione con 2 magneti laterali, una bobina sopra e una sotto in serie e due barrette laterali con un avvolgimento ho ottenuto estrazione di corrente.
                                      Essendo una prova veloce non ho utilizzato lo switch sfasato, ma semplicemente impulsi on-off con duty e frequenza variabile, tensione da 5 a 24 volt in varie prove......
                                      Come supporti metallici non ho utilizzato lamierini, ma dei semplici cilindri di ferro dolce da 6mm, l'estrazione di corrente da parte delle due bobine laterali è quindi piuttosto limitata, ma è chiaramente visibile inquanto oltre ad aver verificato con oscilloscopio la forma che ho, riesco pure ad accendere una piccola lampadina da 2,4v, il filamento è appena rossiccio, ma consideriamo che sto utilizzando alimentazione a 5 volt 30ma circa, frequenza in varie prove da 20 a 500hz, duty medio del 10%, avvolgimenti primari i quali sommati danno una resistenza di 58 ohm, direi che come inizio non è male.... tra l'altro la cosa interessante è che quando prelevo corrente dalle bobine non vi è differenza di assorbimento in ingresso.
                                      Perchè decido di proseguire dopo questa prova : effettivamente la forza dei due magneti aumenta notevolmente ai lati dei due cilindri in ferro non appena inizia la fase impulsiva, e tra l'altro la deviazione del campo è chiaramente evidente anche quando si da una corrente continua, e fin qui sembrerebbe tutto spiegato dalla fisica.....
                                      Attualmente questo sistema ha un rendimento intorno al 40-50%, questo lo confermo senza stare a spiegarvi tutte le misure che ho fatto..... è un basso rendimento, ma è ciò che volevo, ciò che si verifica quando un lavoro, se fatto bene in seguito, può dare un buon esito.
                                      Prevedo che se utilizzo i materiali corretti (se qulcuno di voi sarebbe cosi gentile da dirmi dove reperire lamierini e magneti al neodmio adeguati) come minimo raggiungerò il 90-95% di rendimento, e fin qui sarebbe tutto ovvio, infatti già attualmente senza ricorrere a circuiti integrati della st o altre case, ma utilizzando pochi componenti, riesco a realizzare alimentatori switching sia in up che down che hanno rese mai inferirori al 90%, la resa del 90-95% sarebbe il secondo passo, quindi quello che mi invoglierebbe a continuare per la ricerca dell' OU........
                                      Una cosa che mi ha convinto che la presenza dei magneti influisce sulla resa è che vedendo la forma d'onda in oscilloscopio, quando tolgo un magnete perdo il 20% circa di tensione e il 10-15% di larghezza d'impulso reso sulle due bobine da cui si recupera energia, e questo è un buon segno, anche perchè se estraggo tutti e due i magneti ho perdite ancora più alte, quindi sono certo che il pp e la sua logica di funzionamento è corretta.
                                      Ora mi porterò avanti, però avrei bisogno del vostro aiuto, sinceramente ho vari trasformatori che potrei demolire per recuperare i lamierini, ma non ne ho proprio voglia, preferirei far le cose per bene, quindi vi chiedo gentilmente se sapete dove poter reperire questi materiali, inclusi i magneti, poi altra cosa, se qualcuno di voi vuole partecipare a questa realizzazione sono ben disposto a incontrarvi, cosi finalmente potremo vedere un pò di realtà, io sono già in contatto con con alcuni del forum, e sto lavornado anche su altri progetti, se ci vogliamo vedere fate un fischio.......
                                      So che che alcune persone sono già all'opera, e forse sulla buona strada, premetto che non ho alcuna intenzione ne di fregare idee ad altri e ne di trarci guadagno da quel che faccio, è solo un bel passatempo che se darà buoni risultati mi farà un pò più felice del solito, quindi spero di non dar fastidio a nessuno.
                                      Ciao a tutti!
                                        Marco
                                        Purtroppo Marco, il caro Hyper per ora ha condiviso soltanto una marea di proclami senza mai addurre alcunchè a supporto delle sue affermazioni.
                                        Sappiamo però che la stessa persona (che si appresta salvare il mondo) mostra una certa predilezione verso le "persone rispettose" quindi magari a te potrà svelare qualche chicca in anteprima.
                                        Facci sapere se capita e tanti auguri... <img src=">
                                        Peace
                                        Fabrizio
                                          CITAZIONE (fyber @ 16/9/2007, 12:04)
                                          Marco
                                          Peace
                                          Fabrizio
                                          Vedi caro fyber
                                          Al mondo ci sono tante persone ...
                                          Io sono un rappresentante di quella moltitudine di persone
                                          che credono nell'energia alternativa ...
                                          Che credono nell'energia pulita ...
                                          Che credono e lottano per un mondo più giusto e più pulito ...
                                          Io sono anche una persona che ha avuto il coraggio di venire
                                          allo scoperto per darsi da fare e cercare di far capire agli altri
                                          che oggi si possono fare delle scelte intelligenti ... solo
                                          per questo mi dovresti ringraziare ...
                                          Quanti anni hai fyber?
                                          Io lavoro da 40 anni duramente ... sono autodidatta al 90%,
                                          sono un ricercatore di energia alternativa da 30 anni
                                          e non permetto a nessuno di mancarmi di rispetto ...
                                          LA PROSSIMA VOLTA CHE QUALCUNO OFFENDE LA MIA PERSONA ...
                                          LA MIA DIGNITA DI LAVORATORE,
                                          MI FARA LA CORTESIA DI DARMI LE SUE GENERALITA ...
                                          INOLTRERO IMMEDIATEMENTE UNA DENUNCIA ...
                                          QUINDI RISPETTATE LE REGOLE DELLA BUONA CONVIVENZA ...
                                          Un carissimo saluto caro fyber e a presto.
                                          Hypercom
                                          Edited by Hypercom - 16/9/2007, 19:41
                                            Ciao Hyper, non ti conosco però credo che in un certo senso queste persone hanno ragione, e tu non la devi prendere come insulto ma come osservazione, in effetti tu scrivi messaggi nei quali ci sono risultati su test che stai effettuando solo tu, qui siamo in un forum, un forum è fatto per discutere e trattare un argomento tutti assieme, non puoi solo inserire risultati, devi mettere una descrizione di ciò che hai fatto, disegni schemi, tutto quello che può servire a gli altri per poter partecipare al tuo lavoro, ed è solo cosi che questo forum avrà uno scopo, ma se tu tieni nascoste tutte queste cose qui non ci si capisce nulla, e i nuovi che entrano rimangono molto perplessi, è come dire:
                                            o ragazzi! sta andando a 500klm/h, ha consumato solo 1 litro di benzina
                                            ok, ma cosa? di che parli?
                                            quindi Hyper, a nome di tutti noi, ti prego quantomeno di postare una descrizione sintentica con disegni e schemi di quel che hai fatto, almeno sarà tutto più chiaro a tutti.
                                            In oltre a stendere minacce di denuncie per delle banalità simili non credo tu possa far bella figura e tantomeno essere accettato qui dentro....
                                            Non prendertela male, ma certe cose non dovrei nemmeno dirtele....
                                              già, Hypercom.... qui invece siamo tutti scemi, vero?
                                              Facciamo così:
                                              LA PROSSIMA VOLTA CHE QUALCUNO INSULTA TUTTI I PARTECIPANTI DEL FORUM, IGNORA I RICHIAMI, SCAVALCA TUTTE LE REGOLE ...E OFFENDE LA NOSTRA DIGNITA DI LAVORATORI, DI PROFESSIONISTI, DI RICERCATORI....
                                              CI FARA LA CORTESIA DI DARCI LE SUE GENERALITA ...
                                              INOLTREREMO IMMEDIATEMENTE UNA DENUNCIA ...
                                              QUINDI RISPETTA LE REGOLE DELLA BUONA CONVIVENZA ... VISTO CHE QUI NON COMANDI TU.
                                              A proposito, quand'è che farai anche un solo post con qualcosa di costruttivo, invece di fare sempre proclami come genio salvatore del mondo?
                                                Ragazzi non ci siamo capiti ...
                                                Contestare va bene ...
                                                Offendere duramente la dignità personale no ...
                                                Ora che le cose sono chiare ...
                                                Cominciamo a fare qualche cosa di concreto ...
                                                Ma vi avverto ... sò bene anch'io di non essere uno stinco di santo,
                                                ma certe offese non sono disposto più a tollerarle ...
                                                "uomo avvertito mezzo salvato" e con questo chiudo.
                                                Ora veniamo a qualche cosa di concreto:
                                                Dopo rapida consultazione con Fuelless abbiamo deciso di
                                                iniziare a postare qualche cosa ...
                                                TeslaG1_assemblaggio magnetico ...
                                                CITAZIONE (livingreen @ 16/9/2007, 18:46)
                                                Facciamo così:
                                                Abbassa la cresta e datti una calmata ... ultimo avvertimento ...
                                                CITAZIONE (tecnonick @ 16/9/2007, 18:27)
                                                Caro tecnonik
                                                Ci sono cose piuttosto gravi che per ora non intendo portare al pubblico ...
                                                Ma se vuoi sapere di più fammi una richiesta via mp o e-mail ...
                                                questo vale per tutti ...
                                                Chi vuole essere informato basta che me lo chieda ...
                                                  Sia ben chiaro anche per te, Hypercom...
                                                  Nè io, nè nessun altro in questo forum abbasserà mai nessuna cresta, specie davanti alle chiacchiere non supportate da fatti. Questo non è il tuo forum, e qui tu non comandi niente a nessuno. Quindi, nell'ambito delle regole del forum, continuerò a fare quel che più mi piace, ed a rispondere alle insulse minacce nel modo più appropriato.
                                                  Come vedi, "l'ultimo avvertimento" non serve a niente (forse non capisci che non tu a dettare legge, qui), e io aspetto con ansia le denunce che tu hai promesso già mille volte, non vedo l'ora.
                                                    CITAZIONE (livingreen @ 16/9/2007, 19:47)
                                                    I fatti saranno postati quando lo deciderò io ...
                                                    Quanto a tutto il resto non ti agitare ... e attento alle regole ...
                                                      Piantala di richiamarti alle regole che tu per primo hai infranto, tutte quante!
                                                      Se non hai nient'altro da dire che quello che hai detto sinora, credo faresti meglio a smettere di fare post senza significato.
                                                        Caro Hypercom
                                                        Magnifica e molto esplicativa la foto che hai postato:
                                                        -due strumenti che non segnano nulla (per forza, non sono neanche collegati a qualcosa)
                                                        -un madrino con una serie di dischi.
                                                        Come pensi di stimolare l'attenzione di qualcuno con questa miserrima rappresentazione?
                                                        Statisticamente, anche su questo forum, ci sono individui disposti a credere a qualunque panzana.
                                                        Ma tu non approfittarne!
                                                        Puoi dirmi che sono un cretino, forse mi offendo o forse no, ma se ritieni che quella belinata di foto che hai postato significhi qualcosa per gli utenti del forum, significa che ci ritieni tutti degli imbecilli.
                                                        Non sorprenderti se ti prendono a pesci in faccia, di luminari della tua forza ne appaiono tre al giorno, ormai ci siamo abituati, ti si da spago per divertirsi un pochino alle tue spalle.
                                                        Tersite
                                                        Ogni problema complesso ha una soluzione semplice. Ma è sbagliata
                                                        Quando gli dei sono adirati contro un popolo mandano un filosofo a governarlo
                                                          CITAZIONE (tersite3 @ 16/9/2007, 21:05)
                                                          Caro Hypercom
                                                          Tersite
                                                          Allora ... lo dico per tutti
                                                          Entro un mese i progetti saranno rilasciati in rete ...
                                                          Ora che siamo tutti più tranquilli possiamo andare avanti se volete ...
                                                          altrimenti possiamo anche risentirci tra un mese ...
                                                          ps
                                                          mi dimenticavo una cosa importante ...
                                                          Sapete cos'è Hi_Tech_Research_Workgroup?
                                                          Un Gruppo di lavoro Toscano con ricercatori di ottima esperienza ...
                                                          Per essere più preciso, il mio gruppo di lavoro e come tutti i gruppi
                                                          di lavoro, anche noi, come questo forum, abbiamo delle regole da rispettare ...
                                                          Se qualcuno ha ancora dei dubbi o vuole dei chiarimenti sono a disposizione ...
                                                          Hypercom
                                                          Edited by Hypercom - 16/9/2007, 21:25
                                                            CITAZIONE
                                                            Propongo di risentirci tra un mese, se avrai qualcosa da dire.
                                                            CITAZIONE
                                                            Quando mai hai chiarito qualcosa!
                                                            Tersite
