"Inoltre, solo una parte del calore disperso viene dai gas di scarico... una buona parte invece viene dissipata dal sistema di raffreddamento del motore, e su quella non si può fare niente"
mi dicono persone che l'hanno studiato approfonditamente il Pantone, e pure visto dal vivo, che nei motori Pantonizzati il calore emesso dal radiatore è inferiore... addirittura, in alcuni casi (immagino quelli con molta % di acqua nella benzina) il circuito di raffreddamento del basamento può essere anche escluso, tanto efficiente è il vapore acqueo nell'assorbire ed estrarre calore, evitando che vada assorbito invece dalle pareti metalliche dei cilindri... perciò, a tutti gli effetti, abbiamo recuperato calore pure di quello che andrebbe disperso dal radiatore... se ci pensi, l'acqua nel circuito esterno di raffreddamento è a 90 °C, il vapore acqueo iniettato internamente dal Pantone a poco più di 100 °C, però va direttamente a contatto con le superfici metalliche... da quello che ho capito, perciò, il Pantone, nei motori ad iniezione indiretta ha pure effetto di raffreddamento interno delle camicie, da prima dell'accensione, tipo l'iniezione di H2O dei caccia messerschmit 109, o delle formula 1 anni '80, dove si usava acqua liquida però...
poi, mi risulta da sempre che l'energia dispersa sotto forma di calore dai gas di scarico sia assai di più di quella del piccolo radiatore: parliamo di migliaia di litri d'aria/minuto che escono a 4-600 °C, e se ne vanno verso dove finisce l'orizzonte... ma potrebbero cedere ancora una certa frazione di lavoro utile... come dimostrazione, hai presente il motore 6 tempi? in pratica, dopo il IV° tempo (espulsione) i gas vanno in un altro cilindro con un altro pistone fasato per trovarsi al pms, ed espandono ancora, cedendo ulteriore lavoro, effettuando cioè il V° tempo (nuova espansione) e il VI° (nuova espulsione)... certe macchine a vapore a stantuffo per treni o propulsione navale hanno addirittura 3 espansioni...
"P.S.: hai cominciato a studiarti i concetti di entalpia?"
si, anche prima lo facevo, però non è mica una cosa dalla mattina alla sera... solo la terminologia usata nel descriverla, l'entalpia, porta a ulteriore ricerca... cmq ci sono parecchie pagine di internet che parlano dell'entalpia del vapore surriscaldato, e sul sito della spiraxsarco ho trovato pure una specie di maschera tipo excel, che tu metti pressione e temperatura (massimo 999 °C) e lui ti dà tutti gli altri dati, tipo velocità del suono, ecc.
aggiungo che nelle risposte non mi rivolgo solo a te... sennò sembra che voglio "impararti"...
