< Aiutatemi a tirare le somme - EnergeticAmbiente.it
  • Aiutatemi a tirare le somme
    Allora vorrei un vostro parere riguardo la produzione di idrogeno dall'acqua, in particolare per utilizzarlo in auto e quindi cosumare di meno, il tema è stato trattato ma in modo un po confusionario e in particolare ho queste domande da sottoporvi:
    - Dovendo Acquistare un generatore di idrogeno come faccio a sapere qual'è il migliore?
    - Se lo voglio costruire io che elettrodi posso utilizzare per evitare di doverli cambiare ogni giorno?
    - Potrebbe rovinare il motore questo "idrogeno" insieme al gpl?
    - E' meglio far entrare l'idrogeno nel condotto di aspirazione aria o nel recupero vapori d'olio?
    - E' una semplice elettrolisi oppure l'idrogeno viene prodotto da tensioni ad alta frequenza?
    Aspetto le vostre risposte
    CITAZIONE (9000GIRI @ 21/9/2006, 14:56)
    - Non è facile trovare generatori di idrogeno in commercio per usi non industriali, anzi credo sia quasi impossibile.
    -Direi una cella elettrolitica con acqua distillata, elettrodi di carbonio.
    -Per me dovresti apportare radicali modifiche di carburazione ( non so dirti quali ).
    -Non lo so.
    -Per ottenere idrogeno basta anche una pila da 4,5 volts DC.
    http://www.zetalab.it/offerte/generatori/index.htm
    http://www.zander.it/generatori_gas_laboratorio.php
    http://www.erreduegas.it/azienda.htm
    Edited by Riovandaino - 30/9/2006, 14:53
