Salve!
Sn un perito elettronico, conoscitore molto bene di PC/informatica e con una nova passione: il modellismo.
Vorrei costruire un modello delle dimensioni di 130(lungh)x70(largh)cm un fuoristrada radiocomandato. Si avvicina la fine del mese (giorno di paga) e quidni $$ da "buttare" in questa passione. Il fuoristrada verrà controllato da un microcontrollore (PIC) per il controllo di tergicristalli, fanali ant/post, vetri portiere ecc...l'unica cosa che resta in sospeso è l'alimentazione.
Ho già scartato un motore elettrico per motivi che non voglio spiegare quì, e quidni rimane un motore a scoppio.
Sn capitato in questo forum alcuni mesi fa e vi ho sempre seguito da "anonimo", ma ora m sono registrato sperando che, senza andare OT, riceverò qualche delucidazione e magari aiuto.
Premetto che il modell"ino" non deve avere affatto velocità eccessive, deve essere solo in grado di avere un'andatura più o meno pari a quella di un uomo. (quidni credo basti poco gas sintetico, o no?) Non c'è nemmeno molto problema di spazio (potendo fare da me lo "chassì".
Quesiti:
0) è possibile utilizzarlo, nelle giuste proporzioni/dimensioni su un automodello? (tenendo conto di V, A e dimensioni necessarie per creare suff gas da far funzionare il tutto) -se risp NO, è inutile continuare con le domande-
1) per questo nuovo tipo di combustibile (AQUAFUEL) è necessario un motore particolare?
2) 2 tempi o 4 tempi?
3) immaginando di poterne produrre a sufficienza per un qualsiasi utilizzo, è sicuro collegare il tubo d'uscita "dall'alambicco" dell'AQUAFUEL direttamente al carburatore (come ho visto alimentare un generatore di elettricità a benzina)?
4) il range di tensione/corrente che pensiate sia suff per produrre suff gas sintetico per far muovere un motore da 2/3 (max 4) cc di cilindrata
5) se il motore necessita già di una miscela (quidni contenente anche l'olio per lubrificare il motore a scoppio) come faccio a rirpodurre condizioni analoghe con il gas sintetico (ke non può lubrificare nulla)?
6) l'usura del motore con questo gas come la immaginate?
7) i bastoncini di graffite (o simile) si usurano tanto in fretta anche se deve azionare un motorino di 2-3 cc?
8) ne vale la pena? (sono una persona che vuole provare un po' di tutto, divertendosi)
ho notato che il forum è abbastanza calmo/tranquillo e c'è molta volontà per aiutare gli altri, quidni attendo speranzoso qualche risposta (spero a tutte le domande)
grazie mille,
emandt
PS: ah, se avete altre idee al posto di questa, non serve che vi dica di postarle, vero?
Edited by emandt - 20/8/2004, 00:37
Quesiti:
grazie mille,
emandt
