< Alcune domande sull'acquafuel... - EnergeticAmbiente.it
  • Alcune domande sull'acquafuel...
    Salve a tutti e complimenti x questo forum!!! E' davvero interessantissimo!!!!
    Premetto ke è da un pò ke giro intorno leggendo i diversi post ke parlano di acquafuel, ma adesso vorrei tanto provare l'esperienza!!
    Prima però volevo sapere un paio d cose:
    1)Ho letto ke il plasma arriva ad una temperatura di circa 5000°F (circa 2700° C!!), ma come fa un contenitore ke può mantenere una temperatura massima di 200 °C a resistere? So bene ke il calore all'interno dei liquidi viene attutito, ma posso stare tranquillo ke nn si bruci qualcosa?
    2)Posso usare una saldatrice a scheda da 50 A, oppure me ne serve una + grossa?!
    Grazie a priori di tutto!!!!
    Benzina?!? No grazie!! Il mio go-kart beve solo alcool etilico!!!Venitemi a trovare su http://sebes.altervista.org ne vedrete delle belle!!!
    CITAZIONE
    la bolla di plasma e' piccolina anche se osservando la luce sembra cosi' grande! per farti un idea della sua dimensione puoi osservarla con un vetro da saldatore
    CITAZIONE
    dovrebbe andare benissimo controlla anche che il voltaggio sia di almeno 24V altrimenti il reattore non funziona bene e che la corrente in uscita sia continua con quella alternata si ottengono risultati piu' blandi...
      credo d aver capito tutto alla perfezione grazie!
      ho solo 1 altra domanda da fare:
      abito nella zona del siracusano e qui... ahimè... nn esistono negozi tipo "castorama"
      xciò come potrei fare a produrre il reattore?
      mi serve x forza il monofiltro oppure posso usare qualcos'altro?
      ps: dimenticavo:so ke nn è il giusto spazio, ma fra breve sto aprendo un sito nel quale ho messo 1 pò d esperienze personali!
      sono riuscito infatti a usare il bioetanolo come carburante x il mio go-kart!
      tutto sempre e solo grazie alle vostre esperienze!!!
        nel frattempo ho preparato gli elettrodi ed ho fatto un piccolo sistema a molle x evitare ke gli elettrodi si separino...
        ho pensato, x il momento, d utilizzare una normalissima bottiglia d plastica... magari dopo i primi esperimenti cercherò qualcosa d meglio...
        presto metterò le foto del primo reattore completo... speriamo bene!!!!
        se nel frattempo qualcuno ha dei consigli da dare, ben venga!!!
          ho un'altra domanda da fare:
          andando sul sito : http://jlnlabs.imars.com/bingofuel/html/bfr11.htm
          ho letto un dato ke nn riesco a capire, riguardante la generazione di carburante x un generatore di corrente, attraverso la produzione acqua fuel:
          i dati si riferiscono ad un tempo pari ad 1 ora:
          Volume of Synthetic Gas:180 liters
          Volume of Fuel mixture:1080 liters
          cosa significa??!
          ke il carburante ke s produce è 1080 litri? oppure qualcos'altro?
          ps: devo assolutissimamente ripassare bene un pò d nozioni d'inglese!!!
            allora il carburante e' 180 litri solo che poi lo devi miscelare con l'aria e quindi diventano 1080
            per il contenitore va bene un qualsiasi barattolo a tenuta stagna con uscita del gas meglio non di vetro che col calore si puo' rompere
