< L'acquafuel & Bryanx78 - EnergeticAmbiente.it
  • L'acquafuel & Bryanx78
    Salve ragazzi!!!
    Anch'io sono dei vostri!!!
    Oggi sono riuscito finalmente a far partire il processo x generare l'acquafuel!!! (Non sapete ke felicità!!!! :woot: )
    tra un pò pubblicherò le foto!!! <img src=">
    Benzina?!? No grazie!! Il mio go-kart beve solo alcool etilico!!!Venitemi a trovare su http://sebes.altervista.org ne vedrete delle belle!!!
    grande bryan, l'hai già attaccato al kart???
      Come da promessa ecco qualche foto durante la costruzione del reattore:
      ..."il nocciolo" del reattore completo:
      e adesso il reattore in funzione:
      ke ve ne pare?!?!?!? :shifty:
        E' davvero un'esperienza bellissima!!!
        Ho già tante idee su come perfezionare il tutto, anche xkè ancora cm s può vedere, s tratta d una semplice prova...infatti ho inserito il "nocciolo" in una semplice bottiglia in cui ho sbucato il tappo, x far passare i fili e un piccolo tubicino da cui far uscire il gas...
        inoltre ho dovuto provare con una vecchia saldatrice da 44 V - in corrente alternata, ke x di più credo sia anche abbastanza trasandata, infatti ho dovuto metterla a circa 90A !!!!
        La cosa ke mi fa + riflettere è ke 90*44 = 3960 W !!!! non credo proprio ke realmente ero a quei valori, anke xkè l'automatico sarebbe saltato all'innesco della reazione!!!
        quindi in conclusione l'unica cosa ke realmente nn posso dire è quanto realmente stava erogando la saldatrice...
        posso dirvi xò ke se la mettevo ad un amperaggio + basso, gli elettrodi formavano solo piccole bolle tipo elettrolisi... quanto vorrei avere un amperometro ad alta portata x saperne d +!!!!! <img src=">
        Presto proverò con una saldatrice a corrente continua!!!
        Per quanto riguarda gli effetti...
        purtroppo con me non avevo un accendino... o meglio: ne possedevo uno, ma era senza gas :angry:
        quindi mi sono limitato solo a provare con la scintilla e ho ottenuto i seguenti risultati:
        1)la prima volta non è accaduto nulla... forse xkè, x paura, ho spento il tutto subito dopo la reazione...
        2)la seconda volta invece, armatomi d coraggio e in compagnia d mio fratello pronto a staccare subito la corrente, ho iniziato a scintillare sopra il tappo a reazione in corso: dopo un paio d secondi c'è stato un botto!!! subito ho staccato tutto e ho capito ke "qualcosa" si era realmente creato!!! <img src=">
        3)la terza volta ho invece fatto andare la reazione senza produrre scintille, mettendo il tubicino in un altra bottiglia capovolta, sperando d poter poi provare a reazione ferma, ma è accaduto qualcosa d anomalo:
        c'è stata un altro scoppio all'interno della bottiglia e poi s è bloccata la reazione...
        ho subito tolto il "nocciolo" dalla bottiglia e mi sono accorto ke s era mangiato 1 pezzo d tubo d ottone cn cui aveco collegato uno dei 2 elettrodi (quello mobile) forse xkè fondendo, uno dei 2 elettrodi s è messo d traverso, ha iniziato a fondere l'ottone e da lì la scintilla e quindi il botto...!!
        voi ke dite??!? :unsure:
        x elFranZ:
        magari riuscissi a mettere il gas nel kart!!!
        mio fratello, vero pioniere d famiglia delle energie alternative,mi farebbe dare il premi nobel! <img src=">
        no...scherzo... se non fosse x il fatto ke il motore del kart è a 2 tempi e quindi con esso tutti i problemi inerenti alla lubrificazione, lo farei d certo!!!!
        X il momento continuerò cn gli esperiementi e kissà ke nn riesca anche in quello... in qualche modo! <img src=">
        DI seguito vi riporto una foto riguardande la fusione del "nocciolo" di ottone (mi sa d centrale nucleare!!!):
        si può vedere a destra l'elettrodo inclinato e nella punta una parte chiara ke è proprio il foro ke si è creato!!!
          forse uno dei due elettrodi e andato a fare arco con l'ottone che si e' fuso a me e' capitato una volta che uno dei due elettrodi era finito mentre l'altro no quindi e' andato a finire dentro il morsetto di ottone e lo ha fuso tutto...
            beh, se non ti va di rovinare il kart, ti consiglio un bel tosaerba, li trovi anke col 4t <img src=">...
            scherzi a parte, non avendo mai approfondito l'argomento, non posso darti consigli, ma i complimenti per aver messo su un apparato funzionante te li devo proprio fare!
              grazie! <img src=">
              ma di strada ne devo fare ancora molta...!
              + tosto sn io a ringraziare tutti voi x l'aiuto ke mi date!!! <img src=">
              ...a proposito...
              è possibile ke il gas all'interno del reattore sia scoppiato xkè fondendo l'ottone, ha creato qualche scintilla?!??!
              cmq ho appena procurato una vecchia vaporella!!!! con quella sì ke posso farmi un bel reattore!!!!
              voi ke dite??!?! :shifty:
                ciao a tutti,
                mi sono appena iscritto al forum,
                devo dire molto interessante, da tempo sto raccogliendo dati per
                iniziare a costruire una cella per poter alimentare un motore diesel
                spero di trovare amici per scambiare idee, prove, dati
