CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 26/11/2006, 03:07)
Nelle autovetture recenti il negativo batteria è sì al telaio.Nella auto e moto vecchie a volte c'è il positivo al telaio.
Ma la candela è collegata ai due fili del secondario della bobina.Resta da chiarire QUALE filo del secondario sia a massa,se il filo + 15KiloVolt oppure il filo -15KiloVolt.
(si capisce ora il dilemma?)
Ciao OVI,
le bobine extratenzione hanno un input nel quale mandi un treno di inpulsi, (bastano anche 6Volt).
Poi hanno un telaio che va collegato a massa tramite dei bulloni e presumo che sia collegato a sua volta alla ferrite (sorry, secondario),posta al suo interno ma non posso garantirlo perchè non ne ho mai smontata una.
Quello che è certo è che esce un treno di inpulsi di almeno 50000Volt di tensione positiva (a bassissimo amperaggio), che scarica a massa.
Questo sistema è riferito a macchine del 60/70/80/90.
Non ho mai avuto modo di vedere motori più vecchi, ma oltre ad aver studiato come perito elettronico ho fatto il meccanico in un officina per automobili specializzata e per quanto ne so il sistema è stato adottato come standard da tutte le case automobilistiche. (non ho certezza su macchine inglesi).
A questo mondo c'è sempre un eccezione che conferma la regola, per questo non mi sento di dire che è impossibile fare il contrario ma non sono a conoscienza di macchine che funzionano in altro modo, magari questo sistema influisce sulle joe cells, ma che per realizzare il video abbiano trovato una macchina che funzioni proprio come dici tu è davvero altamente improbabile.
Inoltre nel video di cui tutti parlano si vede benissimo che fanno andare un tubicino nel filtro aria, ciò mi lascia supporre che in questo caso non stiamo parlando di orgoni ma bensì di idrogeno... spiegabile in tutt'altra maniera.
Inoltre la macchina andava a singhiozzo, ciò è normale se gli viene fornita una alimentazione gassosa insufficiente.
j3n4
P.S. Nel video si vede anche che mettono del liquido che presumo sia dell'alcool in un palloncino lo polarizzano e poi lo incendiano... potevano provare a dare fuoco a ciò che dicevano fosse acqua prima e poi provare dopo averla polarizzata se volevano essere più convincenti... mah... vabbè...
