endy, cosa ne deduci?
Hho - Misteri Svelati
Questa discussione è chiusa.
Originariamente inviato da GabriChan Visualizza il messaggioTornando a faraday la formula è V=nRT/P il punto è la pressione.
quindi se nella mia cella faccio una pressione di 1/10 di P la mia cella rende dievi volte?
dai calcoli la produzione con 10A è di 0,011 LPM con (1/10)P avremo 0,11LPM la domnda è l'energia e nel tempo la potenza necessari per estrarre l'aria per abbassare la pressione
della cella è più o meno di quella che da in più?
Ciao.
per produrre gas a 0,1atm vuol dire che la cella deve essere in 1 ambiente depressurizzato a 1/10 atm, però appena esci diciamo dal garage o da questo ambiente la pressione torna a 1atm ...che ti ricomprime di nuovo quei litri a 1/10 del volume e quindi da 0,11Ltiri "dentro" appena esci all'aria aperta tornano 0,011L... come dice Endy 2g possono occupare il volume che vuoi ma sono sempre 2g...
non è che 1 Litro per minuto lo avete misurato in 1 stanza depressurizzata al 1/100atm?
Originariamente inviato da zintolo Visualizza il messaggioendy, cosa ne deduci?
Ciao Endy,Watos grazie per il chiarimento. no la misura non l'ho fatta io
Un'altra cosa mi lascia dubioso, se siete cosi gentili da spiegarmela..., quando alimento una cella elettrolitica questa si comporta come un condensatore giusto? assorbendo all'inizio una certa quantità di corrente, con la curva di carica del condensatore, poi quando è carica e sulle piastre si è formata una certa quantità di gas sullen piasre, si stabilizza a una certa corrente e tensione. Ora immaginiamo di alimentare la cella con un PWM e tariamo il duty cicle al 50%. Nella fase ON dell'onda la cella si carica in un certo tempo T1 assorbendo una certa quantità di corrente es 20A con una produzione come calcolato di 0,022LPM. Nella successiva fase OFF la cella non assorbe più corrente, ma come condensatore è carica , e si scarichera su se stessa in un tempo T2 che dipende dalla resistenza interna, continuando a produrre hho, ipotiziamo 0,005LPM. Ora la cella produce in tutto (0,022 + 0,005) / 2 = 0,0135LPM. Ma se misuriamo la corrente assorbita con un tester che da il valore medio (DutyCicle 50%) misuriamo 10A che dovrebbero produrre 0,011LPM. quindi un over unity
Cosa ne pensate? In effeti tutti alimentano le celle con dei PWM probabilmente perchè e stato verificato che rende di più. E po nella fase Off le bolle sulle piastre si staccano aumentandone l'efficenza.
Un cordiale saluto.
Originariamente inviato da GabriChan Visualizza il messaggioNella fase ON dell'onda la cella si carica in un certo tempo T1 assorbendo una certa quantità di corrente es 20A con una produzione come calcolato di 0,022LPM. Nella successiva fase OFF la cella non assorbe più corrente, ma come condensatore è carica , e si scarichera su se stessa....
Se mi dici che equivale ad 1 condensatore(per me cmq equivale + ad 1 pila), io se carico 1 condensatore ,appena stacco i cavetti, lui non si scarica su di lui tutta la corrente che ho caricato con tanta pazienza, così all'improvviso, ma necessita di 1 carico esterno per poter far circolare corrente perchè ricorda che un condensatore da carico ha resistenza infinita.
Quindi intanto il tuo Toff abbiamo visto che non genera nulla, (tuttal+ con 1 carico fa da fuel cell), poi quindi per te 20A per metà tempo dici che sono circa lo stesso che 10A per il doppio di tempo giusto?, non è così purtroppo, quel (impulso) Ton essendo rapido non ha la stessa efficacia teorica dell'altro, oltre a cambiare la formula di Faraday, cioè cambia l'integrale, non tratta +corrente costante, anche se applichi 1 impulso ad 1 condensatore non hai corrente costante, e la formula è diversa per farla breve.
Ti faccio 1 esempio se non sapessi cos'è 1 integrale, nel condensatore mica fai P=VxI visto che I varia, si usa la formula 1/2CV2/T che è diversa da VxI ... solo per renderti l'idea di come può cambiare una formula, (nell'integrale comunque la x diventa 1/2X2, (un mezzo X quadro)).
non + Faraday di prima o almeno devi calcolarti l'integrale (l'area) nel tempo di quello che fornisci... inoltre anche intuitivamente anche cambiando formula, se tu non dai il tempo ad 1 reazione di avanzare come dovrebbe, essa con 1 impulso rapido e irreversibile quindi rende semplicemente di meno, al di là dei calcoli che facciamo finta siano identici, ma poi te lo avevo detto prima se vuoi 1 reazione incredibilmente irreversibile e che rende davvero poco dai 400volt alla cella e fai tanto di quel gas in poco tempo e sai quanti Ampere (ovviamente è pericolosissimo non lo fate, e poi non rende nulla non ti serve a niente, forse a Capodanno se vuoi fare 1 po di gas velocemente) tutto qui e non serve molto per intuirlo,
inoltre oltre alla bassa resa di per se del breve impulso come se non bastasse il PWM ha altre perdite negli interruttori statici...Ultima modifica di Ospite; 31-07-2009, 00:23.
Ciao Watos scusami ma non sono daccordo. La cella è assimilabile a un gruppo RC, e il condensatore si scarica sulla sua resistenza, la puoi anche assimilarea ad una batteria ma anche queste si scaricano, per non parlare dei condensatori, in teoria la resistenza è infinita ma in pratica no, se poi guardi i progetti di Maier lui ci mette in seria anche un'induttanza proprio per diminuire il tempo di scarica. Guarda su e ebay e fai una ricerca
hho pwm ne trovi più di 200
questi qua vendono tutti pwm non avrebbe senso altrimenti.
Di sicuro col pwm aumenta il rendimento perchè lavora proprio nella fase di carica e scarica del condensatore, e per il calcolo con la formula di faraday devo fare l'integrale della curva di carica di un condensatore, che è un esponenziale, in fatti io l'ho approssimata a 20A per facilitare il calcolo in più nella fase OFF le bolle si staccano, va be perdo un pò di potenza sul mosfet cansidera che hanno una resistenza interna dell'ordine dei 0,0044 hom. o deo 0,0012 hom sai che roba... qualche wat.
Originariamente inviato da zintolo Visualizza il messaggioendy, per natale ti compro le ventose, parola di lupetto!
Originariamente inviato da GabriChan Visualizza il messaggioCiao Watos scusami ma non sono daccordo. La cella è assimilabile a un gruppo RC, e il condensatore si scarica sulla sua resistenza, la puoi anche assimilarea ad una batteria ma anche queste si scaricano, per non parlare dei condensatori, in teoria la resistenza è infinita ma in pratica no, se poi guardi i progetti di Maier lui ci mette in seria anche un'induttanza proprio per diminuire il tempo di scarica. Guarda su e ebay e fai una ricerca
Originariamente inviato da endymion70 Visualizza il messaggioLa cella E' assimilabile ad un RC perchè l'acqua è distillata, e quindi si comporta come un dielettrico. Però non capisco dove vuoi arrivare.
Originariamente inviato da endymion70 Visualizza il messaggioE allora? Perchè dovrebbe aumentare il rendimento?
Originariamente inviato da endymion70 Visualizza il messaggioNon è mica una cosa complicata. Fai i conti esatti, potresti anche scoprire che il rendimento non aumenta per niente. Come sono fatti i tuoi elettrodi?
la struttura dll'acqua normalmente è questa :
Hydrogen bonding in water.
ma quando viene polarizzata dal campo magnetico delle piastre cambia
la sua disposizione, si girano tutte nello stesso senso e si distanziano
tra loro, formando molti strati uno di fianco all'altro, alterandone la permeabiltà magnetica e dielettrica,
anche se non sono riuscito a trovarlo come valore.
le piastre sono 120x60mm distanti 3mm.
CiaoUltima modifica di GabriChan; 01-08-2009, 12:26.
Dear sir and friends
le osservazioni di Gabri rispecchiano una sintonia rimarcata. Anche Endy per un certo verso ha delle teorie accattivanti ma, piuttosto scolastiche. Non si deve
in campo sperimentale professare la scolaticità altrimenti rimarremmo fossilizzati
agli albori della scienza. Occorre andare oltre la pietra focaia. Ho la sensazione
che se io col mio elettrogeneratore da 3KW a benzina ottengo un risparmio
energetico di circa l'80% un motivo ci sarà. Non sto a discutere sui motivi nè
tantomeno poporvi delle relazioni contabili. Se io nella mia semplicità son arrivato a tanto, perchè esser in malafede con altri sperimentatori che declarano la Unity. Io ho tanto coraggio e sprezzo ma, non mi permetterei mai
di sottovalutare esperienze altrui in valutazioni sottotonali. Gabri è uno sperimentatore ed ha belle cose da raccontarci pur non essendo alla corte dei Feaci a far domande insulse in piena autonomia ignorantizia. Kind regards.
tu ottieni overunity, mammasat ottiene miracoli... Allora portateli davanti ad un pubblico ed un'azienda ben disposta a pagare soldoni per la realizzazione di questi sogni. Invece siete sempre qui a millantare. Un motivo ci sarà.
Dear Valmax
Io non son un credulone come la maggior parte di noi anzi, al contrario. molto sospettoso ultimamente. Mammasat è uno sperimentatore come tutti noialtri, non
ha mai detto di far miracoli, tuttavia, va riconosciuta in questo sperimentatore
una dedizione ed una infervorazione che declama successo. Io personalmente
plaudo a Mammasat benchè siano deteriorati i rapporti fra me e lui da qualche tempo, comunque, non ho mai smesso di rendere doverosamente onore a
Mammassat per la sua devoluzione ed onestà intellettuale. Kind regards.
Ciao valmax ti consiglio di rileggerti dal post di watos 2077 forse ti sarà più chiara la cosa... io non ho mai detto di avere l'ou ma sostengo che se si unsa un pwm si ottiene
un rendimento migliore.
Grazie Shardana per il sostegno
Mammasat è un po che non ti fai sentire a che punto sei? o sei gistamente in ferie
Originariamente inviato da GabriChan Visualizza il messaggioio non ho mai detto di avere l'ou ma sostengo che se si unsa un pwm si ottiene
1. provarlo sperimentalmente
2. spiegare perchè.
Che parametri ha il tuo pwm? Periodo, duty...
Hai calcolato quanto è il tempo di carica del tuo sistema?
La tua cella ha una capacità di 1.72 nanofarad e una resistenza di circa 50 KOhm. Ti quadrano questi dati oppure ho ciccato io?
Originariamente inviato da endymion70 Visualizza il messaggioQuesto in linea di principio è possibile, ma occorrerebbe anche
2. spiegare perchè.
comunque mi fa piacere che sei diventato possibilista... oviamente i dati
sono la conferma, spero di riuscire a postare anche le schermate dell'oscilloscopio... e poi ne discutiamo.
Originariamente inviato da endymion70 Visualizza il messaggioMammasat ha detto di riuscire a produrre HHO in una quantità che, bruciato, comporterebbe almeno 10 volte più energia di quella usata per generarlo. A casa mia questo è (sarebbe) un miracolo. Ovviamente si è sempre ben guardato dal dire come farebbe (sarebbe bastato anche un "mi sono sbagliato").
come ad esempio diminuire gli elettroni necessare per l'elettrolisi da 4 a 2,1,0.5 spostando l'atomo di idrogeno su orbitali più lontani usando UVB o
altre cose... sono solo ipotesi oviamente come: incendiare l'idrogeno monoatomico per ottenere un calore più alto, altra ipotesi oviamente tutte da dimostrare.... sperando che l'arcano venga presto svelato non solo per la reputazione di mammasat ma anche perchè come gia ribadito più volte risolverebbe molti problemi...
ps. leggetevi questo http://green.venturebeat.com/2009/07...er-from-water/
valmax non so se ti sei reso conto ma qui stiamo tentando di fare una discussione un po più
costruttiva e i tuoi interventi sono abbastanza fuori luogo.Ultima modifica di GabriChan; 02-08-2009, 13:06.
Originariamente inviato da GabriChan Visualizza il messaggioCiao ti postero i dei dati più precisi in settimana...
Be per queto finchè mammasat non spiega come ha fatto e se ci è davvero riuscito si possono solo fare ipotesi...
altre cose...
Ciao Endy è ovio che si cerca sempre di migliorare il processo, infatti ho cercato di fare una valutazione del tipo il PWM migliora l'efficenza? approssimativamente concordiamo che sia possibil... quind con la cc produco un tot con il pwm ne produco un tantino di più, e rapportandoli sembra di aver ottenuto una OU ma oviamente no si è solo aumentata l'efficenza.
Senza violare nessuna legge fisica.
Oviamente le altre sono delle semplici ipotesi che cercherò col tempo di verificare, in fatti mi sono gia procurato una lampada UVB. ma mi domando se ottenessi dei risultati positivi e li postassi qualcuno mi crederebbe? va be a me piace sperimentare e se poi funziona bene se non funziona bene lo stesso avro comunque imparato qualcosa.
Originariamente inviato da GabriChan Visualizza il messaggioOviamente le altre sono delle semplici ipotesi che cercherò col tempo di verificare, in fatti mi sono gia procurato una lampada UVB. ma mi domando se ottenessi dei risultati positivi e li postassi qualcuno mi crederebbe? va be a me piace sperimentare e se poi funziona bene se non funziona bene lo stesso avro comunque imparato qualcosa.
Se tu dici "ho fatto questo, quello, ho ottenuto questi valori" in modo dettagliato, chiunque potrà, prima che crederti, confermare o smentire le tue affermazioni.
Finora in questo thread questo ELEMENTARE percorso non è mai stato seguito. Facile chiedersi perchè, e ancora più facile rispondersi.
Kind friends.
M'ero dimenticato di dirvi ed infatti ora ve lo dico che il mio elettrogeneratore da 3Kw funziona meglio con la benzina che con l'ibridazione, benzina + hho. Non so
se abbiate appreso questo concetto fondamentale e scontato. La vostra, mai sottovalutata intelligenza dovrebbe rispondere: "E' logico, è un motore concepito
per bruciare benzina" osservazione giusta ed incontrovertibile e nessuno può
darvi torto. Rammentiamoci però che stiamo sperimentando un carburante ibrido
per cui il motore classico a scoppio non è fasato nè fasabile per il suo massimo
rendimento, balbetta, batte in testa ha diversi secondi o minuti per riconoscere
che ha a che fare con una nuova situazione di combustibile. A volte il motore
si spegne e crea problemi per la rimessa in moto tuttavia rimette in moto in fase
ibrida di esplosione implosione e si congegnalizza ed è un fenomeno importante
questo della congegnalizzazione di un motore concepito per altro uso che si adatta anche a delle nostre bizzarrie fortuite. Non penso siamo qui per contare
i peli delle barbe del mais ma, per vedere se i motori da noi conosciuti ed in uso
siano perfettamente idonei a bruciare acqua oppure occorra riconsiderare il modello di motore in occasione di questa grande scoperta o meglio ripresa dell'hho che considero secolare. Endymion è indubbiamente una persona saggia
ed apporta grande credito alla sua sustanziazione ma, certo che Gabri sperimenta e produce prodotti propri in perfetta sobrietà e conformazione lineare. Dear Endimyon o siamo tutti pazzi qui dentro o tutti saggi. Secondo me
Gabri ti ha voluto insegnare o meglio, far notare qualcosa a te sfuggita: "la validità dei Pwm o chiamiamoli a nostro modo regolatori di corrente, se Gabri ha capito male son pronto a ritrarre le mie valutazioni, penso però sia dei pochi ad
aver capito e Gabri penso sia un interessante collaboratore nel verso che vorrei
ma, l'erba voglio non esiste nemmeno nel giardino del re. Vi conforti il fatto che
in queste specifiche sperimentazioni siamo secoli più avanti di qualsiasi altra
civiltà mondiale. Andiamo avanti ragazzi siamo sulla buona strada e propensi
a contare i caduti sul campo casomai ve ne fossero.Kind regards.
Dear Valmax
Voglio pensare e, lo penso, che la tua valutazione su Mammasat sia una spiritosaggine, me lo auguro di cuore perchè Valmax, al contrario di te Mammasat
sperimenta e ci da atto mentre di te Valmax non abbiamo tracce di tue sperimentazioni poste su una tavolata a pubblico ludibrio o sustanziazione.
Noialtri vogliamo vedere quanto siete bravi a realizzare e non ai conti
che gabellate di prassi e che non interessano nessuno a noi interessa il frutto
del fiore bello e sincero che riuscirete a recitare in una commedia antica
alla nobile corte dei Feaci. Kind regards.
Dalle 'sperimentazioni' di mammasat è uscito qualcosa di concreto che possa essere pubblicamente mostrato? No.
Della sua promessa di mostrare il famigerato scooter ibrido MESI FA cosa è rimasto? Parole, parole parole...
E naturalmente mammasat non risponde alle domande tecniche più banali.
Chiamasi bluff. Discretamente confezionato, ma sempre bluff.Ultima modifica di Valmax; 02-08-2009, 17:04.
Bellissimo Valmax parole, parole,parole, m'hai ricordato una canzone amabile della grande Mina ed Alberto Lupo, grazie. Valmax non ti do torto ma neppure ragione.
Tu onestamente dopo aver conseguito certi referenziati e testati risultati scientifici gli avresti divulgati gratis et amore dei? Penso che ognuno di noi oltre alla bontà ed all'ecumenismo abbia un senso innato di narcisismo che nel contesto è un elemento da valutare. Kind regards.
mmm, buona la tecnica della frittata rovesciata al formaggio.
Shardana, CHI ha la responsabilità dell'esperimento? Mammasat.
Chi sta 'lavorandoci' senza produrre una cicca di concreto? Mammasat.
CHI ha aperto un altro thread annunciando l'arrivo di uno scooter ad HHO? Mammasat.
Quindi non tocca a NESSUN ALTRO fare esperimenti per smentirlo. Sarebbe bello invece che mammasat si decidesse almeno a rispondere alle domande più semplici che gli vengono poste. E' la sua reticenza, unitamente alle sue ballerine asserzioni, a danneggiare la sua reputazione.
Originariamente inviato da shardanaelettronica Visualizza il messaggioDear Valmax
Chi sperimenta, se dichiara di aver ottenuto certi risultati "è tenuto" a dimostrarli altrimenti è sempre aria fritta.... e sembra che in questa discussione (ed in altre vedi quella della joe cell) dei "generatori ad aria fritta" ce ne sono diversi.
se poi parliamo di "narcisismo" come dici tu shardana (che peraltro secondo me non è proprio il termine giusto, parlerei di più di egoismo o al minimo di interesse personale), che senso ha fare affermazioni che poi non possono essere provate perchè coperte da "segreto industriale"?
Meglio sarebbe stare zitti, produrre il prodotto, presentarlo al pubblico ben protetto da copyright e beccarsi un bel nobel alla faccia dei "miscredenti".
Che io sappia esiste a livello sociologico una sola cosa che si non si basa su "fatti" e/o prove scientifiche.... questa è la religione.... e chissà il perchè il buon Hubbard (creatore di scientology) disse.... "il modo più facile di fare un milione di dollari?.... crearsi una propria religione".
Allora se non volete essere ridefiniti "don" al posto di sperimentatori bisogna che qualche dato di fatto affiori.... altrimenti "don mammasat" avrà sicuramente sempre qualcuno che l'ascolta ma saranno sempre e solo i suoi "fedeli"
La serietà e l'onestà intellettuale non si sa proprio più dove stanno di casa.....
