< Funzionamento della Fuelpod della Greenfuels - EnergeticAmbiente.it
  • Funzionamento della Fuelpod della Greenfuels
    Allora,riporto la mia esperienza dopo l'incontro con il direttore della Greenfuels;mi ha spiegato il funzionamento della Fuelpod e della Fuelpod2.
    Scusate se il post è un pò lungo,ma......
    I prezzi per le due macchine sono al cambio attuale; circa 1.300 euro per la 1 e circa 3250/3300 per la fuelpod2.
    Op.1 Si porta ad una certa temperatura l'olio vegetale (circa 60°)
    Op. 2 Quando si è scaldato l'olio deve essere fatta la misurazione del Ph,questa operazione è fondamentale poi spiegherò il perche.
    Op.3 Si aggiunge nella fuel pod 1,il metanolo e la soda caustica per fare la reazione,nella fuelpod2 di inserisce il metanolo il metilato
    Op. 4 Dopo aver fatto per circa un'ora la reazione si lascia risposare per poter scaricare la glicerina.
    A questo punto c'è la differenza.
    Per la fuelpod2 dopo aver scaricato la glicerina il prodotto è pronto da usare,non dovendo usare la soda caustica per la reazione,non c'è bisogno di fare il lavaggio con acqua.
    Per la fuelpod1 dopo aver scaricato la glicerina c'è da inserire l'acqua (15/20 litri) far il lavaggio e dopo scaricare l'acqua.
    Con la fuelpod2 si ottiene un biodiesel più pulito,con entrambe si può ottrnere un prodotto valido le uniche cose importanti sono le dosi.
    Considerazioni:
    Le macchine della Greenfuels,sono senza problemi copiabili,direi che è molto semplice autocostruirsi un'attrezzo del genere,la cosa fondamentale,è però,che loro con la macchina ti forniscono anche il know-how per poter sempre realizzare un prodotto valido.
    Io ho letto di tante persone che hanno provato a farsi il biodisel,ma tante volte si sono trovate del sapone e cose di questo genere.
    Il motivo è molto semplice,in base al ph rilevato dopo aver scaldato l'olio,si deve inserire la quanità giusta di reagenti,e non è detto che tutte le volte che produci,il ph dell'olio sia uguale.
    Se si ritira dell'olio da un ristorante,non è possibile sapere di preciso cosa c'è dentro,o se è una miscela di più oli.....
    Quindi il prodotto più grosso che la greenfuels fornisce,sono le informazioni,le tabelle,che ti dicono quanto di questo,e quanto di quello devi inserire,in base al ph rilevato.
    Chiaramente se producendo il biodiesel,una volta esce,e l'altra volta o più volte,si deve buttare tutto perchè non si sono inserite le quantità giuste,è più lo spreco di denaro,che quello che si risparmia.
    Proposta finale:
    Se a qualcuno interessa prodursi seriamente il biodiesel senza avere problemi di riuscita o meno,ci possiamo accordare.
    Io sono intenzionato ad acquistare la macchina,e posso fornire tutte le info,tabelle dati etc..... tutte le foto della macchina in modo da potersela autocostruire(su ebay trovate tutto,termoregolatori,etcc......si potrebbe anche utilizzare uno scalda acqua,che sarebbe ideale),dove poter acquistare tutti i prodotti necessari.
    L'unica cosa che chiedo alle persone è un piccolo contributo,(non parlo di grandi cifre......)per potermi venire incontro all'investimento che ho fatto io inizialmente.
    Spero di ricevere vostri commenti e di poter organizzare qualche cosa;sarebbe molto interessante poteri dare un appuntamento ( COSA DICI ROY ) tot giorno,alla tot ora,magari fare una conferenza con skype per poterci confrontare su questo argomenti,magari una qualche sera alle 8/9 con qualche giorno di preavviso.
    Ernesto
    praticamente io mi sono costruito una Fuelpod 1 con 150€.
    se riuscissi a inserire la foto.
    fino ad ora ho prodotto circa 600litri di bio, e a parte le sperimentazioni iniziali sulle quantità, ora fila tutto liscio.
      Quelli di modena che costruiscono macchine simili non li ha sentiti nessuno?
      ros
        Modena??
        Chi??
          http://www.mailca.com/esterificatori.htm
            Peccato che gente abbia già chiamato,e si parla di circa 11-12 mila euro per la versione più piccola,e vendono solo a chi in possesso di autorizzazzioni per produrre il bio.
              Ah, allora è la solita storia all'italiana...
                Lanternaverde, riesci a mettere qualche foto del tuo reattore?
                Se puoi ho aperto una sezione apposita qui: http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=14444990
                Anche io mi sto facendo un reattore da un boiler. Incentiviamo lo scambio di idee, scrivete numerosi!
                Vi interessano ulteriori informazioni tecnico/scientifiche sul biodiesel?
                Clicca [qui]
                  i moderatori posso anche cancellare l'intervento qui sopra.
                    Originariamente inviato da caponord23 Visualizza il messaggio
                    Considerazioni:
                    Proposta finale:
                    Ernesto
                    ciao a tutti è da tempo che cerco notizie su come fare biodiesel e dopo varie prove ... trovo quindi veramente interessanti le notizie di caponord23 e al riguardo volevo potermi mettere in contatto con lui per avere chiarimenti su quella miracolosa macchina che molti hanno visto e rivisto e pensato di crearla nel garage di casa !
