[alcol] BioEtanolo: normativa italiana & europea
Ultima modifica di eroyka; 10-03-2021, 18:43.Fare si può! Volerlo dipende da te.
Gas 100% fossile, elettricità 30...100% rinnovabile. Transizione ecologica? Passa all'induzione!Tag: Nessuno
- Blocca
12-09-2005 (Prot. 3336/V/AGT) Bioetanolo: Anticipi quote di abbattimento di accisa per l'anno 2005CITAZIONE
Società I.M.A. S.r.L. Partitico (PA)
Bioetanolo 511.012,00 Euro
Società SILCOMPA S.p.A. Correggio (RE)
Bioetanolo 70.002,00 Euro
Società ECOFUEL S.p.A. Milano (MI)
ETBE 11.039.264,47 Euro
l'operazione di denaturazione del bioetanolo può essere effettuata, per il prodotto destinato all'impiego diretto nella trazione, presso la distilleria di produzione, contestualmente all'accertamento effettuato da parte dell'Ufficio competente e, per il prodotto destinato alla miscelazione con benzine carburanti ovvero alla produzione di ETBE, presso un impianto gestito in regime di deposito fiscale;
Edited by gattmes - 16/9/2005, 14:05Fare si può! Volerlo dipende da te.
Decreto 30 maggio 2005 n. 128 circa i biocarburanti:
link 1: http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/05128dl.htm
link 2: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/160/1.htmFare si può! Volerlo dipende da te.
La futura norma di riferimento per l'etanolo sarà la
EN 15376
esempio:
http://www.biofuels-platform.ch/en/infos/en15376.phpFare si può! Volerlo dipende da te.
Domanda:
Posso acquistare etanolo come carburante da un distributore non italiamo ma dell'Unione.. e trasportarlo in Italia per uso privato?
Risposta:
Vediamo una parte "saliente" del TESTO UNICO.
Prima però una premessa: fare riferimento anche alle modifiche al TESTO UNICO, come ad esempio quelle introdotte dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.26.. tra le quili leggiamo:
Nel TESTO UNICO è riportato:Art1. Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa
1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e nelle altre disposizioni tributarie in materia di accisa le parole: «oli minerali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «prodotti energetici» e le parole: «metano» e «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale». Al medesimo testo unico sono altresi' apportate le seguenti modificazioni:...[omissis]
..a seguire l'art 21 del TU (come modificato anche ad es. da Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.26)Art. 11- Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati
1. Per i prodotti assoggettati ad accisa e immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l’accisa è dovuta nello Stato membro in cui vengono acquistati.
2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
a. bevande spiritose, 10 litri;
b. prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
c. vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
d. birra, 110 litri.
3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all’art. 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali (ndr - da sostituire quindi con «prodotti energetici») trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali (1), dai contenitori per usi speciali o dall’eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.
(1) Sono considerati serbatoi normali di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonche' i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.»
(come da agg. Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.26)Ultima modifica di gattmes; 06-03-2009, 10:46.Fare si può! Volerlo dipende da te.
Copia del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.26 è reperibile ad es. qua:
Dlgs 26/07
.. o anche qua:
Decrto Legislativo 2 febbraio 2007, n.26: Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'. (GU n. 68 del 22-3-2007- Suppl. Ordinario n.77)
Scrivo quanto segue a parte ..così il messaggio precedente rimane pulito e "stampabile", senza "commenti", ecc. NB possibilmente togliere la firma [frase in fondo], le note sull'ultima modifica... l'avatar, ecc.
In sostanza la mia interpretazione (sottolineo "mia") è la seguente:
puoi "entrare" nel territorio italiano con il pieno nel serbatoio.. sia esso benzina, etanolo o miscela dei due.. senza dovere ulteriori accise di quelle comprese nel prezzo d'acquisto (alla pompa del distributore).
Inoltre c'è anche la frase È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali (1), dai contenitori per usi speciali o dall’eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri..
quindi interpreterei serbatoio pieno (con qualsiasi miscela energetica) + eventuale bidone max 10 litri (anche 100% di E85)....in quando "non diverso" entro i 10 litri, quindi "non atipico".
Attenzione: si parla di Stati membri, Unione europea, ecc.. ...e non di "Europa". La Svizzera, ad esempio, è paese europeo ma extracomunitario! (Vedere se ci sono accordi particolari, "caso per caso")Ultima modifica di gattmes; 06-03-2009, 10:59.Fare si può! Volerlo dipende da te.
Programma agevolativo bioetanolo 01-01-2008 31-12-2010 (Protocollo 109455 / RU del 07/09/09)
Assegnazione quote in esenzione accisa bioetanolo (Protocollo 140445 RU del 22/10/09) Ringraziamenti: dom58
Decreto Legge del 5 agosto 2009, n 128 (pubblicato su G.U. 205 del 4-9-2009)
Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise). (09G0137)
Ultima modifica di gattmes; 26-11-2009, 12:18.Fare si può! Volerlo dipende da te.
al link sopraindicato la circolare dell'Agenzia delle Dogane circa le quote di bioetanolo/ETBE defiscalizzato per il 2010. Le assegnazioni avverrano entro il mese di febbraio dopo la disamina delle istanze da presentarsi entro il 31/1/10.
La finanziaria 2010 ha ridotto il capitolo di spesa da 73 mil di € a 3,8 (-69,2 mil €, scusate l'ovvieta ma solo per evitare che si pensi ad errori di battitura...)
