Domanda tecnica
  • Domanda tecnica
    Un motore fino a quanti gradi arriva circa? Diciamo misurando la temperatura al suo esterno.
    CITAZIONE (Gpl @ 11/10/2005, 13:11)
    dipende dal motore:comunque circa la temperatura che ha l'acqua di raffreddamento!(normalmente sui 70-110°)
      per cui se per gli esperimenti sul magnetismo utilizzo dei magneti che arrivano fino a 120° non dovrebbero perdere le qualità magnetiche
        dipende...se li metti in prossimità dei collettori di scarico le temperature potrebbero essere maggiori...
        Non so darti dati precisi...era solo una mia idea la temperatura...
        Nel senso...se l'acqua è "immersa" nel motore, sicuro avrà la stessa temperatura, no??
          tempo fai applicai un sensore temperatura sul coperchio di una testata del mio 2cv (bicilindrico raffreddato ad aria) generalmente d'estate è sui 75° e d'inverno intorno ai 65°. l'olio nella coppa varia da 70 a 90 d'estate e dai 60 agli 80 d'inverno.
            perfetto, direi che con 120° posso provare, altrimenti ci sono quelli da 150 per andare sul sicuro
              Se usi i magneti degli hdd non ci sono problemi. Sono fatti in leghe di cobalto e la loro temperatura di curie (oltre la quale perdono le loro proprietà magnetiche) è di circa 700K.
              Quindi non c'è nessun problema, li puoi anche buttare nelle fiamme dell'inferno :-).
                Non ho 4 hdd uguali, volevo mettere una coppia per iniettore
                  Interessante quella di usare i magneti degli hdd, avendone a disposizione un po' di quelli rottamati mi piacerebbe fare la prova.
                  Mi sapreste indicare dove posizionarli?
                  IO ho uno Hyundai H1 2500 td intercooler, da quello che so' e' un precamera con pompa e iniettore bosch, il motore e' lo stesso del Galloper 2500td.
                    dovresti piazzare i magneti il più vicino possibile agli iniettori.
                      gagarin guarda le foto nell'articolo del tecnoairclean
                        QUOTE (Gpl @ 11/10/2005, 12:11)
                        abbastanza per cuocerci un pollo, diciamo 80°.
