biogas e motori 4 tempi - possibile ?
  • biogas e motori 4 tempi - possibile ?
    è possibile modificare un motore benzina 4 tempi in modo che funzioni a biogas ? quali modifiche bisogna apportarvi ?
    Ma tu intendi il motore di una macchina? Bisognerà mettere un impianto tipo quello a metano sulle auto, opportunamente studiato, ma non so che caratteristiche ha il biogas.
    Secondo me funziona..i motori a scoppio 4t funzionano anche con l'acquafuel ehehe
    Bici elettrica MKIII : qui.
      Di fatto non dovrebbero esserci problemi ma dipende dalla qualità del biogas utilizzato, ovvero da quanto è raffinato. Il biogas non contiene solo metano ma anche altri sottoprodotti come acqua, CO2,H2S, mercaptani ect. Probabilmente per utilizzarlo nei normali motori a combustione interna andrà trattato adeguatamente
        no non intendo una macchina, ma un motore 4 tempi lombardini da 349 cm3 di cilindrata
        il motore è un lombardinih IM359 raffreddato ad aria www.lombardini.it
        files curve motore
        http://www.lombardinigroup.it/modules/prod...=27&id_file=64#
        Edited by scall - 17/2/2006, 20:46
          Scall dicci le caratteristiche del motore...entra nei dettagli, così qualcuno di piu esperto ti può dare una mano.
          Ciao!
            vi volevo porre una domanda.
            E' possibile con le opportune modifiche "e secondo voi quali?"far funzionare una multipla bipower? Grazie
            oops scusate. con il biogas
              ragazzi ma mi rispondete???
                Si, è possibilissimo.
                Però non so come dovresti fare, forse potresti recuperare qualcosa da un impianto a GPL di qualche auto.
                Per la Multipla, idem...
                ma non so come andrebbe carburato il motore, il BioGas è una miscela con un PC variabile...
                  pc sta per personal computer?
                    perchè so che la Midas fa funzionare i suoi camion con il biogas autoprodotto.
                      CITAZIONE (militarx @ 16/4/2006, 08:54)
                      No, per Potere Calorifico...
                        Inviato il: 21/3/2006, 22:09
                        Non bisogna usare parti dell'impianti gpl ma per metano e le bipower vanno gia' a metano . I nuovi impianti a metano sono a controllo elettronico e si possono settare con un pc (naturalmente devi andare da un gasista veramente esperto ) , ma la cosa che reputo piu' complicata e' la pompa ad alta pressione (200atm) per caricare la bombola . Un altro problema e' che la composizione del biogas e' molto variabile .Molti dei mezzi pesanti dell'azienda nettezza urbana di roma vanno a biogas prodotto direttamente nei digestori della discarica (che tra l'altro viene anche utilizzato nei gruppi elettrogeni e che vendono la corrente all'acea ) <img src="> <img src="> <img src="> ciaociao
                        Edited by snowstorm - 20/4/2006, 17:12
                          cOME GIà POSTATO SOPRA DA DAVID 81 , IL BIOGAS SI PUò USARE , MA OCCORRE DEPURARLO DAL H2 S , al contrario il tuo motore , va a quel paese , si quello dello sfascia carrozze .
                          Lavoro nel campo dell'ecologia con un mio cliente per trattamenti e depurazioni d'aria per discariche , e proprio due mesi fà , avevamo opatato che costava meno usare il bio gas con una caldaia che depurarlo per uso motoristico , certo la caldaia dopo 5 anni è da buttare , il bruciatore con le dovute manutenzioni dura il anche 10 .
                          Ciao e auguri . <img src=:"> <img src=">
                            CITAZIONE (alby62 @ 20/4/2006, 22:50)
                            E per qual perverso motivo dopo 5 anni la caldaia è da buttare?
                              sono iscritto al forum da pochi giorni e sto leggendo i vecchi messaggi un po' per volta...
                              Recentemente ho seguito un cliente allevatore di tori intenzionato a realizzare un impianto di biogas. Non ho approfondito gli aspetti tecnici, e non ne ho le competenze, ma so che si parlava di due motori da 500 kw l'uno, non ho capito se 4 tempi o turbina. Prima di questi il gas deve subire un processo per depurarlo dallo zolfo, ma non si è parlato di alcuna criticità in questo passaggio. La ditta che lo produce è tedesca ed offre garanzie lunghe.
                              Valerio
                                salve a tutti.
                                mi sono appena iscritto e mi interesso proprio di questi tipo di tecnologie;
                                la mi azienda fornisce installa e fà manutenzioni ad impianti di generazione di energia elettrica alimentati a biogas da discarica o da digestore e quindi abbiamo a che fare tutti i giorni con i problemi da voi considerati.
                                se posso esservi utile
