L'Alcool migliore per i motori?
  • L'Alcool migliore per i motori?
    Ciao! Mi chiedevo...xche usare proprio l'etanolo per i motori?
    Ho visto che si usano anche propanolo (alcool isopropilico) e butanolo (qui link x uso automobilistico)
    Ho visto che tutti e tre possono (e vengono usati). Tutti vengono prodotti per fermentazione di elementi naturali o ottenuti dal pretolio MA
    L'etanolo è quello + "leggero" cioè quello che evapora di +, contiene meno energia e richiede un rapporto stechiometrico + basso (9:1)
    Da quel che ho letto invece (specialmente il butanolo) hanno lo stesso numero d'ottano ma + calorie/energia e rapporto stechio + favorevole.
    Xche si usa l'etanolo allora? Qual'è il + adatto? Quale è + facilmente e maggiormente producibile?
    Grazie mille! :woot:
    xke le tutto un magna magna
      CITAZIONE (MadFox @ 5/5/2006, 18:59)
      non mi è chiara la domanda..cioè se vuoi usare etanolo o qualsiasi altro alcol prodotto da sostanza organica fermentescibile, o ti va bene che l'etanolo/alcol sia prodotto per via chimica...per quanto riguarda le fermentazioni: di solito per fermentare si usano i lieviti, sono buoni fermentatori e ne esistono di selezionati (son quelli per produrre vini e birre:carsbergensis, bayanus, dovrei riguardare i miei appunti per essere piu preciso) per resistere ad alte gradazioni alcoliche , si parla di circa 18-20° alcolici al massimo (poi dovrai distillare..e/o separare chimicamente perchè oltre 95,5° si forma l'azeotropo). Può sembrare poco, ma ricordo che l'alcol è tossico per la cellula, in generale qualsiasi cellula. In condizioni normali questi lieviti trasformano sostanze zuccherine in alcool (viene prodotto e ricercata la produzione esclusivamente di etanolo) + co2, hanno bisogno però oltre che di zucchero, di ossigeno e altre sostanze (una fonte di azoto..vitamine..etc) altrimenti non potrebbero svilupparsi.
      Questo per i lieviti, per altri microrganismi in particolare dovrei riguardare gli appunti di microbiologia, ci sono un sacco di microrganismi che producono degli "scarti" dal loro metabolismo che possono risultare interessanti..mi sembra che nel link a cui facevi riferimento si nominavano i clostridi..bho, dovrei indagare.
      Probabilmente su piccola scala non è conveniente far fermentare per produrre solo bioetanolo da scarti alimentari o biologici, ma sarebbe interessante provare.
      Ciao, spero di essere stato di aiuto.
      Bici elettrica MKIII : qui.
        Sei stato certamente d'aiuto ma io mi chiedevo sopratutto xche usare proprio etanolo per le auto quando mi sembra che ci siano alcool che evaporano meno, danno + energia specifica, richedono rapporti stechio + simili alla benzina (quindi se ne cosuma di meno) ecc...
        Inoltre volevo appunto sapere qual'è quello + facilmente e maggiormente producibile.
        A me piace molto il Butanolo prodotto tramite batteri che fermentano gli scarti di biomassa (non usabili in modo alimentare). <img src=">
          CITAZIONE (MadFox @ 6/5/2006, 14:48)
          Forse perchè l'etanolo è piu facilmente riproducibile?
          Non a caso per produrre butanolo si usano i clostridi, che a quanto pare necessitano di piu "cure" e quindi di tutta la strumentazione di un laboratorio microbiologico.
          A quel punto è piu facile riprodurre etanolo come si fa con il vino, usando i lieviti. Se non mi sbaglio (non ho approfondito, ho visto solo una puntata di "Report") in Brasile fanno proprio così.
          Ciao.
            Si ma adesso sembrerebbe che il nuovo processo migliori le cose.
            Poi loro convertono tutta la biomassa, nell'etanolo c'è da fare selezione.
            Eppoi quanto se ne ottiene? Pensa anche che se ne brucia il 30% in + del butanolo ed evapora molto facilmente. <img src=">
