[olio] un esperienza casuale
  • [olio] un esperienza casuale
    ciao raga, l'altra volta ho messo del gasolio dentro il contenitore del vetril che ha in alto il nebulizzatore, ho provato e nebulizzava il gasolio, con molto piacere ho notato che se metto un accendino acceso con una sua fiamma e gli nebulizzo il gasolio questo si infiamma come fosse benzina, o mi pare peggio! quindi perchè sforzarsi tanto a ricreare quelle mostruosi pressioni e calore per accenderlo quando basta una piccola fiammella o una scintilla? inoltre ho anche provato a fare lo stesso con l'olio solo che questo si nebulizzava pochissimo, forse a causa della sua viscosità! cmq non si è acceso chissa se lo riscaldavo! cmq con questo posso dirvi che è relativamente semplice costruire un relativo bruciatore gasolio/olio, basta modificare uno di questi polverizzatori e dargli pressione con una pompa del tergicristallo di auto, magari funziona!
    cavolo hai ragine ma ci vorrebbe un nebulizzatore in metallo...
      la differenza è sempre tutta fra il fare una cosa che funziona e renderla il più possibile efficiente.
      Le pressioni elevate migliorano appunto la nebulizzazione, quindi la superficie specifica di scambio, quindi la combustione, quindi il rendimento!
        salve
        sarebbe un modo utile per usare olio di frittua.
        nebullizzarlo all'interno di un termocamino per farsi una doccia o per portare velocemente a temperature i termosifoni
        questa mi piace me la devo appuntare <img src=">
          già infatti, non è che qualcuno ha idea dove procurare un nebulizzatore metallico? cmq non deve essere difficile costruirne uno fai da ta, credo che l'importante sia fare il foro più piccolo possibile e da li attaccarci qualcosa che sputi il carburante, dovrebbe andare. Certo magari con l'olio per nebulizzarlo serve maggior pressione ma è una teoria, altri nel foro che se intendono di olil potrebbero interessarsi al problema
            ciao militarx
            CITAZIONE
            interessante, forse le particelle di gasolio si mischiano con quelle del gpl che fuoriesce dall' accendino.
            dopo l' idrometano, si puo' brevettare la formula dell' GP-diese-L
            e visto che ora hanno abbattuto l'accisa sul GPL del 20 % ancora piu' conveniente. <img src="> <img src=">
            che ne dici di provare a mescolare il gas dell'accendino con del diesel ??
            e vedere se si infiamma ???
            Edited by tamerlano - 8/10/2006, 13:26
              CITAZIONE (militarx @ 7/10/2006, 21:29)
              ferramenta, nebulizzatori per macchine da verderame. un paio di euro al massimo!
                CITAZIONE (tamerlano @ 7/10/2006, 23:08)
                ciao militarx
                CITAZIONE
                ciao amico, mi spiace ma sei fuoristrada! <img src="> perchè il diesel nebulizzato lho acceso : accendino, pezzo di carta che bruciava, carbone ardente, scintilla, fiamma di candela, e il tutto rigorosamente a temperatura ambiente...... cmq l'esperienza che a mio avviso è stata piu interessante è quella della scintilla provocata elettricamente, ho preso una batteria da scooter e 2 cavi di tipo da elettrauto per ricaricare la medesima, eravamo in 2, uno spruzzava ed io facevo toccare le 2 estremità metalliche.............. dovevi vedere la sfiammata che faceva il diesel incendiato, che se leggermente riscaldato può andare anche con 10 15% di olio :woot: !!! che dire, PROVIAMO RAGAZZI PROVIAMO!
                  è qualche bell'annetto che esistono le caldaie a gasolio, comunque...
                  Ed è anche un pezzo che gente tipo Goffredo DSD fa andare a olio la caldaia...
                    CITAZIONE (dado VRC @ 11/10/2006, 18:34)
                    peccato che nessuno si sia premunito di autocostruzione
                      CITAZIONE (militarx @ 13/10/2006, 16:41)
                      Fare un bruciatore implica un pò di cose che con l'autocostruzione sono irraggiungibili a spese decenti...
                      Fai prima a trovare un bruciatore usato...
