metanolo dalla glicerina
  • metanolo dalla glicerina
    stavo leggendo un articolo in cui si descrive una proposta della Bosch per produrre benzina sintetica combinando idrogeno (prodotto con fonti di energia rinnovabili) e CO2 (preso da ?)
    Si può fare, ma non è semplicissimo.
    Allora m'è venuto in mente che ci sarebbe un metodo anche più semplice, che non richiede nemmeno di andarsi a cercare la CO2 nelle ciminiere e di scomodare i pannelli fotovoltaici che costano:
    piantare delle palme, ricavarne dell'olio di palma e trasformarlo in biodiesel per trattamento con metanolo. Molto più semplice, a parte la necessità di consumare del metanolo che in natura non esiste, e di smaltire la glicerina sottoprodotto dell'esterificazione dell'olio.
    La glicerina ha composizione C3H8O3. Si può cavarne (con una reazione chimica ignota) 3 molecole di metanolo CH4O, cioè C3H12O3. Dal bilancio manca un po' di idrogeno che, questo sì, si deve ottenere per elettrolisi dell'acqua. Ma il carbonio viene tutto dalla palma e non richiede improbabili estrazioni di CO2 dai fumi delle centrali.
    Manca solo di trovare la sequenza di reazioni per ritrasformare la glicerina in metanolo.
    Dopo un po' di ricerche ho scoperto anche che la glicerina si può usare (con certe precauzioni) come combustibile.
    Questo però non risolve il problema della produzione di metanolo...
      Immagino che la CO2 venga prelevata direttamente dall'aria senza dover ricorrere a ciminiere varie ma, a parte i vari passaggi chimici, e se l'energia necessaria a tutto il processo fosse inserita direttamente in una batteria ed utilizzata su veicoli elettrici non sarebbe meglio?
      ...piantare delle palme...
      Poi finisce come la nutella ... immagini a la dicitura "prodotta senza olio di palma" sulle pompe di rifornimento
        sembra molto interessante
          il processo per ottenere carburanti liquidi da monossido di carbonio (CO) e idrogeno si chiama di "Fischer-Trops", che è il metodo di sintesi usato dai tedeschi nella seconda guerra mondiale per produrre i carburanti che facevano funzionare i loro aerei, carri armati, autovetture e motociclette (per le V1, V2 eccetera, usavano altro).
          Il processo chimico di "Fischer-Trops" fu uno sviluppo di un precedente processo chimico denominato di "Bergius-Pier" e che fu ottenuto (negli anni venti del secolo scorso) in DAPAG (Deutsche Americanische Petroleum Aktiel Gesellshaft) cioè una Joint Venture costituita dalla tedesca IG Farben e dalla americana Standard Oil, che finanziarono le ricerche sui processi di "liquefazione del carbone".
          La glicerina si può facilmente nitrare (e poi brucia che è una bellezza) però non bisogna mai sottoporla ad urti, perché tende a detonare...
          Sul fatto di ritrasformare la glicerina in metanolo, mi viene in mente la storiella di quello che spingeva in salita la sua macchina rimasta "a secco", sperando di arrivare in cima e trovare il serbatoio pieno...
          ci sono un po' di leggi di fisica, chimica e termodinamica da "aggirare"; chi ci riesce (Houdinì, il mago Silvan, Forrest) ?
