[olio] Generatore elettrico yanmar diesel
  • [olio] Generatore elettrico yanmar diesel
    ciao a tutti,
    ho comprato un generatore da 6kw diesel con motore yanmar l100 da 10 cv e alternatore metz.
    Ho intenzione di usarlo per generare acqua calda per riscaldamento e elettricitá per le batterie... tipo Totem (vedi discussione Motore Panda)
    Mi chiedevo se fosse possibile alimentarlo direttamente ad olio vegetale, previo riscaldamento
    qualcuno ha qualche notizia?
    ciao,
    MaX
    Ho usato una cippatrice con lo stesso motore.
    Lo devi avviare a gasolio, dopo quindici minuti puoi commutare ad olio di colza, io ho usato solo quello con gli altri ci sono problemi, prima di spegnerlo devi commutare nuovamente l'alimentazione a gasolio per dieci minuti.
    Io avevo fatto in modo di avvolgere il tubo in rame, collegato al serbatoio dell'olio di colza, intorno al tubo di scarico.
    Una vera e propria serpentina.
      buono a sapersi... quindi in teoria con un riscaldatore elettrico per abbassare la densitá dell'olio non ci dovrebbero essere problemi....
      al limite con miscele 80% olio 15% gasolio 5% benzina ?
      max
        Attenzione che non solo l'olio deve essere caldo, ma deve essere caldo anche il motore.
        Non tentare di avviarlo con una qualunque miscela, non ci riusciresti.
        Devi usare il gasolio puro.
