Mediante scariche elettriche nell'aria, è possibile convertire l'ossigeno in ozono, infatti gli ozonizzatori funzionano proprio su questo principio.
Lo stoccaggio dell'ozono è facile, è sufficiente combinarlo con l'idrogeno che diventa liquido simile all'acqua ossigenata, inoltre la combinazione di ozono e idrogeno genera energia che può essere usata per fare le scariche elettriche (oppure per alimentare in buona parte l'elettrolizzatore la quale produce l'idrogeno).
Ovviamante H2O3 va diluito con molta acqua altrimenti è troppo instabile e potrebbe incendiarsi spontaneamente, H203 è più instabile del perossido di idrogeno che poi sarebbe l'acqua ossigenata.
Forse è possibile chiamare H2O3 "triossiodo di idrogeno" ma di questo al momento non sono certo.
Sicuramente è possibile aumentare la detonazione di H203 (già diluito in acqua normale) aggiungendo acetone ed acido muriatico, le percientuali sarebbero...
10% H203
70% H2O
10% acetone (quello per le unghie va benissimo)
10% acido muriatico (che poi sarebbe acido cloridico diluito con molta acqua normale H20)
totale 100%
Mai fare meno di 70% di acqua perchè è pericoloso, (il composto potrebbe esplodere anche senza uso di fiammiferi ma soltanto perchè è estate e fa molto caldo).
Se non si pretende di fare cose alla grande, allora soltanto 10% di H2O3 e 90% di H2O va bene lo stesso.
10% H203
70% H2O
totale 100%
