Emulsioni nel lavaggio - EnergeticAmbiente.it
  • Emulsioni nel lavaggio
    Allora, oggi ho provato a fare 3 litri di biodiesel. Prendo 3 litri di olio, scaldo, verso il metossido, faccio reagire.
    Si deposita la glicerina. OK. [Vedi qui] [O qui]
    Tolgo la glicerina.
    E fin qui sono contento.
    1° lavaggio: aggiungo 250ml di soluzione acquosa quasi satura di NaCl (sale da cucina). Agito con un'asta e lascio riposare. [Vedi qui] [O qui]
    Aspiro via l'acqua.
    2° lavaggio: stavolta tento con 250ml di acqua distillata. Agito. [PATATRACK] [O qui]
    PANICO. Sono indeciso sul da farsi: inizio a tirare giù qualche santo o ragiono un pò? Scelta difficile.
    Provo ad aumentare un pò la forza ionica dello strato acquoso.
    Aggiungo 50ml di soluzione quasi satura di NaCl [Vedi qui] [O qui]
    Ora, si notano lo stratarello acquoso in basso, su cui galleggia una roba bianca. E' certamente glicerina. E sopra ancora emulsione. Domattino vedo cosa diventa.
    Ho cercato di pensare alle cause che originano l'emulsione. Forse è stato il metossido che ho aggiunto troppo velocemente. Ma se fosse stato lui, la reazione non sarebbe avvenuta e la glicerina non si sarebbe separata.
    La temperatura di reazione è stata compresa tra 55 e 60°C.
    Il contenitore di vetro era aperto.. che sia diminuita la quantità di metanolo? Mmhh.. portando ad una reazione incompleta?
    Agitazione scarsa? La reazione è durata 1h 10' circa
    Dobbiamo trovare un cacchio di modo per eliminare l'emulsione una volta che sfortunatamente si forma. Forza gente, iniziate a dire la vostra!
    Edited by Galdo607 - 8/4/2008, 20:35
    Vi interessano ulteriori informazioni tecnico/scientifiche sul biodiesel?
    Clicca [qui]
    Non si vedono le foto.
      Ho provato e riesco a vederle.. riprova e fammi sapere.
      PS. ho pensato ad un altro fattore che potrebbe scatenare l'emulsione ma non ne sono molto sicuro.
      Che sia colpa della glicerina che ancora deve finire di separarsi? Perchè ho fatto decantare poco prima di lavare.. mhh..
      Clicca [qui]
        mi si apre la pagina ma resta bianca.
          Prova a cliccare su [O qui]
          Se non funziona neanche ora sbrano il server del forum :woot: :woot:
          Clicca [qui]
            CITAZIONE (Galdo607 @ 8/4/2008, 20:36)
            non hai messo il link?
              Aggiornato il 1° messaggio... leggi su
              Clicca [qui]
                Ne sai talmente tanto che darti un consiglio è difficile. Comunque ho letto in un documento in inglese e mi sembra di capire che
                le lavorazioni vengono effettuate tutte con contenitori chiusi per evitare l'assorbimento dell'umidità,
                la miscelazione del metossido con olio scaldato dura da venti minuti a un'ora,
                il movimento per le varie miscelazioni è in senso rotativo,
                aspettare da 12 a 24 ore prima di togliere la glicerina.
                Non so, magari tu sei più avanti di queste tecniche
                  Allora, mmh.. che dire. Se ne sapevo a pacchi non ero qui a chiedere aiuto, no? ^_^
                  1. Questa volta la reazione l'ho fatta su un barattolone di vetro (da5lt) e purtroppo stappato xke la lunghezza del termometro non mi permetteva di chiudere il tappo. La dimensione dell'apertura del barattolo è notevole, circa 15cm. Quindi umidità a gogo. La preparazione del metossido però è stata fatta su bottiglia anidra e tappata.
                  2. il tempo di durata della reazione ho sempre letto di almeno 1h (a circa 60°C). Alcuni dicono da 1 ad 8 ore. Non riesco a capire dove hai letto quei 20minuti.
                  3. Miscelazione mediante agitatore magnetico, quindi è rotativo. Per il reattore che sto costruendo stavo pensando (su idea di caponord23 [qui]) ad una pompa con ricircolo dal fondo del reattore e immissione dall'alto. Il sistema così risulterebbe molto + stagno che con un'asta di acciaio infilata in una pseudo-bronzina artigianale (quindi per niente stagna, devo farci il vuoto a fine reazione).
                  4. Ecco, sta cosa di almeno 12h di attesa per la rimozione della glicerina mi mancava.. diciamo che ho atteso 15 minuti dalla fine della reazione al 1° lavaggio? :woot: Quindi potrebbe essere stata la glicerina che ancora doveva decantare a darmi i problemi di emulsione (eppure [qui] non ho avuto problemi di emulsione. Anche in quel caso ho atteso poco ma forse il minor volume e la forma del recipiente di decantazione hanno favorito il deposito della glicerina scongiurando l'emulsione?).
                  Ho provato anche a lavare con acqua acidificata con acido acetico (50cc acqua distillata e 50cc aceto). Separazione perfetta tra lo strato acquoso e quello organico ma il color caffèlatte rimaneva. Sconfortato, ho pensato di applicare il metodo di belinassu (qui).
                  Devo ammettere che non ero convinto del suo metodo ma a quanto sembra ho dovuto ricredermi.
                  Lo descrivo sommariamente.
                  In caso di emulsione durante i lavaggi, si prende la glicerina ottenuta dalla reazione e la si versa tutta all'interno dell'emulsione. Si mette nuovamente tutto a riscaldare e ad agitare in modo che la glicerina si disperda nell'emulsione. A miscela calda, si stacca riscaldamento ed agitazione e si lascia decantare.
                  A quel punto si dovrebbe ottenere un surnatante (lo strato superiore, nel nostro caso è organico, il biodiesel) limpido e sul fondo nuovamente la glicerina.
                  A detta di belinassu la glicerina funge da "spugna" "assorbendo" l'acqua che vaga nell'emulsione.
                  A quanto pare funziona, per risolvere un'emulsione. Domani scarico la glicerina e procedo ai lavaggi. Vi aggiornerò.
                  Clicca [qui]
                    Io ho provato ad aspettare 12 ore per levare la glicerina ma questa mi si è talmente solidificata che l’ho dovuta togliere a pezzi. Vedete nella sezione “Attrezzature per il biodiesel” dove ho costruito un decantatore. Ho ritrovato la glicerina talmente dura che quindi non veniva più giù dal foro; quindi penso che sarà la stessa cosa se la glicerina si trova nel reattore. Forse dopo aver aspettato 12 ore per togliere la glicerina bisognerà riscaldare di nuovo tutto per scioglierla un pò, però non vorrei che riscaldandola si creino delle correndi ascendenti all'interno del boiler che farebbero rimiscelare tutto. Bisognerà sperimentare!
                      Mah, moti convettivi non ci sono finchè tutta la glicerina non sarà di nuovo tutta fluida.
                      Ti ricordo inoltre che è più densa e immiscibile (decanta) col biodiesel.. quindi il singolo moto convettivo non la riporta all'interno del biodiesel..
                      Questo è solo il mio parere..
                      Clicca [qui]
                        Il mio bel pappone bianco
                        Per Galdo:
                        La mia massima espressione di chimica: H2O=Acqua. (Di chimica ne so ben poco!)
                        Il fatto di aver utilizzato un decantatore da 3 tre litri è stato dettato dal fatto che era solo una prova e al momento è stato l’unico recipiente che ho trovato.
                        Dopo aver fatto defluire l’acqua ho messo nel decantatore il prodotto misto (biodiesel + emulsione) che si è poi separato successivamente.
                        Dopo il primo lavaggio quello che ho ottenuto sono stati tre strati: Acqua leggermente torbida, un’emulsione bianca (che non ho capito bene cosa sia) e il biodiesel.
                        Per il lavaggio, siccome avevo provato con 5 litri di olio ed avevo a disposizione un serbatoio di 50 litri, ho pensato: meglio abbondare con l’acqua, così verrà pulito al primo colpo e ho messo circa 10 Litri di acqua. Però mi sa che non è stata una buona idea. Infatti mi sono ritrovato con circa 6 litri di emulsione e 4 di biodiesel. Ho messo a decantare un po’ dell’emulsione e dopo un giorno galleggia un piccolo strato di biodiesel.
                        Poi ho provato la tecnica per recuperare un po’ di biodiesel dal pappone bianco.
                        1) ho messo in una pentola l’emulsione + la glicerina che si era formata prima. Riscaldato il tutto ho ottenuto il composto color caffe-latte.
                        2) ho versato il tutto in un recipiente e dopo un’oretta si incomincia a separare il pappone con qualcosa di più scuro. Domani vedrò cosa è uscito.
                        Foto 1: Biodiesel uscito fuori dall’emulsione dopo 12 ore
                        Foto 2: Pentola con dentro emulsione + glicerina
                        Foto 3: Il pappone che si separa dalla glicerina.
                          Volevo fare una domanda a voi che sembrate esperti nel lavaggio del biodiesel.Come lo lavate??Col metodo della bolla,o con una energica rimescolata??Mettete solo acqua o anche altre sostanze basiche??Se mettete altre sostanze basiche,lo fate sempre,anche senza aver misurato il ph del biodiesel o lo fate solo quando il ph supera un determinato valore??Vi faccio queste domande perche' sono rimasto un po' indietro con i metodi di lavaggio(nel 2005 io e Belinassu lavavamo il biodiesel con il metodo della bolla,e solo acqua).
                            Originariamente inviato da elettr Visualizza il messaggio
                            Ciao elettr, per i lavaggi ti consiglio di dare un'occhiata alla risposta che ti ho dato in questo 3D (https://www.energeticambiente.it/sho...5&postcount=29)
                            Zeno71
                            Aspetta che mi sfugge qualcosa.. tu hai decantato il biodiesel dalla glicerina, l'hai rimossa e hai messo l'acqua per lavare. quando hai agitato t6 ritrovato l'emulsione, giusto? e lasciando decantare l'emulsione t6 ritrovato l'acqua in fondo, lo strato bianco nel mezzo e il biodiesel sopra (così ho capito io)
                            lo strato bianco al centro dovrebbe essere glicerina pura. lo strato superiore di biodiesel era color caffelatte?
                            Troppa troppa troppa.. Riscrivo per la 3° volta (mi pare): molti lavaggi con poca acqua lavano meglio che pochi lavaggi con tanta acqua.
                            1) ho messo in una pentola l’emulsione + la glicerina che si era formata prima. Riscaldato il tutto ho ottenuto il composto color caffe-latte.qui qualcosa non mi torna. è l'emulsione che dovrebbe essere color caffelatte (biodiesel marroncino chiaro/giallino + la glicerina bianca) e riscaldando l'emulsione con la glicerina (che nel mio caso era marrone/rosso scuro) si forma una miscela marroncina
                            Dovresti riottenere la glicerina scura in basso e il biodiesel sopra senza più emulsione
                            i colori nelle foto mi sembrano un pò strani.. da che olio 6 partito?
                            Clicca [qui]
                              [quote=Galdo607;118834243]Ciao elettr, per i lavaggi ti consiglio di dare un'occhiata alla risposta che ti ho dato in questo 3D (https://www.energeticambiente.it/sho...5&postcount=29)
                              Grazie per le tue cortesi risposte,ma volevo chiederti un'alra cosa.Quando lavi il biodiesel con acqua e lo misceli con un miscelatore,poi,aspetti che si decanti per una nottata,o procedi subito con un altro lavaggio???Quanto fai durare la fase di mescolamento??Per misurare il ph dell'olio usi un metodo semplice e alla portata di tutti(se si spiegamelo) oppure usi meto di da "vereo" chimico??Ma con tutte queste aggiunte di sale o aceto,il biodiesel non verra' a costare una fortuna??Ciao!
                                prego ,ma volevo chiederti un'alra cosa.Quando lavi il biodiesel con acqua e lo misceli con un miscelatore
                                al momento nelle mie prove, uso un'asta per girare il biodiesel.
                                I lavaggi li faccio in sequenza. Faccio il primo, lascio decantare un pò, aspiro via l'acqua e rilavo. Non ha senso aspettare una notte per ogni lavaggio. Basta solo lasciar decantare bene al termine dei lavaggi per togliere quanta più acqua possibioel prima di infilare il bioD nel serbatoio.
                                Mescolando con l'asta in un contenitore di vetro [vedi qui] appena vedo che lo strato in basso di acqua non c'è più (nel senso che si è dispersa all'interno del biodiesel), smetto di girare e inizio la decantazione. Occhio che non agito da matti.. faccio scorrere l'asta lungo le pareti del contenitore in senso circolare in modo ca creare un "vortice" nel biodiesel. In tal modo la miscelazione è abbastanza blanda e il moto rotatorio della miscela favorisce la decantazione dell'acqua.
                                Un metodo casalingo per la misura del pH dell'olio non esiste purtroppo. Tutti i sistemi di misura del pH (dai pHmetri, alle più banali cartine al tornasole) lavorano solamente su soluzioni acquose. L'unico modo per conoscere il grado di acidità dell'olio è fare una titolazione [vedi qui].
                                il sale nel supermercato da me trovo quello a 11cent/kg, quindi non è una grande spesa. Per l'aceto la cosa è diversa perchè viene 1,03€/lt. Cmq infatti sto pensando, come ti avevo già detto, di fare qualche prova con acqua acidificata con qualche goccia di acido cloridrico: ne serve di meno e non ci sono altre sostanze organiche che vanno ad "inquinare" il biodiesel (lavando con aceto alla fine il biodiesel odora di aceto).
                                Come migliore aiuto nella fase di decantazione ce l'ho usando acqua acidificata con aceto rispetto ad acqua con sale da cucina. Appunto vorrei provare l'acido cloridrico al posto dell'aceto (per rimanere sempre in ambiente leggermente acido)
                                Ciao!
                                ok.. come al solito spero di essere stato esaustivo, altrimenti chiedete pure
                                Clicca [qui]
                                  Allora devo dirti che ieri ho fatto la reazione con 22 litri di olio.L'olio era NUOVO,di colza(delle bottiglie di 3 anni fa che avevo preso per mettere direttamente nel serbatoio della mia golf tdi 130 cv).ho usato 450ml di metanolo,78 gr di soda caustica.Ho mescolato soda e metanolo(forse non tutta la soda si era sciolta)poi con l'olio a 50° o mescoltao il tutto e ho tenuto in mescolazione per 1 ora e 15 minuti.La reazione sembrava avvenuta,ma il biodiesel sembrava "torbido",e solitamente in altri casi il biodiesel era divenuto sempre abbastanza "chiaro".La glicerina in altri casi dopo una nottata(e' rimasto per piu' di 24 ore a depositarsi)e' rimasta liquida e di colore rossastro!!!!Questo e' molto strano,dato che si trattava di olio nuovo.Ho separato il biodiesel dalla glicerina,ho mescolato 2-3 litri di acqua e ho dato una energica mescolata a MANO con una specie di mescolatore di ferro autocostruito.Ho visto subito che si stava formando un pappone,ed ho agito di conseguenza rimescolando la glicerina separata con il "pappone",l'ho riscaldata e rimescolata per circa 35 minuti.Poi ho rimesso tutto a decantare.Pero' ho un brutto presentimento,penso che il biodiesel n on si separera' e rimarra' il "pappone".Se fosse cosi'non avendo altra glicerina per recuperare il pappone,come potrei fare??Se provassi a lavare (dopo aver separato la glicerina)il tutto con dell'aceto puro,potrebbe avvenire la decantazione??Se puoi fammi sapere.Sono abbastanza "distrutto",dato che non mi era MAI successo di "fallire" la reazione,neanche con olio esausto.Ciao!
                                    sai dov'è che hai toppato secondo me?
                                    la dose di metanolo. Con 3 litri di olio io ho usato 600ml di metanolo (cioè 1/5, cioè il 20%). te con 22 litri che caspita di calcoli hai fatto per far uscire fuori solo 450ml di metanolo??
                                    (con 3 litri di olio ho usato 600ml di metanolo e 18.75g di soda.. si è sciolta benissimo.. te ovvio che con 450ml di metanolo e 78g di soda non si scioglie tutta)
                                    Purtroppo hai iniziato coi lavaggi.. non so se sia recuperabile.. se non avevi lavato potevi rifarci la reazione con la dose di metanolo mancante
                                    Clicca [qui]
                                      Scusami!!!Ho sbagliato,non 450 ml,ma 4500ml!!!!!!!!!!
                                        Ho fatto 2 conti:
                                        22000/5=4400 ml di metanolo
                                        3.5g/l*22= 77g di soda
                                        ma non credo che 1g in + di soda credi tutti questi danni.. boh
                                        sinceramente a questo punto non riesco a capire cos'è che è andato storto
                                        vedi se si separa la glicerina dopo averla reinserita nel pappone. Successivamente, prendi una piccola aliquota di surnatante (biodiesel) e prova a lavarla a parte..
                                        non lavare tutti e 22 i litri assieme..
                                        Clicca [qui]
                                          Originariamente inviato da Galdo607 Visualizza il messaggio
                                          Ho fatto 2 conti:
                                          Ok,cerchero' di lavare un po' di biodiesel per volta.Ciao e grazie mille,domani ti aggiornero'!!!
                                            Oggi faro' delle prove su piccoli batch.Comunque ieri sera mi sono letto sul sito Journeytoforever come agire sulle emulsioni.Ci sono due metodi principali,uno e' quello di aggiungere acqua calda,e un altro quello di aggiungere acqua salata.Vediamo,ciao!
                                              Buona fortuna.. ps. l'acqua salata non funziona, gia provato con la mia emulsione
                                              Clicca [qui]
                                                DUBBIO: ho appena effettuato il mio primo lavaggio. Ho utilizzato circa 3 l di acqua (+NaCl) per 15 l di Biodiesel. Appena ho iniziato a soffiare (attraverso un compressore) la soluzione è diventata bianca come il latte.
                                                E' normale?
                                                  Direi di no..
                                                  Ha per caso questo colore? [qui] 4° foto
                                                  Se si, è un'emulsione. Rimetti la glicerina dentro e riscalda per una mezzoretta. Al termine, decanta e rimuovi nuovamente la glicerina.
                                                  Le dosi di metanolo e soda erano giuste?
                                                  Clicca [qui]
                                                    Si esatto. E' bianca color latte. E' proprio come mi hai indicato.
                                                    Le dosi di partenza non son sicuramente giuste in quanto l'olio che sto utilizzando è quello di una prova andata a male (pompa rotta). Quindi sicuramente è rimasta un po' di soda all'interno ed un po' di metanolo dell'altra volta.
                                                    Ok. Allora proverò a riscaldare e a lasciar decantare.
                                                      Quanto metanolo hai usato? il 20% meno quello che già avevi inserito la volta precedente?
                                                      Clicca [qui]
                                                        Evviva il Cloruro di sodio
                                                        Ricordate il pappone bianco che avevo ottenuto? Gli ho aggiunto una manciata di sale fino e, non essendone convinto per niente del risultato che avrei ottenuto, non l’ho neanche misurato. Dopo 12 ore… meraviglia, invece della pappa bianca mi sono ritrovato i tre strati distinti: Acqua, emulsione bianca, e biodiesel (foto 1). Allora ne ho messo un po’ anche in quello che avevo cercato invano di recuperare aggiungendovi la glicerina e mettendolo sul fuoco (foto 2). Già dopo 30 minuti si intravede che qualcosa sta cambiando (foto 3). Domani vedrò cosa ho ottenuto.
                                                          La stessa dose della prima:
                                                          20% la prima volta - Considera che un pochina di glicerina mi si era formata nella prima passata-
                                                          20 % la seconda.
                                                          In tot 2 + 2 litri per 10 l d'olio.
                                                          Troppo metanolo?
                                                            Zeno, nella bottiglia piccola c'è troppa acqua per lavare così poco biodiesel..
                                                            Nerlino, non credi che il metanolo influisca negativamente sulla reazione (solo se in eccesso), solo che ne sprechi d+.
                                                            E con la soda invece? se hai usato sempre il 20% di metanolo mi viene il dubbio che hai usato sempre la stessa soda. E ciò potrebbe essere un problema. Troppa soda genera saponi (e di conseguenza emulsione quando aggiungi acqua)
                                                            Clicca [qui]
