complimenti per la nuova versione 2.0 , volevo chiederti ... l'eiettore(venturi) lo usi per aspirare la miscela metossidica?
Attrezzature per produzione biodiesel
Originariamente inviato da MeOH Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***Ultima modifica di nll; 25-08-2013, 20:42.
ah bene ok! io ho visto questa
http://www.ebay.it/itm/GRUNDFOS-95047565-Circolatore-ALPHA2-L-32-40-2-180mm-1X230V-Classe-A-/251069622704?_trksid=p3284.m263&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%26otn%3D 21%26pmod%3D261085860600%26ps%3D54
e mi sembra costosetta...no?
ho delle resistenze da scaldabagno, vanno bene? se vanno bene come le fisso nel reattore senza che poi perda? grazie!
CIRCOLATORE DAB VA 35/130 PER CALDAIA E TERMOCAMINO | eBay chi vende quel circolatore del tuo link... lasciamo perdere, 35 euro di spedizione poi...
Io uso quello di cui sopra, va che e' una meraviglia e costa 4 volte meno. Resistenze da boiler ce ne sono almeno di due tipi e di voltaggi diversi.
Dipende da che materiale e' fatto il tuo reattore.tutto
Originariamente inviato da M-ad Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***Ultima modifica di nll; 27-08-2013, 23:40.
8 mm o 0,8 mm?
Se e' da 8 mm tiene anche un' esplosione nucleare!!
Ricorda comunque che piu' e' spesso il contenitore e piu' corrente ti ci va per scaldare l' olio.
ti conviene usare un boiler imbutito al fondo, al limite ne saldi 2 uno sopra l'altro cosi' hai piu' volume.
Puoi usare raccorderia da 3/4 o 1 pollice, quella da idraulico e con rispettivi rubinetti.
Ti consiglio di coibentare sia i tubi che il reattore, anche d'estate. Non sembra ma risparmi corrente.tutto
no no 8mm l'ho recuperato da un impianto e ci ho fatto l'imbuto, saldare 2 boiler era una delle opzioni ma ormai...ok che tiene, ma la resistenza non ha filetto...è fissata ad un di tappo che ha una guarnizione di gomma e si tiene a pressione, insomma come è lo scaldabagno...ma dovrei fare un foro esagerato per fissarla come è stata concepita
da quanti litri e'?
Comunque vai al brico e prendi una resistenza come questa:
RESISTENZA SCALDABAGNO FLANGIATA | eBay
fai i 4 fori per far passare gli elettrodi, la sonda del termostato e il foro per ancorarlo al reattore e sei apposto.
Fossi in te ne metterei due uguali da 1,2 kw l'una, l'olio scalsa in un attimo.tutto
*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. Alla prossima violazione si applica la sanzione e l'eliminazione dell'intero messaggio. nll ***
quindi basta un foro delle dimensioni del bullone? poi faccio la foto a una mia e ti faccio vedere...il boiler ha un foro che ci passa la mano...Ultima modifica di nll; 27-08-2013, 23:41.
Originariamente inviato da Klaider Visualizza il messaggiostasera posto qualche foto
[ATTACH=CONFIG]32639[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]32640[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]32641[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]32642[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]32643[/ATTACH]
ciao sono anche io un produttore ma adesso per questioni di spazio ho dovuto ricreare una versione miniaturizzata di reattore e ho usato un boiler da 30l in pvc e ho dei dubbi su come riscaldare l'olio .... pensavo ad una resistenza come la tua ma ho dei dubbi ... mi daresti un consiglio
uso quel piccolo boiler insieme ad altri 3 gia da 2 anni quasi per la separazione, sono certo nn ha danni dovuti dal bio...cmq oggi ho parlato con un riparatore di caldaie che mi ha detto che la parte posteriore delle resisteze nn si scalda quindi l'ho comprata e montata..se ho tempo domani completo l'impianto e venerdi faccio anche il primo ciclo...quello che mi interessava era solo sapere se la base poteva sciogliere il boiler dato che nn succede sono a cavallo ....per il resto sono un esperto ... nel vialetto di casa ho fatto quasi 100 000 km a bio e nn ho mai sbagliato una reazione...grazie belli
certo a disposizione...
il mio metodo e semplice
ti parlo del vecchio impianto
bidone di 220l per stoccare l'olio usato con sopra una doppia retina a coppo per tenere gran parte dei residui .
motore, costo 50 euro per olio, autoaspirante, fa cilcolare il mix durante la reazione , e aspira l'olio dal barile facendolo passare prima in un filtro per acqua la 50 micron(24 euro mi pare), e mi travasa il mix nei boiler dove decantano.
scaldabagno comprato nuovo 80 litri costo 70 euro aperto in alto con flex tolta la canna interna e tappata un'uscita.
filtro autocostruito con tubo di ferro quatrato chiuso hai lati con dentro 1kg di purolite pd206 con rubinetto all'uscita per frenare il flusso che arriva ad un filo stentato quasi gocce.
2 abbeveratoi per galline da 30 litri l'uno costo 22 mi pare nn ricordo, comodi e imbutati, puntando la luce all'interno vedi esattamente i livelli di glicerina e db
aggitatore magnetico + beuta 2 litri per preparare il metossido 45 e 30 euro
raccordi curve e rubinetti in quantità industriale .. non mi sporco mai nemmeno i guanti
procedimento:
accendo il motore e in circa 15 minuti travaso 45 litri di olio, lo faccio circolare un po e metto la spina dello scaldabagno settato fra 45° e 50°
prendo una beuta la 40 ml totali e ci metto 10ml di isopropilico + 1ml di olio accendo l'aggitatore aggiungo 5 gocce di fenoftaleina 17 euro 250ml e con una siringa portata totale 1ml aggiungo una soluzione di acqua distillata a 1% di soda caustica lentamente sempre con l'aggitatore acceso aggiungo al vaore ottenuto 3,5 e moltiplico per i 45 litri di olio es: 3,5(valore per olio nuovo) + x (quantita di acqua aggiunta fino a che la fenoftaleina reaggisca) x 45l di olio da trattare
metto nella beuta da due litri il met. mentre gira sull'aggitatore ci verso la quantità di soda esatta, pesata con una bilancia precisione 0.01 cinese 5 euro come tappo uso un bicchiere sotto sopra un po in bilico che condensa i vapori e li fa precipitare di nuovo all'interno ma nn chiude completamente che farebbe aumentare la temperatura.
appena e completamente disciolta circa 20 minuti la verso nel secchio con il restante metossido ( 180ml x 45 l ) totale 8.1l sempre precisi.
giro 30 secondi nel frattempo la luce dello scaldabagno si e spenta ma cmq controllo la temperatura con un termometro a pistola laser, apro un rubinetto e il motore si tira 40% di olio e 60% metossido
metto il pezzo che ho tolto allo scaldabagno con in mezzo del celofan doppio che nn aderisce ma limita le esalazioni
me ne vado e lascio girare da 60 minuti minimo fino a 70 poi girando un rubinetto tavaso nei due abbeveratoi modificati con rubinetti, collegati fra di loro ma muniti entrambi di T per spurgo dopo min 8 ore vado accendo la lampada e spurgo a glicerina girando un rubinetto poi vado via e ritorno dopo altre min 8 ore spurgo il resto della glicerina e girando un'altro rubinetto faccio passare il bio attraverso il filtro con la purolite e da li finisce direttamente in una tanica di solito ci mette una decina di ore per 20-22 litri se nn ho fretta anche 15 se ne ho anche 6 ma nn meno, quando torno a prendere la prima tanica spurgo se c'è un'altro po di glicerina dal secondo abbeveratoio e lo metto a filtrare.
dopo di ciò bruuuuum brummmmmmm o giro intorno casa o sto fermo ad accellerare sul posto in garage dato che nn si può circolare in strada ma facendo due conti fra accellerate da fermo e giri in giardino ho fatto già 100 000 km di db100% anche con temperature di 5-10 sotto zero
e molto piu a dirlo che per farlo ... perdo un'ora all'inizio circa perche nn vado di fretta e 2 minuti per il primo spurgo piu 1 per il secondo. in massimo diciamo che un ciclo completo finisce in 28 min fino a 36 ore dalla friggitrice al serbatoio...
consiglio di NON USARE GRASSI ANIMALI (sugna) e evitate olio di palma e colza in inverno, perche sia con i grassi animali che con i 2 tipi di olio produrrete una glicerina molto densa quasi solida che otturerà tubi, rubinetti e filtri dell'impianto, viceversa il biodiesel ottenuto e praticamente lo stesso
mercedes classe a 170 04 con eprom.. niente fumo...
se serve altro chiedete ...
il consiglio che chiedevo era solo qualche idea per la resistenza del nuovo reattore ... mi intedressava sapere se la base si riscaldava...però ho già risolto e ultimato il tutto se volete vi metto delle foto del primo 1.0 e della versione 2.0 mini
Originariamente inviato da enzo1862 Visualizza il messaggiose serve altro chiedete ...
Guarda il mio reattore a zero spese (tutto materiale a recupero)http://www.energeticambiente.it/biod...mpiantino.html,
qui invece c'è il distillatore, anche lui fatto con materiale di recupero, con il quale recupero metanolo puro, grazie a Francyhttp://www.energeticambiente.it/biodiesel-fai-da-te/14757006-distillatore-fatto-casa.html
hihihi il reattore funziona a solo olio di palma, anche in inverno grazie alla coibentazione
Originariamente inviato da lgmm Visualizza il messaggiosi, io volevo chiedere perchè hai speso così tanto? lo scontrino che elenchi pare un lenzuolo.
principalmente perche lavoro 12-16 ore a notte e mi e stato più comodo entrare da leroy e comprare il tutto in mezz'ora e qualcosa su ebay, peccato che nn li ho recuperati 50 volte perche nn ci posso circolare
il reattore funziona bene anche con la sugna e che se l'ambiente e freddo , la glicerica solidifica nei decantatori e se li coibendavo nn potevo più vedere i livelli
Ciao Enzo, complimenti per i buoni risultati
Fai anche la prova 50/50 del biodiesel finale? Test: contenitore piccolo con 50% di acqua e 50% di biodiesel, forte agitazione e dopo circa 10 minuti verifica di:
1) perfetta separazione delle 2 fasi
2) colore limpido dell'acqua
3) pH neutro dell'acqua
no nn faccio più test finali ... all'inizio facevo il 27/3 e uscito ottimo nella prima decina di reazioni e nn l'ho fatto più...il mio test più grande e l'auto!
verso il tutto dentro e ci giro nel giardino finche nn finisce... volta dopo volta dopo volta ....
se vuoi fare anche tu questo test fornisciti di aspirine che finire tutti quei litri girando in tondo fanno venire un bel di testa incredibile!
Comunque hai ragione non potendo circolare sei fortunato ad avere un giardino così grande: dalle mie parti abbiamo un solo giardino ed è comunicante con tutte le case, negozi, attività commerciali ecc...meno male che ce l'abbiamo
Originariamente inviato da lgmm Visualizza il messaggioah, ho capito. A me capita di ascoltare solo la differenza di densità e colore per capire, ma se preferisci vedere......
Bravo enzo , anche se ci sono molte cose che non condivido proprio (riguardo la sicurezza impiantistica del reattore 1.0)
questi aspetti andrebbero migliorati , se vuoi ti faccio un'elenco ...ma non ti conosco e non so' che reazione potresti avere ( nelle tue frasi noto un' orgoglio con cui non voglio scontrarmi ). Forse nel tempo riusciremo a capirci meglio ,noi ti conosceremo meglio e tu conoscerai meglio noi ..
per ora ringrazio comunque per i consigli ( anche se come vedi altri ti hanno gia' risposto e non sono proprio in accordo su tutto ... indice che anche loro sono esperti da qualche anno nella produzione del BD e di km ne hanno fatti parecchi ....altri hanno pure fatto delle modifiche all'auto ed altri ancora hanno valutato realmente il fenomeno dell' incrostazione degli iniettori ..etc etc ...)
cordialita'
FrancyUltima modifica di Mr.Hyde; 12-03-2014, 11:39.
