salve a tutti, sono nuovo di qui, ho letto tutto questo fantastico forum e il libro di Roy Virgilio, biocarburanti fai-da-te, che per me è diventato un vangelo!! (chi non l'avesse letto lo legga!) ho 16 anni e in famiglia non ci sono motori a gasolio, ciononostante è da tempo che nutro una forte passione per il biodiesel e da prima ancora dalle energie verdie via discorrendo... chissà se su questo posso basarci la mia vita.. vabè..
quanto a teoria sento di essere molto preparato, ma la pratica.. è pari a 0! ieri ho comunque provato a transesterificare una quantità simbolica di olio di girasole (caponord23, non volermene, ma ne ho usato di NUOVO) 200ml, un quinto di litro. ho usato metanolo 98% con denaturante, ora il mio dubbio è questo: il 2% rimanente è SOLO denaturante o c'è anche quell'igrata dell'acqua?? e poi, l'etilchetone a lungo andare danneggia il motore o è ostacolo nella reazione?? 40ml di metanolo e 0.8g di soda caustica (ho usato il coefficiente 4g/L consigliato da Dorvos contro i 3,5g/L ordinari) mescolati per 10 minuti perche non si sciolgeva mai! è normale che ci metta tanto? e poi ho avviato la reazione tenendo la tempeatura tra i 45 e i 55 gradi per un ora e 20minuti. ero carichissimo! risultato? tre fasi quella sopra e quella sotto hanno le stesse caratteristiche e posso dire che è sapone in mezzo almeno qualcosa di limpido ma secondo me troppo giallo per essere bio, glicerina non ne ho vista, forse è nascosta. ma che colore ha sto biodiesel?? come si fa a capire che è questo e non olio non reagito?? facile, con un viscosimetro, ma senza arrivare a tanto?? stando a quanto dice il libro ho messo due dita di quello che il mio ottimismo chiama biodiesel in una provetta con 2 dita d'acqua, agitato e aspettandomi le due fasi così come le ho messe, mi ritrovo 3 fasi di tre tonalità di bianco ...insomma una ciofeca di reazione...uff... ero in garage e fuori pioveva come dio la mandava e c'era quella soda super igroscopica che era quasi bagnata a causa dell'umidità atmosferica, questa puo influire in modo importante??
insomma ho tante domande e ve ne sarei grato se rispondeste a tutte queste, sicuramente ne ho altre ma al momento non mi vengono in mente. attendo vostra risosta grazie per il tempo dedicatomi
PS x Belinassu: grazie per aver inventato il modo di lavare il biodiesel con le bolle (cosi ho trovato sul libro di Roy) l'ho riportato su una verifica di chimica e ho preso il massimo dei voti! ciao
