Salve, chiedo scusa se le domande che stò per porre magari sono scontate, ma da molti giorni stò leggendo questa sezione del forume ho trovato moltissime informazioni. Il problema è che sono estremamente fammentate e disperse quindi, per un profano come me, farsi un'idea precisa della produzione di biodiesel l'è dura
Da quanto ho capito ( e correggetemi se sbaglio) il procedimento consiste nel filtraggio dell'olio esausto e nella sua reazione con alcuni composti chimici per poi essere lavato con acqua oppure depurato attraverso resine.
Le domande:
1) è importante la dimensione del filtro per l'olio esausto? E di quanto deve essere?
2) mi sembra di aver capito che la titolazione (PH) sia una fase importante per il dosaggio di soda ma non trovo o non ho capito come si dosa la soda in base al risultato della titolazione; si fà a spanne 6gr/lt ? A prove? A successive approssimazioni? Se non erro il giusto dosaggio di soda previene successive saponificazioni con lavaggio in acqua o sbaglio?
3) All'olio scaldato si aggiunge la miscela di metanolo e soda agitando il tutto con miscelatore o pompa, quanto tempo deve rimanere in movimento tutto il composto? Quando si ferma il movimento e inizia la decantazione della glicerina la temperatura deve rimanere sui 50-55°? O il riscaldatore può essere spento?
4) quanto tempo dura la decantazione prima del lavaggio o del passaggio nelle resine?
5) utilizzando le resine per purificare il bio come possono essere rigenerate?
Grazie per le eventuali e scusate di nuovo se le domande per voi sono scontate
Saluti dal Chianti :-)
Le domande:
