Originariamente inviato da MeOH
Visualizza il messaggio
Il mio primo impianto per BioDiesel.. accetto consigli :)
Originariamente inviato da MeOH Visualizza il messaggioTu a che punto sei con l'impianto?
Originariamente inviato da MeOH Visualizza il messaggioIl test 3/27 era ok anche dopo il primo procedimento... Ti faró sapere.. Devo solo comprare le cartine tornasole per il test del pH. P.s. Sta uscendo glicerina ma molto lentamente... Uff
Sai ho pensato che modo in quale noi separiamo la glicerina non è ottimo. Ti spiego. Tu non puoi vedere perche è inox pero ogni volta che apri il rubinetto per scaricare la glicerina entrano bollicine d'aria che portano con loro verso alto la glicerina mischiandola con il biodiesel, e quindi non va bene. Io ho pensato a un rubinetto più grande e da l'altra parte, sotto, un recipiente trasparente con la capacita (il volume) di quanta glicerina devi scaricare. In questo modo la glicerina scende tutta nel recipiente di sotto, poi chiudi il rubinetto e l'hai intrappolata . Che dici?
Infatti io infondo al reattore ho uno spezzone di tubo trasparente per vedere la glicerina che si deposita In fondo al tubo.. Il rubinetto lo apro ogni 30 minuti.. faccio defluire pian piano la glicerina senza far entrare aria o altro.. Questa va a finire in un contenitore tarato da 1 Litro.. stavolta non mi frega... Niente sapone con il metodo bis base/base... Lasceró decantare per 18/20 ore dalla transesterificazione... Poi porteró il bio a 70 gradi per 15 minuti... Poi dopo raffreddato lo passo nella colonna della resina..Ultima modifica di MeOH; 02-04-2012, 20:51.
Originariamente inviato da MeOH Visualizza il messaggioQuindi la mia prima reazione era ok? Io credo propr di si.. Comunque sia... Il biodiesel nel motore fa fumo bianco?
ufffffffff Aspetto il metanolo che ho ordinato più di 1 mese fa al negoziante della mia zona... mi sa che lo prendo da jonathan e il negoziante se lo tiene sul groppone...
Una domanda, sul sito della jet's ho visto il fusto di metanolo da 200 litri che ci fa risparmiare parecchio. Ho letto che per quantità superiori ai 25 litri si deve giustificare l'utilizzo? Vi risulta?
Originariamente inviato da mesgas Visualizza il messaggioufffffffff Aspetto il metanolo che ho ordinato più di 1 mese fa al negoziante della mia zona... mi sa che lo prendo da jonathan e il negoziante se lo tiene sul groppone...
p.s. ho comprato il pH tester per acquario, semplicissimo da eseguire 4 gocce della soluzione in 5 ml di acqua, agitare e confrontare la scala cromatica.Mi metto all'opera con il test!!
Originariamente inviato da MeOH Visualizza il messaggioCosì mi disse il venditore dove l'ho preso io.. e cioè che bisognava dichiarare i 200L poi nn so se è così. Bhooo!!
Se prendi il test a goccia del dolce ti misura il ph da 6.2 a 7.5 mentre quello del marino va da 7.5 a 8.8
Dato che io ho due vasche, uno tropicale dolce e uno marino mediterraneo, ho comprato un phmetro dalla cina con 12 euro spedizioni incluse. Alla dogana se lo tengono circa 3 settimane ma arriva e hai una misurazione con una scala più grande e non devi spendere altri soldi.
Se hai preso quello per dolce e la misurazione è 7.5 probabilmente va oltre.
Ho appena eseguito il test pH ecco i risultati: (giudicate pure)
in ordine:
-Test campione bio primo step (senza lavaggio) pH 9
- test capione Bio step 2 prelevato in cima al reattore (senza lavaggio) pH 8
- test campione Bio step 1 (3 lavaggi con acqua e aceto) ph 7,5
Dovrò eseguire il test del bio step 2 lavato solo con la purolite.. ma dubito che il pH si abbasserà a 7
Attenzione: il test del pH che ho eseguito in precedenza si basava sul test dell'acqua agitata per 5 secondi e separata dal campione del Bio step 1 e Bio step 2..
Ho eseguito il test del pH della mia acqua del rubinetto (lo so serve acqua distillata ma non ne ho) e il pH è comunque 8-8.5
Quindi ho eseguito di nuovo i test, ma questa volta solo sul biodiesel puro senza acqua. (vedendo su youtube alcuni test con cartine tornasole direttamente nel bio).
ecco i risultati SORPRENDENTIIIII!!!!!
A) Test pH su campione di Bio step 1 filtrato con purolite: pH < 6.5-7 > Quindi se è Ok dimostra che potevo far a meno di procedere con lo step 2 (transesterificazione con il metodo base base), infatti come vedrete qui sotto (test C) , mi ha portato il pH ancora più in basso (pH 5.5-6)
B) test pH su campione di Bio step 2 senza filtrazione con purolite: pH < 7.5-8>
C) test pH campione Bio step 2 filtrato (1 volta x caduta) con purolite: pH < 5.5-6>
Io ho fatto solo il test 27/3 ed è risultato che dovevo mettere un po più soda e quello con l'acqua per vedere se la purolite ha pulito bene il biodiesel, e l'acqua (dopo 12 ore) è limpidissima, quindi il biodiesel è stato filtrato bene. Comunque sono molto interessanti i test ph fatti da te, anche se dubito che è quello il ph reale visto che non penso che si fa direttamente su biodiesel, pero si nota le differenze e questo è tanto.
Il primo test 3/27 che feci era oK.. ed ora anche il pH. Quindi vado sicuro.. La prossima volta userò 6,5g di soda x litro.. e se ci saranno problemi o squilibri di reazione provvederò con il procedimento base-base.. per salvare il tutto.. Ora sto portando il Bio a 70 °C per eliminare il metanolo..
p.s. x Alex le differenze di pH tra prima e dopo la purolite si vedono e come... da verde a giallo!!!!
Ma sapete dove comprare il serbatoio in HDPE conico in italia? Trovo solo prodotti negli usa!!! Plastic Cone Bottom Tanks
Originariamente inviato da mesgas Visualizza il messaggioMa sapete dove comprare il serbatoio in HDPE conico in italia? Trovo solo prodotti negli usa!!! Plastic Cone Bottom Tanks
Originariamente inviato da mesgas Visualizza il messaggioMa sono pazzi?
Cercando in rete ho trovato su Componenti miscele per modellismo - F3Modellismo ho visto che il metanolo costa 30.93 euro ogni 25 litri (se si prendono almeno due fusti) Il problema sono le spese di spedizione che ammontano a 25 euro e quindi per risparmiare è necessario prendere almeno 4 fusti.
