gpg ,stai attento con quelle bombole se devi forarle o tagliarle . buona norma è a bombola vuota togliere il rubinetto, inserire un tubetto fino sul fondo dove farai scorrere acqua , riempirle di acqua fino allo stramazzo . una volta piene di acqua potrai tagliare forare filettare ...mi raccomando li non si skerza
Costruire un mini impianto di biodiesel
M-ad intendi uno di questi?
g]CIRCOLATORE DAB VA 55/130 PER CALDAIA E TERMOCAMINO | eBay
la soluzione dello scaldabagno non mi piace molto per via dello spessore della lamiera, secondo me è troppo sottile...[/COLOR]
grazie dei consigli Hide, se dovessi optare per le bombole farò così come dici
dunque gpg , io consiglio sempre il reattore aperto , con possibilita' di sfogo controllata ... reattore aperto non significa che i vapori possano uscire , ma è un reattore con condensatore ad acqua in testa ...tipo questo .. foto 1e 2 pallone di reazione e fondo.... foto 3 testata reattore foto 4 refrigerante ad acqua per scarico gas incondensabili all'aria e recupero per condensazione dei vapori di metanolo che ritornano nel reattore come vedi il sistema è ermeticamente a tenuta , ma c'è una grossa apertura all'aria tramite condensatore a ricadere che intrappola per condensazione i vapori ma permette lo scambio pressorio in atmosfera . risultato nessun vapore di metanolo nei locali e rischi portati a zero per sopvrapressione impianto . poi su ogni tappo applicato possono essere montati termometri termostati, lineee di ricircolo .. etc, l'importante è che il reattore non possa divenire una bomba .p.s. il reattore in questione è da 20 litri ed è solo un'impiantino pilota
Originariamente inviato da gpg Visualizza il messaggio
C'e' chi la reazione la fa con successo nei bidoni in polietilene, quelli blu per intenderci.
questo e' il boiler pre-modifiche.tutto
@Hide: per me quello che hai fatto tu è un pò complicato e non ho palloni e condensatori...io mi sto ispirando al reattore dello spagnolo e lo non vedo niente di tutto ciò recuperari i vapori è così importante? io prevedo di fare l'impianto all'aperto, o cmq con un'ottima aereazione (tettoia)...devo prevedere un condensatore e recuperare il metanolo?
@M-ad: non ho mai tolto il cappotto allo scaldabagno ma io lo vedo così http://eterra.it/wp-content/uploads/2012/11/scaldabagno-elettrico.jpg
non so quanto sia spesso quello che hai tu, si può saldare a elettrodo? quanti litri riesci a fare x volta?
mmmh...grazie M-ad...ora devo capire se con un reattore più grande mi complico troppo la vita o basta proporzionare il tutto...
vado un un po OT per chiedere se usate il biod anche per alimentare impianti di riscaldamento e/o stufe (tipo zibro) o cosa si potrebbe usare e dove posso leggere qlc in proposito qui sul forum...grazie
*** Sollecito rimosso. Violazione art.1 del regolamento del forum. nll ***
per utilizzarlo in ambito riscaldamento devi prima di tutto verificare se il tuo impiato è compatibile con il biodiesel,sicuramente non lo è,l'unica cosa che puoi fare è trasformare il tuo impianto da gasolio in biodiesel.
Devi semplicemente sostituire tubi e guarnizioni,pulire il serbatoio (sporcizia) e controllare l'aria durante la combustione,altrimenti avresti guarnizioni e tubi corrosi.
Ho fatto alcune prove con una vecchia zibro e :
per un po' funziona poi diminuisce l'efficienza e il tipico colore rosso
sul catalizzatore cala.
Lo stoppino diventa nero poiche' ci sono composti non presenti nel
carburante zibro.
Ma comunque puzza zero!! sembra che il catalizzatore funzioni anche
con il biodiesel. Tieni conto che la mia zibro e' vecchia e anche lo stoppino.
Bisognerebbe provare con una abbastanza nuova e vedere se dura!!!
sto' provando con una zibro laser sre 166 va' da mezz'ora non fa odore , vediamo come si comporta nel tempo , l'ho spenta adesso , l'ho tenuta in marcia 3 ore e 20 ...dopo è esplosa ...hahahaha ....skerzoooo ,quando si spegne si sente un po' di odore di fritto , Vincester fammi sapere se il trattamento a carboni attivi riduce l'odore di fritto dal tuo bolide ... vedro' di fare delle prove anche io per lo zibro quando si spegneUltima modifica di Mr.Hyde; 08-06-2013, 17:52.
wow grandi ragazzi! io non ho n'è stufa e tantomeno biodiesel quindi non posso provare, vi ringrazio infinitamente per i vostri esperimenti, se funziona per l'inverno prox ne prendo 2 e le uso al posto del riscaldamento terrò il thread sotto stretta osservazione
Salve ragazzi... sto provando a produrre il mio primo biodiesel... speriamo che tutto vada bene.
Avevo intenzione di usarlo su una stufa a stoppino tipo questa:
STUFA A COMBUSTIBILE LIQUIDO PETROLIO STOPPINO TOSAI 255 2,4 CHEROSENE KEROSENE | eBay
premetto che la stufa la porterei dietro per le notturne di pesca, non mi interessa molto se produce odori particolari... purchè ovviamente, non nauseabondi ne ovviamente nocivi.
Mr.Hyde, scusa se ti disturbo, mi sembra di capire che ti stai attivando per questo esperimento... pensi che possa funzionare la stufa che ho postato con il BD?!?
saluti.
ciao jiro, apparte le affermazioni che fa il costruttore... non mi esprimo
più che altro mi interessa sapere se funzionerebbe... tutto qui... per l'odore di frittura, se non è eccessivo, non mi interessa, purchè si accenda.
Mi sembra che mr.hyde abbia provato e anche vincester ma le loro discussioni si fermano a più di un mese fa... non saprei come sono andate le prove.
saluti.
ciao felix ,
io ho provato con una stufa molto vecchia a stoppino dopo un po la combustione peggiorava.
dovresti provarla con una stufa nuova e probabilmente funzionera' meglio.
Alla fine pero' lo stoopino se si sporca non permettera'alla stufa di lavorare bene.
Cosa diversa con la zibro laser che ,se ho capito bene, non ha stoppino e usa un diverso
sistema di pescaggio e accensione, ma Mr.hyde ti puo' dire di piu'.
ciao Felix , dunque ,la mia zibro laser, va' che è una meraviglia con una miscela di 10% di combustibile zibro, e 90% BD .la micelazione l'ho fatta senza problemi ,in quanto il combustibile zibro è una miscela di isoparaffine(miscela di alcani ramificati), quindi non reagisce in alcun modo con il biodiesel. c'è un problema che devo risolvere, nello spegnimento si sente odore di fritto. pensavo di trattare del BD con carboni attivi.... vi terro' aggiornati
aaa ... lo stoppino non va bene! il BD risulta essere piu' viscoso del combustibile zibro, quindi non riesce ad assorbire bene il BD e si brucia stessa cosa nello zippo
ciao Mr... non saprei, dico una stupidata... hai provato a misurare con un densimetro il compustibile zibro e il BD prodotto? si potrebbe portare il BD alla densità del combustibile zibro aggiungendo metanolo? siccome credo che il combustibile venga assorbito per capillarità e successivamente bruciato aggiungendo metanolo facilitiamo l'operazione... credo.
ciao Felix, oltre al consiglio di Vincester, mi permetto di fare questa osservazione. la densita' e la viscosita' sono 2 cose differenti, mentre la densita' esprime il volume che occupa una determinata massa di sostanza(e viceversa), la viscosita' invece è una grandezza fisica che misura la resistenza del liquido allo scorrimento(forze di coesione delle particelle). il classico esempio per capire meglio i 2 concetti è il paragone tra acqua ed olio. alla domanda , " è piu' denso l'olio o l'acqua?" molti rispondono l'olio. errore madornale, in quanto l'olio è meno denso dell'acqua difatti galleggia sulla medesima. è la viscosita' dell'olio che risulta essere maggiore . è questa grandezza che si oppone alla capillarita' dello stoppino.
Capito Mr. Hyde, grazie della spiegazione, crdevo che le due cose fossero fortemente correlate invece con l'esempio lampa subito agli occhi che non è così. Per quanto riguarda le percentuali invece?!? hai fatto qualche prova con 80BD/20 Zibro in modo da rendere il combustibile meno viscoso?!?... magari si riesce a salvaguardare la durata dello lo stoppino.
saluti, grazie di nuovo.Ultima modifica di Felixmau; 21-07-2013, 13:08.
Felix, come avevo accennato io non ho una stufa zibro a stoppino. la miscela che ho trovato (10% zibro e 90% BD) l'ho sperimentata su una zibro laser. il 10% è il minimo quantitativo di combustibile zibro da inserire nella miscela , per non avere continui blocchi della stufa per allarmi di ventilazione etc... ho dovuto regolare anche la paratia dell'aria di combustione
Buona sera a tutti, questo è il mio primo post, dopo mesi di attenta lettura.
Grazie della divulgazione che state facendo!! Piacere di "incontrarvi" Alberto (varese)
Volevo chiedere a Mr.Hyde, su che consumo si attesta lo zibro laser alimentato a miscela di biodiesel;
siccome ho provato con discreto successo a esterificare degli olii di frittura esausti (5/10) litri, ipotizzavo
di sfruttare questa risorsa per riscaldare il mio piccolo laboratorio.
Non conoscendo Zibro laser nei dettagli, immagino che richieda un alimentazione elettrica a 220 volt,
ci sono alternative economicamente praticabili per utilizzarla per come "antigelo" in una serra di circa 60
metri cubi, in cui cerco di tenere vivi gli ortaggi in inverno?
Grazie mille per la disponibilità.
A presto Alberto
