ciao ragazzi è la prima volta che scrivo in un qualsiasi forum...abbiamo messo quello schifo nella sua latta stessa sul fuoco...lo abbiamo fatto friggere tanto....lo abbiamo fatto decantare qualche ora e abbiamo tolto il residuo sul fondo, dopodichè abbiamo dimesso sul fuoco fino a che nn friggeva più...tutti e 25 litri! poi lo abbiamo messo a decantare e dopo qualche ora ne abbiamo prelevato cn cura dalla superficie 2 litri...abbiamo rimesso sul fuoco questi 2 ultimi...abbiamop constatato che nn crepitava più e abbiamo messo a raffreddare....nel frattempo preparazione del metossido con titolazione ad occhio...
... 6,5 grammi...??? no 7 risp il mio amico e così e stato...200 metilico e 7 soda x 1 litro! da quei 2 litri nuovamente messi a decantare ne preleviamo 1 da sopra e facciamoil test dentro una bottiglia da 2 lt immarsa a bagnomaria e scossa cn forza cn le braccia...ma molto cn forza x 1 ora ed un pò di fila...
ottimo esercizio cn un po di musica a mo di shaker! mantenendo tutto intorno ad i 50 \ 60 gradi...a volte anche 30 a dire la verità. cmq 10 min dopo l'inizio della decantazione a testa in giiù si nota nettamente la linea della glicerina già quasi tutta depositata....shok! ( meglio che cn l'olio nuovo...
) cmq dopo neanche 24 ore di decantazione andiamo x togliere la glicerina e togliendo il tappo a testa in giù premendo la bottiglia senza tappo nn usciva niente...moooolto solida....dopo lavaggi cn acqua piovana a ph 5,5-6 (pioggia acida) ne avrò fatti 5 o 6 cn 200 cc ogni litro. ed ora mettendolo a bollire cn la pompa x l'acquario è ritornato trasparente.... però è scuro come un forte THE'! ho fatto tutto ok??? avevo letto che avrei dovuto incontrare problemi cn l'olio di palma bifrazionato...secondo me è la sporcizia che decanta bene sono ad una certa temperatura tipo 30, 35 gradi, perchè se messo in un bidone trasp si nota benissimo lo schifo sul fondo, ma se si superano i 35 diventa tutto dello stesso colore... si scioglie completamente e quello che prima era evidente fosse rifiuto diventa tutto olio... ciaooooooooo a prestooooooo grazie di tutto cmq senza di voi nn ci sarei mai riuscito!!!!! grazieeeeeeeeeeeee
ps....ma nel mio 1,3 multijet....cosa dovrei sostituire...tubi....guarniz....quali sarebbero!!!! grazie ancora
