Biodiesel: Aumentarne la Potenza Grazie al Polistirolo. Fra Riciclaggio ed Efficienza Energetica Ecco Come Ottimizzare Processi Esistenti | Genitronsviluppo.comproverò il prima possibile! nn sarà velenoso?!
Aumentare la potenza aggiungendo polistirolo al biodiesel
Penso che mettere dentro del polistirolo per aumentarne la potenza ma nel contempo anche le emissioni nocive sia antietico nonché aberrante. Non si può più parlare di biodiesel ma di una miscela atta a far risparmiare esclusivamente dal punto di vista economico. Un biodiesel etico non può prescindere da alcun compromesso. Già ci si trova costretti ad usare il metanolo per questioni puramente tecniche, non aggiungiamo ulteriori nocività.
ciao ragazzi ... nell'articolo riportato da lucazcatania si dice
Lo studio americano, finanziato in parte dal Dipartimento della Difesa,dato che per gli statunitensi l’energia è una questione “militare”, ha avuto come obiettivo la ricerca di soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti degli imballaggi di polistirolo e la produzione di energia durante azioni militari, dove il riciclaggio in genere non può rappresentare un’opzione ma una scelta decisiva.
Anche se per la maggior parte dei materiali il riciclaggio è il più efficiente metodo di conversione in energia, il polistirolo risulta essere leggero e ingombrante ed risulta essere antieconomico il suo riciclaggio. Nello studio, i ricercatori hanno utilizzato il biodiesel come agente di riciclaggio,
qui puoi trovare maggiori info , e qualche approfondimento sul processo di rivalorizzazione del rifiuto
http://www.energeticambiente.it/rifi...o-espanso.html
cordialmente
FrancyUltima modifica di Mr.Hyde; 09-10-2014, 02:11.
mah, ci sarebbero da verificare alcuni parametri. La viscosità della soluzione EPS biodiesel diminuisce all'aumentare della temperatura? Qual'è il suo flash point? Di quanti Kjoule si innalza il PCI del BD quando si utilizza la soluzione? Dal punto di vista ambientale, risolti i problemi di emissioni ( e si risolvono perchè si tratta di trovare il modo di polverizzare il combustibile nel modo giusto) è una soluzione con un rapporto bio-fossili invertito rispetto ai combustibili tradizionali. Il diesel del distributore contiene il 95% di fossile e il 5% di bio ...
Tanto stiamo tutti parlando del sesso degli angeli perchè non abbiamo un dato scientifico in mano. Gli NOx non aumentano sicuramente perchè si brucia un idrocarburo nella cui formula non c'è O2 , al massimo l'apporto maggiore di O2 deriva dal biodiesel. la cattiva combustione abbassa la temperatura e pertanto riduce anche la produzione di NOx. In Europa uno dei motivi per cui si evitano le carburazioni lean burn è perchè favoriscono la produzione di NOx per l'eccesso di aria. Io penso che il problema sia proprio di viscosità e che si possa risolvere riducendola, bisognerebbe verificare se la soluzione è l'aumento di temperatura prima dell'iniezione, verificando quale temperatura massima regge l'EPS in soluzione prima di decomporsiUltima modifica di Sulzer1; 12-10-2014, 08:30.
