le mie reazioni durano 4 ore o anche piu'.
l'ultima parte della trans e' veramente lunga.
Piu' precisa e' la quantita' di catalizzatore e piu' lunga e' la durata della trans.
Ovvio che se lavori in eccesso di catalizzatore la reazione sara' piu' veloce. (ma con tutti i problemi annessi).
Ricorda che se usi una quantita' esatta di catalizzatore, i lavaggi saranno velocissimi e molto efficienti, massimo 30 minuti per lavaggio.
Meglio perdere 3 o 4 ore per la reazione che perdere successivamente 10 ore per ogni lavaggio, e di media se ne fanno 3...
Opinione personale ovviamente.
io uso olio di palma seminuovo :aggiungo al massimo 4g di potassa x litro,adesso provo con il 17/100 di metanolo
e faccio mescolare x 3 tre ore ,cosa ne pensi???
Io con olio di palma seminuovo non riesco a processare con meno di 8,4, 8,7 g/l. di idrossido di potassio.
Non usare il catalizzatore ad occhio, fai una titolazione o usa il metodo a 2 trans senza titolazione, che trovi le istruzioni sul forum ma 4 grammi (soprattutto con la potassa) sono troppo pochi.
Se sei alle prime armi fai prima del buon bd con percentuali del 20%, man mano che prendi dimestichezza abbassa progressivamente la quantita' di metanolo fino a trovare l'equilibrio (il mio e' il 16%, mai di meno).
salve ragazzi .il lavaggio nel bio diesel serve a togliere le impurita e la soda in eccesso,vi chiedevo è un fattore per salvare il filtro ,oppure nn lavando il bio si compromette il motore dell auto??
saluti a tutti
(volevo saltare il lavaggio)
Se non lavi oltre ad un bio sporco, nel motore ci metti anche una marea di saponi....... che incrostano gli iniettori. lava lava che è divertente anche questo step.
Se solo riesco a trovare quel benedetto filtro che sto cercando, dopo il lavaggio eseguo un ulteriore filtraggio per elimnare le micro impurità e quella leggera patina che si forma sulla superficie.
Cmq a tutti quelli che iniziano, fatevi un reattore chiuso, usate la potassa, un buon metanolo (io lo uso al 17%), doppia trans.
Con questa metodologia ho sempre ottenuto ottimi risultati e test 10/90 sempre perfetto
ciao t3cni1c , a me di solito il BD viene molto limpido . Quindi non uso alcun tipo di filtro .. per altro vedo che molti processi utilizzati dagli utenti del forum ,neccessitano di filtri micrometrici .
Se te ne servono un paio da 1 micron ci mettiamo in accordo in mp e te li invio . (p.s. in mp , non in bacheca !)
il filtro di cui parli da quanti micron ti servirebbe?
Ti ringrazio, ho risolto con un amico installatore di addolcitori, normale filtro per acqua con cartuccia da 5 micron (per ora) in attesa che arrivi la cartuccia da 1 micron. Ho voluto aggiungere il filtro perchè nell'ultima reazione è rimasto un velo di patina opaca in superficie anche dopo 4 lavaggi. Non so cosa sia, nulla di grave perchè il resto è tutto ok ma lo volevo vedere bello lucido da specchiarsi. Magari è solo polvere visto che nei processi di lavaggio il coperchio rimane abbastanza aperto e sono fuori. oppure altri hanno azzardato che potrebbe essere residuo di paraffina ..... booo
