ciao a tutti, avevo intenzione di acquistare una torre di lavaggio con eco2pure direttamente dal sito dove ho acquistato il biobuddy.. ma di torri ne servono due?? ma con questa resina il metanolo non viene tolto giusto??
consiglio torre per lavaggio con resina
Originariamente inviato da Born_to_fly87 Visualizza il messaggioOk ok ora ho capito!, ma te il metanolo come lo elimini? ...tutto
Io quando finisco la reazione, comincio a scaricare la glicerina dopo 30 minuti ma ho notato che una volta scaricata tutta, dopo qualche giorno ne trovo dell' altra... Quindi sposto il bio dal reattore ad un bidone che resta li per 2 o 3 giorni per decantare tutta la glicerina. Poi ricarico tutto nel reattore e lavo con la resina, nel frattempo molto metanolo e' evaporato. Se dopo il lavaggio ne noto ancora la presenza lo faccio evaporare prima usarlo.tutto
Originariamente inviato da Born_to_fly87 Visualizza il messaggioQuidi una volta estratta la glicerina faccio girare un po la pompa 50 grad sono sufficenti? O va portato a 70? Pero non capisco ancora una cosa... Come mai la reazione non mi é venuta bene...tutto
Salve...
In effetti rischi molto con la soda in eccesso...
Puoi sempre fare dei test per verificare quanta soda ti occorre...
Se pensi che il tuo sia un problema di soda e non sai dove sia rimasta, ti consiglio di vedere se questa si è sciolta tutta nel metilico e/o ne sia rimasta nel contenitore che usi per creare il metossido...
See You...
Io credo che il problema sia stato nel metanolo per far sciogliere la soda ho utilizzato un secchio e agitato per una mezzora con un bastone... Sicuramente sara evaorato e avendo fatto la dose a 0,20/L non era piu sufficiente. ma se uso una tanica chiusa, e metto la soda la sera... La mattina si é sciolta senza agitare? Oppure provo a mettercene 0,22/L ??
eco2pure
mi hanno molto decantato le proprietà del filtro a eco2pure ma non credo che si possa ottenere del biodiesel con le caratteristiche della norma EN-14214 solo con un filtraggio in cellulosa. Sono partito da olio UCO e ho ottenuto dei risultati pessimi con le analisi del biodiesel. c'è qualcuno che può consigliarmi qualcosa?
Originariamente inviato da Born_to_fly87 Visualizza il messaggioIo credo che il problema sia stato nel metanolo per far sciogliere la soda ho utilizzato un secchio e agitato per una mezzora con un bastone... Sicuramente sara evaorato e avendo fatto la dose a 0,20/L non era piu sufficiente. ma se uso una tanica chiusa, e metto la soda la sera...tutto
Salve...
Non ti consiglio di prepararla il giorno prima o diversi giorni prima...
Preparala sul momento cioè quando ti serve...
Le problematiche che può incontrare la fusione tra soda e alcool, lasciati per parecchie ore o adirittura giorni, sono molteplici...
Prepara il tutto sul momento...
Tanto mentre attendi che si riscalda l'olio o mentre prepari il tutto agita il tuo contenitore con la soluzione soda+alcool, lo posi prepari altro poi lo riprendi e lo riposi per fare altro ancora...
Vedrai che in quella mezz'ora che impieghi a sistemare tutto il sistema per il bio, la soluzione sarà pronta all'uso...
See You...
Eccoci qua. Nella parte superiore della torre c'e' un filtro a cartuccia e rubinetto per regolare il flusso di entrata del bio.
Per tappare le estremita' ho usato dei tappi della misura del tubo che ho usato. Il tubo grigio che vedi e' a doppio bicchiere con le guarnizioni, basta inserire i tappi e rimane tutto ermetico. I tappi poi vanno fermati perche' altrimenti la pressione e il peso della resina piu' liquido da filtrare te li fa saltare. Io ho usato due cinghie provvisoriamente, il futuro usero' una soluzione piu' pratica. Ho forato i tappi per inserire i raccordi o meglio due passaparete da 3/4.
Devi solo lasciare una camera di qualche centimetro fra il fondo della resina e l'uscita altrimenti il bio fa fatica a defluire per via del passaggio troppo stretto del passaparete da 3/4.
Ultima modifica di Klaider; 21-12-2013, 18:17.tutto
Originariamente inviato da Klaider Visualizza il messaggioHo notato che con una sola passata non si schiariva perfettamente, cosi' quando esce dal filtro della purolite lo rimando in circolo, fino a quando non esce limpido e pulito.
