Un quesito rapido improvvisamente la mia torre caricata ad eco2pure non filtra,piu! Prina mi faceva circa 50litri l'ora... Adesso sono passata ad appena 5... pensavo fosse satura la resina, l'ho sostituita ma il problema si é ripresentato subito... Vi é mai capitato che puo essere successo, q.ualcosa di rotto?? Grazie
problema con torre di filtraggio il bio non passa!!
Onestamente io mi trovo bene il bio esce bello limpido dopo un passaggio! Cmq ho notato un piccolo particolare i filtri classici a torre (quelli blu per intendersi ) sono consigliati per le resine e non per eco2pure... Cmq ho contattato quelli della oilybits e mi hanno consigliato di pompare il bio dall'out del filtro, cosa fra l'altro che é ancbe scritta in maniera evidenziata nel loro sito... Ve lo riporto: PERFORMANCE TIP - ALWAYS FEED THESE VESSELS BACKWARDS, PUMPING OIL INTO THE 'OUT' PORT, THIS RELIEVES PRESSURE AGAINST THE BOTTOM SCREEN, PROLONGING LIFE OF THE SCREEN AND SPEEDING UP THE RATE OF FLOW.In questi giorni provo e vi farò sapere!
Credo tu faccia un po di confusione... L'eco2pure é una resina per il lavaggio a secco non ci incastra nieente con la titolazione... la torre.devi.riemporla per meta con eco2pure e poi collegarla al filtro a cartuccia... Prima di lavare assicurati di togliere tutta la glicerina altrimenti ti si intasa subito la torre... Una curiosita da quanti litri é la torre che ti hanno.dato?
born nn lo so da quanti litri è ma sul manuale c e scritto di filtrare 2 litri al minuto credo. domani vedo, una domanda è possibile che da una reazione nn ci sia creata glicerina? ha riposato x 3 ore ma della glicerina ancora nessuna traccia cm mai? non so se devo aggiungere acqua ilncomposto ha un odore alcolico
É normale.quella foto... La.reazione non ti.é venuta per niente... Hai sbagliato i onti!! Immagino tu abbia utilizzato olio usato giusto... Quindi se la titolazione ti ha data 1,5 partendo da una base di 4,5 totale fai 4,5+1,5= 6g/l quindi per 100 litri ti occorreranno 600 g di soda... Comunque fai attenzione alla titolazione 6 g/l sono tanti, io di solito usando olio di palma non supero i 5,5 g/l se metti soda in accesso ti si formera.del sapone....
si Antonio devi ripetere la reazione.. prepara il metossido con 5 litri di metanolo + 500 gr di soda.. una volta che il bio è caldo alla T. di 50°C unisci il tutto e mescola per 1 ora. Ti consiglio di leggere bene qui nel forum i vari esperimenti..Ultima modifica di MeOH; 20-10-2013, 17:34.
