Salve a tutti. Qualcuno ha fatto esperienze per quanto riguarda il lavaggio a secco (cioè senza utilizzo di acqua) del biodiesel con magnesol (magnesium silicate)? Sembra una cosa molto interessante ma ho trovato solo siti in inglese e il mio inglese è molto scarso quindi se qualcuno ha provato accetto volentieri consigli.
Lavaggio biodiesel con magnesol
ciao e bn anno ti volevo kiedere su l olio esausto usato qello della friggitrice hai esperienza?io ne ho recuperato 50 litri,ora aspetto il metanolo ke sto trovando,sai le dosi esatte,per l olio usato?ne hai fatto mai?qali sono le percentuali degli ingredienti,e se l olio fritto ha bisogno di una puliz e come,....(volevo capire anke x i lavaggi se si tratta di una pompetta ossigenativa cioe qella ke si usa negli acquari ke manda solo aria (come un fon x capelli ke manda solo ariae) ossigena l acqua o la pompetta invece ke filtra e da il ricircolo dell acquario x capirci il motorino di filtraggio dell acquario..e comq per ad esempio 10 litri o 20 o 50 litri di composto la pompetta o motorino nn e piccolo?ke si usa?scusami se ti disturbo ,nn lo vorrei,graz cmq ciao
CITAZIONE (vicio180 @ 3/1/2008, 18:00)ciao e bn anno ti volevo kiedere su l olio esausto usato qello della friggitrice hai esperienza?io ne ho recuperato 50 litri,ora aspetto il metanolo ke sto trovando,sai le dosi esatte,per l olio usato?ne hai fatto mai?qali sono le percentuali degli ingredienti,e se l olio fritto ha bisogno di una puliz e come,....(volevo capire anke x i lavaggi se si tratta di una pompetta ossigenativa cioe qella ke si usa negli acquari ke manda solo aria (come un fon x capelli ke manda solo ariae) ossigena l acqua o la pompetta invece ke filtra e da il ricircolo dell acquario x capirci il motorino di filtraggio dell acquario..e comq per ad esempio 10 litri o 20 o 50 litri di composto la pompetta o motorino nn e piccolo?ke si usa?scusami se ti disturbo ,nn lo vorrei,graz cmq ciao
Che è??
Decchè??
CITAZIONE (urby82 @ 3/12/2007, 09:37)Salve a tutti. Qualcuno ha fatto esperienze per quanto riguarda il lavaggio a secco (cioè senza utilizzo di acqua) del biodiesel con magnesol (magnesium silicate)? Sembra una cosa molto interessante ma ho trovato solo siti in inglese e il mio inglese è molto scarso quindi se qualcuno ha provato accetto volentieri consigli.
Ciao, io non ho provato magnesol ma mi sono accorto che filtrando il biodiesel molto finemente prima del lavaggio si ottiene un prodotto più raffinato.
Mi spiego meglio, avevo tre litri scarsi di biodiesel a cui avevo già fatto due lavaggi veloci, al primo lavaggio l'acqua era bianca, al secondo torbida. Poi ho deciso di filtrare tutto facendo passare il biodiesel (freddo di cantina) attraverso un filtro fatto con carta da cucina (quella morbida a doppio strato che serve per asciugare l'acqua quando si spande, per capirsi). La filtrazione non è stata molto veloce, e ho dovuto fare due filtri perchè un sedimento giallino aveva intasato il primo. Per concludere e per scrupolo dopo ho poi effettuato un altro lavaggio canonico con acqua. Il risultato e che l'acqua di lavaggio al termine del processo era perfettamente cristallina. Appena mi ricapita l'occasione proverò a vedere cosa succede filtrando il biodiesel già prima del primo lavaggio, sono curioso!
Prova con la sabbia del Sahara è sufficientemente fine...
Sennò prova col caffè usato e poi fatto asciugare...
Salve a tutti, sono nuovo del forum. Registrato da un pò e 1° messaggio.
Ho intenzione di fare il biodiesel con degli amici delle superiori (tutti periti chimici) e ho escogitato delle "tecniche" per il filtraggio.
Innanzi tutto abbiamo intenzione di usare olio usato da frittura. Al momento faremo un test con il mio olio usato (di arachide) filtrato con cotone idrofilo con un "macchinario" da me costruito. Magari se a qualcuno interessa posto la foto. devo dire che così facendo l'olio ritorna "come nuovo". Senza sospensioni e con il colore giallo paglierino come la bottiglia appena acquistata. Ho notato che all'inizio della filtrazione (accelerata mediante filtrazione a vuoto) il processo era rapido. mentre continuavo a filtrare, avvicindandomi e superando la metà della lattina da 5 litri la filtrazione si rallentava. cambiando il filtro ho notato come il depositarsi sul filtro di una specie di "gel". Presumo sia dovuto alla degradazione dell'lio a causa delle alte temperature.
Ora che è filtrato attendo che ci mettiamo daccordo x dare il via alla reazione (purtroppo ho trovato solo etanolo denaturato al 99.9°). Per i successivi lavaggi del prodotto consiglio di aumentare la forza ionica della soluzione acquosa aggiungendo sale (migliora la separazione dello strato organico da quello acquoso. Successivamente per impurità prevedo filtrazione con un banale filtro da benzina reperibile nei centri commerciali.
PS. niente caffè usato. anche se usato continua a rilasciare sostanze non idonee per l'uso nei motori.
Lavaggio a secco con GESSO
Navigando su internet ho trovato un gruppo di appassionati australiani che praticano il lavaggio a secco con il gesso.
In pratica (traduco al volo):
1- drenare la glicerina
2- riscaldare di nuovo a 45 - 50°c
3- accendere l'agitatore
4- versare LENTAMENTE il gesso (1-2Kg/100lt)
5- agitare per 30 - 45 minuti
6- lasciare decantare durante la notte
7- separare l'olio dalla porcheria in basso.
Cosa ne pensate?
Simple method of Powder washing Biodiesel - Bio Fuels Forums
"Oilys" Bio- Clearing powder
Quantity can vary . As a guide use about 1 to 2 kg per 100 ltr.
After draining the Glyc from the Bio reaction tank TRANSFER the
Bio to another tank, reheat the bio to 45-50 deg c.
Turn on the mixer to agitate it. Slowly add powder, Wear appropriate
Dust mask when doing this!!!.
leave the mixer on for 30 to 45 min then leave to settle overnight.
The next day, pump the Bio into a storage container or your car but leave about 8-10 ltr of Bio in the bottom of the tank, this is to mix with the sludge for easy removal .
To remove the sludge from the bottom of the tank mix the sludge and bio with a stick or stirrer so that it will all mix together then open the valve to drain the contents, stir whilst draining.
What is collected in the drum is left standing overnight to settle and the clear bio is then drained of the top. The sludge can be disposed of and the bio used. There is no need to clean container as any paste left will not contaminate the next mix.
Caution----- keep moisture away from powder before use. Best if stored in airtight container
