Il gassificatore
  • Il gassificatore
    C&#39;e&#39; una MAREA di refrattari , calcestrutzzi ,e malte , usate per forni , fornaci , caminetti , e quant&#39;altro.<br><br>Ma quale puo&#39; essere considerato piu&#39; idoneo per un gassificatore ?<br><br>In base a cosa si deve effettuare la scelta ?<br><br>Ciao
    -Illo41100-
    Temperatura e resistenza maccanica....il top e quello per altoforno, la gassificazione assomiglia parecchio alle reazioni dell&#39;altoforno (ph monossido ecc.)....<br><br>ciao
    __________________________________________________ ___________________________________________
    Stirling
      Quindi dovrebbe andare il calcestruzzo per fornaci ?<br>Ma come lo si lavora ? che temperature puo&#39; raggiungere ? Crepa ?<br><br>Ciao
      -Illo41100-
        Calcestruzzo per fornaco non buono troppo tenero tende a disgregare non sopporta piu&#39; di 900 1000 C°.<br>Molto meglio il comune refrattario usato per i caminetti...<br>Comunque quello usato in siderurgia e il migliore in assoluto, duro come il granito, in prattica montato sul gassificatore e eterno...
        Stirling
          Strano , ne ho trovato uno che tiene 1800 gradi... ( ovviamente e&#39; il migliore si parte da 1100 gradi )<br><br>Tuttavia tendo a darti ragione... i 1800 gradi sono sui data sheet.. poi...<br><br>Sai S.tommaso... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/37b986991ab1edb606cc5a75518d84e6.gif" alt=""><br><br>Ciao
          -Illo41100-
            Forse e una malta silicea, per legare il refrattario per alte temperature... se e malta argillosa a 1800C° non tiene neanche se la tieni col crik...<br><br>Comunque le malte o calcestruzzi refrattari se usate per fare gettate, in genere non sono paragonabili alle prestazioni del mattone refrattario.<br><br>Prova scientifica del menga; precurati un po di tipologie di refrattario e puntagli adosso il cannello... vedrai...
            Stirling
              prova a cercare se qualche fornitore ha questo tipo di malta:<br>Kaolite 2300-LI<br>fino ai 1300 °C tiene egregiamente (prova provata).<br><br>
                Prova con Kerocast della Linco Baxo.<br>Bye<br><br>PS<br>Sul loro sito ci sono tante altre referenze oltre al prodotto di cui sopra, ma e&#39; scarso di informazioni. Bisogna contattarli via e-mail o telefono e ti sapranno dire dove trovare i loro prodotti (Un mio amico li aveva contattati e si sono dimostarti molto gentili: chissa&#39; che non ci scappi un sacco di prova&#33<br>
                Bye
                  Salve a tutti,<br>potrebbe qualcuno indicarmi un riferimento a cui poter accedere per conoscere il parco delle biomasse gassificabili che oggi la tecnologia dispone?<br>Vorrei poter conoscere tutti i tipi e le tecniche esistenti... Grazie
                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (viky69 @ 10/3/2008, 12:53)</div><div id="quote" align="left">prova a cercare se qualche fornitore ha questo tipo di malta:<br>Kaolite 2300-LI<br>fino ai 1300 °C tiene egregiamente (prova provata).</div></div><br>Scusate , se voglio essere puntiglioso, ma la malta dovrebbe servire per unire i refrattari , ( e quindi presuppone che anche il refrattario sia di buona fattura )<br><br>Il calcestruzzo dovrebbe essere un prodotto simil &quot;cemento armato&quot; cioe&#39; in pratica e&#39; il calcestruzzo stesso<br>che opportunamente modellato fa da refrattario.<br>Quello che mi domando , se la mia &quot;osservazione&quot; e&#39; esatta , se e&#39; sufficente usare tale materiale senza null&#39;altro ( come invece succede nel cemento armato , che per definizione ha un&#39;armatura in ferro all&#39;interno)<br><br>Ciao<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (caldodalmais @ 10/3/2008, 15:16)</div><div id="quote" align="left">Prova con Kerocast della Linco Baxo.<br>Bye<br><br>PS<br>Sul loro sito ci sono tante altre referenze oltre al prodotto di cui sopra, ma e&#39; scarso di informazioni. Bisogna contattarli via e-mail o telefono e ti sapranno dire dove trovare i loro prodotti (Un mio amico li aveva contattati e si sono dimostarti molto gentili: chissa&#39; che non ci scappi un sacco di prova&#33</div></div><br>Vedro&#39; di contattarli , sperando in un suo rivenditore in zona... thanks &#33;<br><br>Ciao<br><br>P.S. Tu lo hai percaso usato ?
                    -Illo41100-
                      Infatti...in tal caso mi riferisco ad un getto di malta nella quale sono allegati dei pioli in inox saldati alla parete metallica del gassificatore.<br>
                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (scrass @ 10/3/2008, 15:26)</div><div id="quote" align="left">Salve a tutti,<br>potrebbe qualcuno indicarmi un riferimento a cui poter accedere per conoscere il parco delle biomasse gassificabili che oggi la tecnologia dispone?<br>Vorrei poter conoscere tutti i tipi e le tecniche esistenti... Grazie</div></div><br>fai un giro nelle diverse discussioni...troverai risposte.
                          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (viky69 @ 10/3/2008, 19:12)</div><div id="quote" align="left">Infatti...in tal caso mi riferisco ad un getto di malta nella quale sono allegati dei pioli in inox saldati alla parete metallica del gassificatore.</div></div><br>Allora non e&#39; malta , ma calcestruzzo ??&#33;&#33;<br><br>Ciao
                          -Illo41100-
                            Attenzione alla dilatazione che avviene per tutti i materiali (compresi i refrattari)&#33; Conviene preparare delle &#39;placche&#39;, magari autobloccanti ma con gioco sufficiente per ammortizzare le dilatazioni. A mio avviso anche gli ancoraggi dovrebbero garantire un gioco tale da compensare le diverse dilatazioni di metallo e refrattario.<br>Bye<br><br>PS<br>Idea magari sciocca: utilizzando dei &#39;pioli&#39; (ancore), io cercherei di coprirli con uno strato di cera prima di realizzare la gettata di refrattario, in modo da creare il gioco di cui sopra (garantito gia&#39; dal primo aumento di temperatura).
                            Bye
                              Malta refrattaria = cemento refrattrio (per murare i mattoni refrattari).<br><br>Calcestruzzo refrattario = malta refrattaria + inerti (per gettate refrattarie).<br><br>Le malte o i calcestruzzi refrattari sono composti molto diversi dai mattoni refrattari, La cui fabricazione e ottenuta in modo complettamente diverso. per via chimica i primi, i secondi per sinterizzazione a pressione disumana e succesiva cottura.<br><br>Le malte i calcestruzzi refrattari hanno in genere caratteristiche fisiche meccaniche notevolmente inferiori ai mattoni refrattari in genere, sono di gran lunga piu&#39; tenere.<br><br>I pioli, aghi, pagliuzze, truccioli, si mischiano al calcestruzzo per fargli trattenere piu&#39; calore = piu&#39; isteresi termica(es. nei forni a legna)...Nel gasogeno servono esclusivamente a fer creppere anzitempo la gettata(dilatazione termica delle pagliuzze= gettata creppata)<br><br>Per dare il giusto giugo tra il refrattario e la struttura portante si interpone un velo di lana di vetro... si usa ancorare la gettata alla struttura con dei lamierini saldati e entranti nella gettata di sbieco es. a 45°, il lamierino avra una forma ondulata, per es. la forma che si ottiene faccendo passare il lamierino tra i denti di una coppia di ingranaggi, almeno cosi fan quasi tutti,<br><br>Con i mattoni si usa un po&#39; di fantasia con gli incastri...<br><br>Dimenticavo...quando si scieglie il refrattario bisogna tener presente se&#39; lambiente in cui opera e acido o basico...<br><br>ciao<br><br><br>
                              Stirling
                                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">si usa ancorare la gettata alla struttura con dei lamierini saldati e entranti nella gettata di sbieco es. a 45°, il lamierino avra una forma ondulata, per es. la forma che si ottiene faccendo passare il lamierino tra i denti di una coppia di ingranaggi, almeno cosi fan quasi tutti,</div></div><br>esatto.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">quando si scieglie il refrattario bisogna tener presente se&#39; lambiente in cui opera e acido o basico...</div></div><br>ri esatto.<br><br>Inoltre non dimentichiamo di procedere alla &quot;cottura&quot; dopo la messa in opera
                                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (SGF @ 10/3/2008, 23:40)</div><div id="quote" align="left">Malta refrattaria = cemento refrattrio (per murare i mattoni refrattari).<br><br>Calcestruzzo refrattario = malta refrattaria + inerti (per gettate refrattarie).<br><br>Le malte o i calcestruzzi refrattari sono composti molto diversi dai mattoni refrattari, La cui fabricazione e ottenuta in modo complettamente diverso. per via chimica i primi, i secondi per sinterizzazione a pressione disumana e succesiva cottura.<br><br>Le malte i calcestruzzi refrattari hanno in genere caratteristiche fisiche meccaniche notevolmente inferiori ai mattoni refrattari in genere, sono di gran lunga piu&#39; tenere.</div></div><br>Ok, ma allora il calcestruzzo a che serve , se e&#39; tenero :-?<br>Quindi per avere un buon refrattario occorre rivestire di mattoni il gasificatore ?<br>Che spessore ?<br>Ed il &quot;Throat&quot; cioe&#39; la gola d&#39;uscita delle ceneri usare acciaio ?<br>Voi come lo avete fatto ?<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">IDimenticavo...quando si scieglie il refrattario bisogna tener presente se&#39; lambiente in cui opera e acido o basico...</div></div><br>A prescindere che l&#39;ambiente di un gassificatore dovrebbe essere acido ( ho detto na&#39; fesseria ?) almeno i gas d&#39;uscita lo sono , ci sono materiali appositi , o c&#39;e&#39; da adottare qualche precauzione ?<br><br>Ciao
                                  -Illo41100-
                                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Ok, ma allora il calcestruzzo a che serve , se e&#39; tenero :-?<br>Quindi per avere un buon refrattario occorre rivestire di mattoni il gasificatore ?<br>Che spessore ?<br>Ed il &quot;Throat&quot; cioe&#39; la gola d&#39;uscita delle ceneri usare acciaio ?<br>Voi come lo avete fatto ?</div></div><br>Il calcestruzzo refrattario serve per gettate con forme particolari dificilmente ottenibbili con la muratura, o per applicazioni piu&#39; sbrigattive es. una fornace per produrre aria calda non a bisogno di reffrettari con particolari caratteristiche fisiche, mentre es. in un altoforno (a prescindere dalle temperature) si a lo sfregamento sulle pareti del materiale da fondere e del carbone coke e quindi avra bisogno di reffrattario piu&#39; duro e resistente all&#39;abrasione....<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">A prescindere che l&#39;ambiente di un gassificatore dovrebbe essere acido ( ho detto na&#39; fesseria ?) almeno i gas d&#39;uscita lo sono , ci sono materiali appositi , o c&#39;e&#39; da adottare qualche precauzione ?<br><br>Ciao</div></div><br>I refrattari in genere sono studiati per essere inerti nagli ambienti di combustione (salvo applicazioni particolari) quinti non ci sono particolari precauzioni, salvo le considerazioni gia fatte precedentemente.<br><br>Ps...onde evitare di rincorrerti da una discussione all&#39;altra...mi confondi le idee, preche non hai aperto un unica discussione tipo &quot;aspetti sul dimensionamento e costruzione di un gasogeno&quot;
                                    Stirling
