Sabbia nel pellet?
  • Sabbia nel pellet?
    Mi è arrivato a orecchio,che produttori di pellet disonesti ,mettono della sabbia nel pellet per aumentarne il peso.Può essere?
    mi sa tantissimo di bufala...
    non perche' sono certo dell'onesta' dei produttori di pellet ma, perche' sarebbe il modo piu' stupido di aumentarne la massa... bruciando il pellet troveresti nella raccolta della cenere subito la sabbia che e' ben riconoscibile dalla cenere...
      Confermo la disonestà di alcuni. Non dico che mettano sabbia, ma poco ci manca.
      Avete mai trovato del klinker nella cenere? Se si, "qualcuno" ha aggiunto del materiale contenente silicio, ad esempio......
      Nessuna bufala..... può essere.
        Purtroppo è così.....la sabbia la mettono eccome e se non è sabbia è qualcosa che gli assomiglia molto...
        Senza contare quelli che usano la corteccia...
        Comunque sia, questa addizione di prodotti non si trovano nel pellets austriaco ma bensì da quello che arriva soprattutto da Ungheria e Ucraina...ma purtroppo si sa...si vuol spendere sempre meno..ed ecco le sorprese!!!
          anche italiano maxou, anche italiano...... senza far nomi
            Per quanto riguarda l'onestà non garantisco per nessuno....l'unica cosa certa è che eventuali contaminazioni di silice derivano da fattori esterni, in primis dalla materia prima che arriva con sabbia e sassi e poi il tutto viene macinato con grande piacere dei frantoi, mulini ed essiccatori.........NESSUNO sarebbe così stupido da aggiungerla intenzionalmente perchè essendo altamente abrasiva demolirebbe in poco tempo la costosissima filiera......per chi volesse aumentare il peso ci sono tanti altri sistemi molto meno invasivi!....ma questa è un'altra storia.....
              Anch'io non penso che ci aggiungano sabbia , troppo corrosiva per le trafile , ma molti scarti di biomassa che non fanno bene alla qualità .
              Per quanto riguarda il silicio alcune zone come l'ungheria e nord della romania è già contenuto nei legnami in percentuali molto elevate rispetto ad altre zone
              Siamo tutti mendicanti, fino a che pretendiamo la ricompensa per quello che facciamo.
                Confermo i "molti scarti" e la molta corteccia di alcuni......
                Poi per i più maliziosi basterebbe dare un'occhiata a quale sia l'attività principale di taluni produttori che poi se ne escono con prodotti (a loro dire) di Classe A.....Pellet Gold....O-Norm varie ecc..ecc....
                Naturalmente i consumatori dei blog forum e dei passa parola se ne accorgono dopo alcune prove, però il danno di immagine che ne deriva anche per la maggioranza che fa un buon pellet a norma è sicuramente enorme...
                  infatti, credo non ci sia la volontà di aggiungere intenzionalmente sabbia o cose simili, ma usare sottoprodotti "strani" si.....
                    Buonasera, e' capiatato anche a noi!
                    Io credo fosse sabbia. Era un pellett non certificato, prodotto nel Lazio. Sta di fatto che si era creato un blocco all'interno della caldaia.
                    Cambiato fornitore all'istante...problema risolto!
                    Saluti.
                      ecco l'ennesima riprova che la serietà paga sempre.
                      Un prezzo "specchietto" può far fare una vendita, ma non un cliente fidato....
                        Caro DR NORD EST, le dico che non costava neanche poco!
                        Capito che bufala!!! Per fortuna era solo una pedana.
                          monicabio, ecco il modo più veloce per rovinarsi la reputazione da parte del venditore poco serio.
                          Cmnq, a volte, si può notare la scarsa qualità del pellet, se si prende a sacconi (10 ql) e guardano il rimasuglio sul fondo. Se luccica.........diffidate !!!!
                            mi e' capitato anche a me sulla mia ecoidro ,la caldaia o andava in blocco o all'accensione successiva non partiva e il braciere era completamente pieno di materiale tipo sabbia di grana grossa con un altro pellets io il braciere non lo pulivo anche per 10 giorni
                              ufff sti truffatori !!!
                                La "sabbia" si forma anche dai minerali di cui si nutre la pianta...vedi pellet di sansa...vedi pellet di paglia...(altamente sabbiosi)
                                E come dice biomassoso aggiungere sabbia alla segatura fotte la filiera in un niente...
                                __________________________________________________ ___________________________________________
                                Stirling
                                  sgf, le piante apportano silicati e prodotti similari, non sabbia.....
                                  cmnq hai ragione pure tu: se non hai una buona regolazione, anche la sansa, il mais, la paglia, ecc possono provocare klinker
                                    I silicati e le altre fetenzie possono aglomerare a formare "sabbia"(ceneri fuse a mo di sabbia)...vedi la sansa, se trovi una buona regolazione con bassa temperatura male andando ti produce sabbia, se sali con le temperature ti produce pietre somiglianti alla lava.Il pellet dovrebbe farne una quantita' infinettisamente minore e comunque dipendente dal materiale di pertenza...
                                    Mah...visto il costo in aumento della sabbia forse non e un male produrla in casa, puoi stoccarla per quando dovrai ristrutturare casa...
                                    Stirling
                                      sgf, caldaie con "certe" potenze non hanno questo problema. Ne deduco quindi che per piccole potenze la qualità del combustibile sia essenziale, con potenze alte lo è meno
                                        Combustione, combustibili, cenere, silice,sabbia: date un'occhiata a questo documento....
                                          Ecco queste sono notizie positive...non pensavo ci fosse la volonta di valorizzarle...ben venga.
                                          Negli impianti di riscaldamento per serre consiglio sempre di smaltirle fertilizzando gli alberi che sono sempre presenti in azianda, in modo da evitare i concimi chimici...
                                          per curiosita'...una caldaia da un milione di Kcal produce giornalmente all'incirca 2/3 cariole di ceneri se si usa sansa, ai voglia di concimare....
                                          Dr nord est il problema eseiste anche nella maggior parte delle grosse caldaie...tranquillo...basta provarle con la sansa e se il bruciatore non e ben studiato, marca subito scoria da cenere fusa con relativo incasinamento della fiamma...
                                          Stirling
                                            sgf, in alcune caldaie il problema sussiste, in altre no.
                                            Io conosco le mie, e devo dire che se ben regolate, il problema non sussiste.
                                              Con la sansa..?
                                              Stirling
                                                anche con la sansa
                                                  Questa mi e' nuova ...niente sabbia con la sansa...niente niente?
                                                  Stirling
                                                    SGF, come detto sopra, dipende dalle potenze impiegate.
                                                    In alcune nostre macchine, di cerrte potenze, non esiste problema di deposito.
                                                      Bellissimo...se' e' cosi, la prossima la compro da te...
                                                      Stirling
                                                        auguri !!!!!!!!!!!!
                                                          ovviamente...a prezzo superscontato per gli amici del forum
                                                          Stirling
                                                            SGF, a prezzo MAGGIORATOOOOOOOOO, ehehehehe
