Vorrei sapere quanti kg di pellets si consumo per riscaldare una abitazione di ca. 110 mq in 12 ore?<br>grazie
comsumo pellets
<br><br>Ciao bonoluca,<br> se ti accontenti di una risposta buttata lì, il doppio dei m3 di metano che useresti, vale a dire se nella giornata più fredda, con -17 fuori e +20 dentro, tu consumassi 10 m3 di metano consumeresti 20 kg di pellet (faggio o abete). 10 kg di media, se tu consumi 5 m3 di metano di media (o equivalente in GPL o gasolio).<br>Altrimenti dovresti spiegare quanti m3 e non m2, quante pareti esposte, che tipo di isolamento, se casa singola o in condominio, ecc. ecc. ecc.<br>Ciao<br> Osvaldo
<div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (digilo @ 28/9/2005, 13:35)</div><div id='QUOTE' align='left'>ciao a tutti<br>10 m3 di metano costano 5 euro 'mentre' 20kg di pellets costano 5 euro.<br>dov'è la convenienza ?<br><br>ciao a tutti<br>Livio</div></div><br> un buon pellet si trova a 15 euro al quintale (20KG 3 euro)!!ecco dov'è il risparmio!!!
Ciao a tutti<br>Ci sono alcune considerazioni che si possono fare, le prime che mi vengono in mente sono :<br>1) Mella maggior parte dei casi, l’orgoglio personale impedisce di ammettere che l’investimento di qualche migliaia di euro fatto per l’acquisto della stufa a pellets non rende quanto sperato.<br>2) la stufa a pellets fa risparmiare perché immette nell’ambiente una quantità di calorie sensibilmente minore dell’ impianto a metano (dato che non scalda eventuali piani sotto o sopra dove è situata o locali lontani)<br>3) Cerano malfunzionamenti della caldaia a metano o perdite di gas per cui l’impianto non rendeva al meglio. <br>4) Il metano che arriva alla nostra caldaia non è 100% metano<br>5) Non ho ancora trovato nessuno che ha comprato la stufa a pellets e che mi abbia fatto vedere un resoconto scritto con i dati di quanto spendeva prima e dopo, sempre solo senzazioni del tipo ‘adesso spendo un terzo di prima’ senza sapere quanto spendeva prima.<br> <br><br>6) Le tabelle dei poteri calorici dei vari combustibili e i rendimenti dei ‘bruciatori’ non ci dicono tutto sulla nostra sensazione di benessere termico<br><br>Ps.non lavoro per la compagnia del gas, faccio solo l’avvocato del diavolo<br>Ritengo che per risparmiare sul riscaldamento è necessario avere un elevato grado di isolamento complessivo della casa ed eventualmente aiutarsi con i pannelli solari termici (che mi sto autocostruendo).<br>Saluti<br>Livio<br>
L' anno scorso (dal 1 settembre 2004 a fine agosto 2005) ho consumato 1690 m3 per 250mq di casa a 20gradi giorno e notte.<br>Non si tratta di stabilire chi ce l'ha piu lungo ma di capire che non è il combustibile a determinare la spesa.<br>Saluti<br>Livio <br><br><span class="edit">Edited by digilo - 29/9/2005, 14:24</span>
Dettagli dell' anno<br><br>zona di residenza : Gallarate (VA)<br> <br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/dedf55cd4b6bdc60ac661cb3a476d916.jpg" alt="Attached Image"></table><p>
Io ho acquistato una piccola stufa a pellets per sfizzio,per scaldare un interrato che non era raggiunto dai caloriferi,quanto ai consumi sono daccordo con la Tua analisi,inoltre il caldo della stufa a pellets muove tanta polvere e ti viene un fastidio alla gola,devi caricarla tutti i giorni e avere uno spazzio per la scorta del pelllets.Se puoi spiegarti meglio con i pannelli termici solari sono molto interessato-curioso<br>Grazie<br><br>Vincenzo
Ciao a tutti<br>Ciao Vincenzo<br>Non ho capito se sei interessato al discorso del solare termico in generale o al fai da te.<br>In sinstesi:<br>L’energia solare è GRATIS in ETERNO ( nota1, nota2, nota3), altro che costo dei combustibili.<br>Il costo di un impianto solare termico è di svariate migliaia di euro, tra pannelli, cella termica, gestione elettronica, ecc, ecc<br>E necessario avere lo spazio per i pannelli, avere il passaggio dal tetto o giardino ( e far passare i tubi coibentati è più difficile che i cavi elettrici del FV), avere lo spazio ed il passaggio per la cella termica, avere un impianto di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura (se si vuole integrarlo con il solare) e quindi non è poi cosi facile.<br>Più semplice se si vole solo aiutare l’ACS (Acqua Calda Sanitaria) anche con i pannelli a circolazione naturale.<br>Io per il momento sto cercando di costrirmi i pannelli (per cercare di ridurre i costi) anche se il lavoro prosegue a rilento per problema di tempo (è più di un anno che ho il progettino nel cassetto).<br><br>Se vuoi più informazioni in generale www.google.it ti sarà amico, mentre per l’autocostruzione puoi cominciare da <a href='http://www.kosmositalia.it/download.htm' target='_blank'>qui</a>.<br><br>Nota1: GRATIS in ETERNO sempre che qualche buontempone di turno non ci metta un’imposta anche qui.<br>Nota2: GRATIS in ETERNO è un concetto che questa società cerca di insegnarci che non esiste.<br>Nota3: GRATIS in ETERNO non è visto tanto bene dai ‘commercianti’ (non me ne vogliano quelli che ci sono qui)<br><br>Salutoni<br>Livio<br>
A MIO PARERE LA STUFA A PELLET FA RISPARMIARE, E PURE PARECCHIO...<br><br>Vi racconto la mia situazione... per due inverni di seguito2003/ 2004 e 2004/2005 io e mia moglie andavamo a lavorare, pertanto riducevo la temperatura sul termostato della caldaia a 16-17 gradi durante la Ns. Assenza.<br>Il termostato indicava circa 7 ore di funzionamento al giorno (considerando che alla sera la temperatura veniva portata a 20°C) Di notte l'impianto rimaneva spento, dalle 23.30 alle 6.00.<br><br>Detto questo e considerando che comunque con impostati 20°C avevamo una sensazione di freddo la spesa per i due anni è stata rispettivamente di 1100 euro per l'inverno 2003/2004 e circa 1200 per l'inverno 2004/2005.<br><br>A settembre 2005 ho comprato una stufa a pellet, in quanto mia moglie era in cinta e a casa dal lavoro. La stufa si accendeva automaticamente alle 8.30 e si spegneva alle 23.30, ogni giorno per 7 giorni a settimana.<br>La caldaia la facevo andare per 1,5 ore alla sera per dare una mano a riscaldare il reparto notte, troppo lontano dalla pellet.<br>Totale spesa di questo inverno? 900 euro di metano + 434 di pellet = 1300 euro e rotti....<br><br>Considerazioni positive:<br><br>- In sala il termostato ha indicato per tutto il giorno 21,4 gradi (gran caldo, forse troppo)<br>- Sicuramente con il solo metano avrei speso una follia!<br>- Ho la netta sensazione di aver speso più o meno la stessa cifra degli altri anni ma di aver avuto un bel caldo tutto inverno.<br>- ho goduto la compagnia della fiamma della stufa.<br>- i miei pomodori quest'anno sono più rigogliosi dello scorso anno (concimati con la cenere)<br><br><br>Considerazioni negative:<br><br>- certamente avrò influito sul consumo di corrente elettrica.(a occhio 10 euro al mese)<br>- tra il reparto giorno e il reparto notte si notava una differenza termica a volte fastidiosa.<br>- se non accendevo un po' i caloriferi si creava una piccola corrente di aria fredda che passava sopra al divano.<br>- un giorno ho messo un maglione sopra la stufa e si è "strinato"<br>- I parenti si intrattenevano più a lungo a casa mia, vicino alla stufa (quest'ultimo parametro va seriamente valutato!!!
<img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/37bd3ea68d81b39960722a0ed925b46d.gif" alt="
"><br><br>Totale cenere inverno, circa 1 sacco e mezzo, forse 2, intendo il sacco del pellet.<br><br>Costo stufa: 2000 euro, lo sò che è da ammortizzare, ma la soddisfazione!!!
Io vi posso riportare l'esperienza diretta con una stufa a pellet Idro. (Essendo un rivenditore la marca non la metto se vi interessa lo comunico in pvt).<br><br>Casa singola(circa 30 anni) di mq 140 bimestre freddo (dicembre/gennaio):<br><br>Metano spesa anno 2004/2005 €. 610,00 a bimestre<br>(riscalda termosifoni+acqua calda)<br>Pellet stesso periodo anno 2005/2006 €. 420,00 "<br>(Calcolate che la stufa consuma circa 25-30kg di pellet al giorno per riscaldare i soli termosifoni con un costo del pellet di €. 3,50/sacco).<br>In casa avevo tranquillamente sempre 20-21° ed una distribuzione uniforme del calore grazie ai termosifoni.<br>Da ciò si deduce che rispetto al metano il risparmio effettivo è mediamente del 35-40%.<br>Allego anche una tabella fatta in collaborazione con alcuni clienti.<br>Spero di aiutarvi a chiarire un pò la faccenda.<br>Considerate che da parte mia mi sto orientando nel proporre alla gente caldaie che possano utilizzare + tipi di combustibili (cippato,mais,pellet di mais, vinacciolo ecc..) e per il pellet anche prodotti di bassa qualità per cercare la max convenienza sul prezzo.<br>La stufa a pellet che funziona a solo pellet "tipo austriaco o simile" è troppo vincolante e sta diventando scarsamente conveniente per i prezzi alti che questo sta raggiungendo<br><br><center><div class="fancyborder" style="margin:4px;padding:4px;width:50%" align="left"><img align="left" style="margin: 10px 8px 10px 2px" src="http://img.forumfree.net/html/mime_types/office.gif" alt=""><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?act=Attach&type=post&id=41529021">Downloa d attachment</a><br>Tabella.wps ( Number of downloads: 49 )</div></center><br>
