< valvola anticondensa - EnergeticAmbiente.it
  • valvola anticondensa
    oilà,
    chi può darmi informazioni sul gruppo anticondensa? é necessario? com'é fatto? quanto costa? dove si installa?
    sul mio impianto non c'é....
    grazie a chi ha voglia di dedicare due parome sull'argomento.
    saluti, gio
    [Moderatore: Ho restaurato questa discussione unendola ad altre dello stesso argomento, buona lettura]
    Ultima modifica di CaloRE; 25-04-2009, 12:03. Motivo: eliminazione codice HTML
    Tengo a precisare che non sono un tecnico, quindi la mia informazione sarà superficiale, comunque diciamo che non è necessario, ma sicuramente molto utile.
    Evita che la condensa che si forma nella canna fumaria "ossia acqua" entri nella caldaia, ma bensi vada in un drenaggio, volgarmente chiamataT, il prezzo dipende dalla misura del tubo dal tipo di materiale, che solitamente è inox , si installa subito dopo lo scarico fumi della caldaia ossia dove si innesta il primo elemento della canna fumaria, per renderti l'idea lo puoi vedere nella foto che tekneri ha pubblicato della discussione
    caldaia onnivora pag 3 del 25 11 07 h 9,54 spero di essere stato chiaro.
    Io personalmente l'ho installata nella mia canna fumaria anche se non ho mai avuto problemi di condensa, forse per via del fatto che è doppia canna ossia quella di acciaio è all'interno di quella in cemento ed in piu' è isolata con dellla argilla espansa, ma ti consiglio vivamente di installarla in quanto ti facilita anche nell'ispezione e nella pulizia della stessa ciao.
    Ultima modifica di CaloRE; 25-04-2009, 11:50. Motivo: eliminazione codice HTML
      quello che citi giustamente tu, Simba, è l'elemento "Tee", con eventuale elemento con tappo per scarico condensa ed elemento per ispezione con sportello. Tutti e tre elementi di fumisteria per canna fumaria.
      La coibentazione della canna fumaria è fondamentale per limitare il fenomeno della condensa, perchè consente ai fumi di scarico di rimanere sufficientemente calore = minor peso specifico = maggior velocità di espulsione.
      Il c.d. "gruppo anticondensa" è un componente dell'impianto idraulico, spiegato alla fine di quest'articolo: Impianto termico con caldaia a legna
      appena ritorno sul mio pc, vi posto anche qualche foto e schema.
      ciao Simba, ciao Giò
      massimo
      Ultima modifica di CaloRE; 25-04-2009, 11:56. Motivo: eliminazione codice HTML
      se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
        Intanto grazie per le risposte.
        come anticondensa intendevo non il TEE, che ho alla base della mia canna fumaria, ma quello che appunto spiegava Tekneri.
        Ho letto l'erticolo che mi hai indicato ma a dire il vero non ho trovato una spiegazione dettagliata.
        Devo dirti che la mia caldaia non credo che sia collegata come forse sarebbe meglio. infatti io ho collegato un cronotermostato (con in parallelo un timer) che faccia partire la caldaia a certi orari e se la temperatura dell'ambiente è al di sotto dei 20° C.
        Il timer serve a far partire comunque la caldaia (anche se la temperatura è superiore a 20°) ogni tanto per non far sì che non si spenga del tutto.
        quindi la temperatura dell'acqua all'interno della caldaia a volte scende a 30° C
        immagino che avrete molto da dire!!!!!!!!!
        grazie per i vostri preziosi consigli
        gio
        Ultima modifica di CaloRE; 25-04-2009, 11:57. Motivo: eliminazione codice HTML
          la caldaia a biomassa, se vuoi che duri, deve stare accesa tutta la stagione ed avere la funzione mantenimento, ossia mantenere quel quintale d'acqua che ha al suo interno sempre oltre i 60°.
          E deve essere idraulicamente disgiunta dal circuito di riscaldamento da un collettore.
          Immagina la circolazione della caldaia e quella del circuito di riscaldamento come due ruote di un ingranaggio che girano separatamente, ed il calore viene trasmesso solo quando le avvicini fino a farle toccare e "sfregare" fra loro.
          Se invece nell'impianto non c'è tale separazione, ed è presente un solo circolatore per caldaia ed impianto, allora come minimo ti serve una valvola miscelatrice a tre vie con sistema rialzo della temperatura di ritorno > 55 con funzione anticondensa, come da schema allegato.
          ciao Giò
          massimo
          Ultima modifica di CaloRE; 25-04-2009, 11:59. Motivo: eliminazione codice HTML
            ............ grazie dell'info...........
            un'altra cosa: ".... se vuoi che duri...." quale problema potrebbe avere la caldaia senza gli accorgimenti che mi hai suggerito?
            grazie ancora
            gio
            Ultima modifica di CaloRE; 25-04-2009, 12:00. Motivo: eliminazione codice HTML
              tra pochi anni la caldaia a combustibili solidi avrà dei buchi dove ci possono passare dei gatti, causa condensa acida corrosiva (tipo le marmitte degli autisti della domenica, per capirci)
              Per la valvola: quella, a colpo d'occhio, mi sembra più una miscelatrice per il circuito di riscaldamento, che ha la funzione di abbassare la temperatura del circuito (la temperatura in caldaia/puffer è più alta della temperatura del circuito di riscaldamento, specie nelle mezze stagioni dove piò essere 45-50°). ciao Giò
              massimo
              Ultima modifica di CaloRE; 25-04-2009, 12:01. Motivo: eliminazione codice HTML
                Ciao Massimo,
                bene, anzi male.....
                per fare la modifica devo svuotare l'impianto....
                quindi dovrei lasciare la caldaia sempre i funzione e con il cronotermostato (in serie ad un termostato che mi dia il consenso a far partire la pompa solo se la temperatura dell'acqua è sopra a 45°) comandare la pompa di circolazione. quindi chi regol il funzionamnto è il termmostato interno alla caldaia.
                hai per caso una foto della famosa valvola a tre vie?
                grazie ancora per i mille consigli e alla prossima
                gio
                Ultima modifica di CaloRE; 25-04-2009, 12:02. Motivo: eliminazione codice HTML
                  Se vuoi andare ancora più sul sicuro meglio sarebbe un ricircolo di minima (tubo discendente con sua pompa).
                  Quando l'accumulo richiede calore stacca questa ed attiva la principale (tubo orizzontale con sua pompa)....
                  Soluzione però più costosa ....saluti
                  Ultima modifica di CaloRE; 25-04-2009, 12:04. Motivo: eliminazione codice HTML
                    qualcuno sa dove posso comprare il gruppo anticondensa da applicare alle caldaie a legna,LADDOMAT 21,in provincia di Torino e con dei prezzi abbordabili.oppure c&#39;è qualcuno che mi può spiegare come se ne può costruire uno montando i vari componenti comprati sfusi,che penso si risparmi parecchio.grazie
                      io ho fatto ilcircuito anticondensa con un semplice TERMOVAR della ACASO AB Svedese con termostato da 72 gr è vero pero che il Laddomat è completo di termometri che sono importanti per capire se latemperatura ritorno in caldaia è giusta e in più ci sono anche le valvole a sfera in caso si debba sostituire il termostato interno io ho optato il termovar in quanto riesco con una valvola differenziale a modificare la temperatura di ritorno non ho comunque speso tanto meno perche poi ci sono 4 termometri 3 saracinesche la valvola differenziale se cerchi su internet comunque lo trovi
                        ti ringrazio molto della risposta,io pensavo che una valvola miscelatrica a tre vie accoppiata ad un circolatore semplice, non potrebbe funzionare?costerebbe sicuramente molto meno anche se ci devi aggiungere i tre termometri e delle valvole a sfera. comunque non riesco a trovare il termovar su internet,che sito devo visitare? ancora grazie.
                          Valvola anticondensa
                          Mi hanno installato la caldaia legna/pellet,e mi hanno montato questa valvola anticondensa della Esbe.
                          ESBE Prodotti
                          Siccome sul forum non ne ho sentito parlare,di queste valvole,volevo sapere se era un prodotto valido,o meno.
                            Secondo me è ottima.
                            La ritengo semplice (economica) e che assolve perfettamente la sua funzione.
                              esbe
                              idem, vanno tutte bene finora anche quelle che ho montato io
                                buon giorno a tutti io ho una caldaia a legna e chiaramente ho avuto bisogno di una valvola anti condensa .... ho trovato la vtc 500 della esbe ... vorrei sapere se qualcuno la montata e se è possibile sapere pressappoco cosa costa siccome io lo ordinata a bolzano e ancora non mi sanno dire cosa costa ...era solo per non prendere una fregata... grazzie
                                  ...che dire, io per riuscire ad avere un preventivo, mi sono dovuto rivolgere nel Lazio........ prezzo? 599!!
                                  Troppi, ordinandone una di concorrenza in Austria o germania si risparmia un bel po'........
                                    mi sembra che il prezzo sia un po' alto, io l'avevo presa dalla Esbe e l'avevo pagata su 70 euro, però non mi ricordo il diametro e codice della valvola.
                                    Potresti dirmi potenza della caldaia e diametro delle tubazioni?
                                    A 599 euro puoi comprare una valvola motorizzata a 3 vie comandata da un termostato a contatto!!!
                                    + Info.
                                      Ciao Ing Slash ... Il Codice è Vtc 511 E Il Diametro Delle Tubazioni Sono Di 28 La Caldaia A 30 Kw Di Potenza , Io Lo Ordinata Di Un Pollice E Un Quarto , La Caldaia è Collegata Per Mezzo Di Valvole Miscelatrici Della Sime Da Un Pollice Che Regolano L'entrata Ai Termosifoni E A Un Piccolo Bollitore Da 300 Littri Per Acs . Ma è In Progetto La Divisione Tra Caldaia E Inpianto ... Inserendo Un'atro Bollitore Da 1000 Litri A Due Serpentine Che Funge Da Scambiatore ,questo Il Prossimo Anno ...
                                        ciao a tutti ... io in futuro prendero un bollitore di 1000 litri e ho intenzione di prenderlo con due serpentine allo scopo di usarlo da scambiatore tra caldaia a legna e inpianto , cioe radiatori e un bollitore a una serpentina da 300 lt per acs ... e questo è in serie ai radiatori oviamente baipassabile co una valvola a 3 vie motorizzata... la caldaia a 30 kw e porta sia il bollitore e i termosifoni a circa 75° 80° , il problema è che spenta la term cucina i termosifoni piano piano si raffreddano è per questo che vorrei un'accumulo . la
                                        domanda è ... è sufficiente la serpentina superiore di un bollitore che a superficie di circa 2,2 m cubi a garantire la potenza sufficiente per i radiatori e il mio piccolo bollitore da 300 lt ? qualcuno mi illumini ....
                                          ... infatti, si tratta di una valvola anticonsa, gruppo di circolazione, ad essere precisi, completa di pompa, termometri, coibentata etc. Per intenderci tipo Laddomat 21, Esbe LTC 100, Termovar......... tutti prodotti che, cercando negozi esteri, si trovano max a 300 euro........ disponibilità immediata. Credo che, non appena metto mano all'impianto, dopo Natale, By passo il belpaese e mi oriento oltr'alpe.
                                            Caldaia UNICAL Gasogen 2 a fiamma rovesciata G3-40 con vaso espansione chiuso e priva di scambiatore di sicurezza, installata a giugno 2007. Inizialmente ha funzionato, anche se il calore emenato dai pannelli radianti, risultava notevole; successivamente, dopo qualche settimana, si è verificato che è andata in ebollizione, detrminandosi il suo blocco con conseguenti danni al locale caldaia. Vorrei se possibile avere qualche vostro parere. Probabilmente si è trattato di una non corretta installazione.
                                              puffer?
                                              Originariamente inviato da Colacino Antonio Visualizza il messaggio
                                              tra la caldaia a legna e l'impianto radiante c'è un accumulatore inerziale?
                                              qualche fotina?
                                              ciao Antonio!
                                              massimo
                                                No, purtroppo non posso inviare foto
                                                  Valvola anticondensa su caldaia a pellet
                                                  inizio questa discusione perchè mi sono reso conto dell'importanza di evitare il "fenomeno condensa" in avvio delle caldaie a pellet (compreso la mia).
                                                  Ho cominciato a leggere sul forum, ed a documentarmi su internet.
                                                  Mi sono reso conto che tale valvola anticondnensa è indispensabile negli impianti con caldia a legna, e consigliata per quelle a pellet.
                                                  Vengo al sodo:
                                                  Qualcuno ha impiegato o conosce le valvole anticondensa della ditta Esbe ?
                                                  Leggendo sul loro sito ho visto che le valvole "modello TV" hanno l'uscita (ritorno alla caldaia) e il by-pass (sulla mandata caldaia) sempre aperti.
                                                  Ho visto anche il modello VTC300, che forse funziona diversamente.
                                                  Ho mandato una mail alla Esbe per chiedere chiarimenti (la loro documentazione non mi sembrava chiarissima...)
                                                  Qualcuno mi sa dire qualcosa ?
                                                  Aldo
                                                    Originariamente inviato da syntetic Visualizza il messaggio
                                                    Non è abbastanza chiara?
                                                      io
                                                      Io.
                                                      C'è anche Oventrop, Watts ed un altro marchio del quale orea non ricordo il nome.
                                                      In Italia è difficile trovarle, cerca su Ebay.
                                                      ciao Syntetic!
                                                      massimo
                                                        Prova ad andare su www.klimit.it., loro hanno quella della HERZ (Teplomix) tarabile in fabbrica alla temperatura desiderata.
                                                        Ciao Enzo
                                                          Io ho montato TERMOVAR ACASO AB con bulbo 72° (di produzione svedese)funziona molto bene ,apre esattamente a 72° [url=http://www.acaso.se/english/index.html]
                                                            Innanzi tutto ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla discussione con i loro suggerimenti.
                                                            Voglio però rispondere a biomassoso (per andare a fondo nella discussione…) e per avere riscontri pratici.
                                                            Ho letto attentamente il depliand della Esbe, prima di chiedere spiegazioni per e-mail.
                                                            Il fatto è che:
                                                            a) Nel mio impianto, ho inserito un tubo (by-pass) che collega la mandata con il ritorno della caldaia (a circa 50 cm dalla caldaia).
                                                            In questo tubo da ¾” ho inserito una valvola a sfera manuale.
                                                            Attualmente la valvola è aperta per circa un 40 – 45 %, allo scopo di far ricircolare una parte di acqua di mandata sul ritorno, in modo da diminuire l’effetto condensa all’avvio della caldaia.
                                                            b) Ho quindi voluto provare a simulare il funzionamento della valvola termostatica “Esbe” serie TV, aprendo completamente il By-pass.
                                                            Il risultato è che avviene ricircolo continuo attraverso il by-pass, con poca o pochissima acqua che circola nel circuito dei radiatori (la temperatura non sale).
                                                            Quindi il fatto che a regime la valvola “serie TV” sia completamente aperta sulle entrate 1 e 3 (vedi istruzioni Esbe in allegato), mi crea un evidente funzionamento anomalo…..
                                                            c) Per questo motivo ho chiesto alla ditta Esbe un chiarimento sulle valvole VCT300.
                                                            Prima di acquistarla ed installarla voglio sapere come funziona la valvola VTC300 e cosa si intende per “la valvola regola su due porte”.
                                                            Se il funzionamento della VTC300 è uguale a quello della serie “VT” è inutile che io la installi sul mio impianto, perché funzionerebbe male…..
                                                            Volevo inoltre sapere se qualcuno aveva installato, e con che risultati una valvola uguale o similare.
                                                            Spero di aver chiarito
