Come scrissi qualche tempo fa ho acquistato una stufa a pellet da una ditta fuori città, mi hanno cortesemente passato il nominativo dell'istallatore per la mia zona (ROVIGO), ieri lo chiamo e con molta gentilezza mi stila un preventivo di EURO 375!!!!! (praticamente SETTECENTOMILALIRE!!!! dico!!! due metri di tubo, 2 curve e un foro sul muro!!!<br><br><br>Il montaggio lo farei da solo, il problema da quanto ho capito è il "collaudo", sono quindi costretto a subire questa LADRATA!!! Avete consigili???
375 euro per l'istallazione!!!! MA é NORMALE????
Ciao <br>effettivamente sono parecchi soldi ma se fossi in te NON mi farei il lavoro da solo<br><br>Tieni conto che la garanzia potrebbe scadere se il lavoro non viene eseguito da un professionista.<br>poi se per caso qualcosa non funziona puoi sempre farti mettere a posto il lavoro prima di pagarlo.<br><br>il costo è alto per te che paghi ma giusto per chi fa il lavoro (installazione 3-5 ore)
Ciao<br>Io ho appena comperato una stufa a pellets piccola,l'istallatore non è stato capace di fare il foro nel muro perchè cera il cemento armato con molto ferro,ho chiamato un muratore,in un'ora mi a fatto il foro e ho speso 20€ il resto l'ho fatto io<br>sensa spedire la garanzia,se avrò dei problemi spedirò la garanzia che vale comunque<br>Ciao<br>Vincenzo<br>
Ehm...sarebbe preferibile evitare di forare cemento armato e tagliare ferri,quando si installano le uscite per i tubi fumo.Si possono avere cedimenti nella struttura casalinga dopo pochi anni,i carichi statici si sbilanciano.Conviene sempre controllare anche gli installatori professionisti,hanno spesso il viziaccio di bucare a caso per la fretta di assicurare il caldo domestico al proprietario.
oltre che a non forare il cemento armato ! io quel " muratore " lo eviterei !, bisognerebbe anche mettere una canna fumaria in acciaio e possibilmente isolarla se si vuole fare un buon lavoro. evitando canne fumarie esistenti fatte in laterizio o fibrocemento o simili.<br><br>per il prezzo di installazione alto, dipende dai lavori che deve fare, se ti deve fornire raccordi con la canna fumaria, se sono di inox costano parecchio.<br><br>per la garanzia non c'entra l'installazione, la garanzia del venditore/produttore cioè quella allegata nell'imballo del prodotto per intenderci normalmente copre i difetti di fabbricazione non l'installazione, quella può essere accessoria e te la fornisce solamente l'installatore o il venditore se è anche installatore, anche se la monti tu e scopri che c'è un difetto di produzione sono obbligati a farti valere la garanzia, ( naturalmente il difetto non deve essere causato da una errata installazione è sottinteso ) . Il discorso cambia se hai una assicurazione sulla casa , se non c'è la dichiarazione di conformità dell'installatore abilitato in caso di danno causato dalla stufa l'assicurazione non rimborsa il danno.<br><br>
Non si capisce perchè in Italia bisogna pagare profesionisti per modo di dire, per avere una conformità quando i lavori spesso e volentieri vengo eseguiti male e non a regola d'arte.......... e noi utenti finali non possiamo fare nulla......<br>Ho acquistato la 1^ stufa a pellet 5 anni fà, ho fatto tutto da solo.......<br>ho ricoprato dopo 5 anni 1 pellet idro, l'ho rimontata da solo ......<br>tra materiale idraulico e tubi in acciaio ho speso 350/400 € figurati se avessi chiamato un tecnico quando avrei speso, oltre i 5200€ di stufa.....
forse non tutti sono capaci a fre l'idraulico!<br>certo per chi lo sà non é difficile, come non é difficile fare un buco, ma ti rammento che molti non hanno un trapano in casa figuriamoci fare un buco da 100mm di diametro o segare un tubo di lamierino !<br>Concordo che molta gente se la cerca,e si dovrebbe svegliare, visto che spesso mi capita per lavoro di andare a cambiarli le lampadine! in casa e basta!<br>Ciao
Ciao,per una stufa a pellets non serve nessun tecnico! basta fare il foro innestare i tubi e stop!<br>le stufe hanno un dettagliato libretto di istruzioni ! Serve un trapano serio una punta lunga una punta e martello da rottura e un seghetto da ferro.(questo come attrezzi base) Se si chiama un muratore ... al posto dello scenziato delle stufe a pellets!!!....<br>Le stufe sono già collaudate in fabbrica non sono caldaie a gas! se uno ha già la canna fumaria basta una riduzione,ovvio che uscire diretti in parete si puo' fare i una casa privata o se si abita all'ultimo piano! Dal tubo esce fumo!(questo per chi pensa che basti fare un buco in generale... serve se in condominio e si abita all'ultimo piano anche il permesso !<br>Ciao<br>Ciao
Io nel 2006 ho pagato 450 € per fare istallare la stufa da un tecnico di roseto e sono stato presente al lavoro e un lavoro che qualunche tubista sa fare sono dei ladri!<br>Infatti un mio, amico che ho avvisato in tempo, ha cambiato venditore!<br>Per la stessa stufa gli ha fatto pagare solo il materiale e l'istallazione gratis!<br>Penso che se uno sa queste cose basta scegliere bene solo il venditore.<br>Ci sono quelle che si prendono 50€ poi ci sono quelli che fanno il prezzo compreso istallazione.....<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/579166876450bb341a77652d0104f2ff.gif" alt="">
300 euro per installare la stufa a pellet da mia suocera....2 metri di tubo da 80mm e una curva...<br>a smontato un aspiratore dal muro e ci a infilato il tubo, dallesterno sembrava un fumaiolo stile accampamento zingari. fine lavoro.<br>fumo a casa dei vicini e fumo che rientrava dagli spiferi della finestra, a rilasciato anche il certificato!!<br>Dopo un mega *****atone e tornato a aggiunto 1,5 metri di tubo sino ad arrivare al filo del tetto...<br>Strana coincidenza arrivo a casa di mia suocera...invito molto cortesemente il signore a portare in quota il tubo in confronto al colmo del tetto...altri 1,5mt di tubo tiranti tasselli e' collari...il capello del tubo stava per passare in cavalleria..stava...<br>Invito il signore a sedersi e farmi il conto sotto il mio vigile controllo=3 ore effetive di lavoro a 30 euro l'ora+<br>90 erroti euro di materiale=180 erroti euro(sie' sentito di mer....a era tutto imbarazzoto. Gli ho detto di tenersi il resto dei 300 euro...ma almeno il lavoro e decente.<br><br>saluti<br>Ciao
__________________________________________________ ___________________________________________
Stirling
ti do un cosniglio, ma oviamente è un parere personale da agente-rivenditore, contatta la ditta produttrice, e mettila al corrente della cosa...<br>solitamente le aziende consegnano un lisitno per queste operazioni, e solitamente il centro assistenza si deve attenere alle indicazioni. Se fori il cemento armato considera 7 euro al mm<br>spero di esserti sato utile<br>NB il mio C.A.T. di solito prende 90 euro +iva, installazione + accensione+ garanzia<br><br><br>giustamente te la puoi montare da solo, solitamente noto che chiamano il tecnico per la prima accensione solo perchè, noi Italiani, siamo prigri a leggere il Libretto istruzioni. La garanzia parte dalla data di acquisto fattura/scontrino
