Impianti a biomasse
  • Impianti a biomasse
    Ciao a tutti.
    Avrei bisogno di avere delle informazioni circa l'iter procedurale per la realizzazione e la successiva richiesta di qualifica IAFR per un nuovo impianto a biomasse.
    Un cliente mi ha chiesto di sequire questa pratica ma non ho neanche idea da dove devo cominciare.
    L'impianto dovrebbe essere di una potenza pari a circa 500 KW......
    Voglio quindi sapere cosa mi aspetta..... quali sono i vari passi che devo fare ..... quali le autorizzazioni ..... se dovro fare la progettazione tipo anche della cabina di trasformazione e se la cosa è alquanto complicata ..... se riesco a fare tutto in un paio di mesi ..... tutto quello che potete dirmi è per me OTTIMO!!!!
    Vi ringrazio tantissiomo.....
    Originariamente inviato da Patrizio Resta Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    innanzi tutto in quale regione sarà realizato l'impianto?
    l'iter autorizzativo infatti varia da regione a regione
      Scusami, hai pienmente ragione
      Si tratta della regione Puglia.
      Proprio oggi poi sono andato a chiedere informazioni nel comune di riferimento (sito nella provincia di Taranto) e mi hanno detto che loro non hanno fatto nessun regolamento comunale e che quindi sono in vigore le direttive regionali ....... (Quindi?)
        prova a cliccare quì
        QUIregione
          Mi sembra che questa delibera sia un po' in controtendenza ai decreti legislativi del governo...
          Mi sa che alzera' un po' di polverone...
          -Illo41100-
            Perchè dovrebbe alzare un polverone?????
            Cosa cambia?
            Ho altre informazioni e cioè che l'impianto dovrebbe essere da 200 KW, che non dovrebbe trovarsi in zona agricola e che dovrebbe essere utilizzato olio vegetale preso all'estero.
            Cio che mi serve sapere è se, considerando la mia prima esperienza, è fattibile concludere il tutto in due mesi dato che me lo stanno scrivendo sul contratto.
            La progettazione dell'impianto elettrico e dell'eventuale (si fa o no?) cabina di trasformazione tocca a me? ..... e richiede un impegno da grande professionista elettrotecnico?
            Per la valutazione di impatto ambientale come mi comporto? ...... la potrei fare io o devo chimare qualche specialista del settore ambentale?
            Se poi qualcuno può mandarmi anche un messaggio privato per dirmi quando varrebbe economicamente un lavoro del genere gli sarei molto grato.
            Grazie mille.
              Mi sembra alquanto limitativa come delibera... e non parlo solo per quanto riguarda le biomasse...
              L'intenzione del governo e' quello di aumentare l'uso delle energie rinnovabili in Italia , di fatto la regione puglia , ne limita l'utilizzo , con dei "cavilli"...
              Tuttavia contenti i pugliesi
              Dipende da come fai il contratto ... se lo fai chiavi in mano , ovviamente tocca tutto a loro...
              In alternativa , comunque occorre un progetto per l'impianto elettrico , e naturalmente occorre la Cabina elettrica . (50.000 euro circa , senza spese di allaccio )
              Non conosco la normativa della regione puglia , in linea di massima comunque non serve la valutazione d'impatto ambientale sotto il Mw di potenza.
              -Illo41100-
                Beh illo..come non essere d'accordo con te.
                Infatti lo stesso governo nazionale ha intenzione di impugnare la delibera.
                I due mesi di tempo...per chiudere positivamente lìiter autorizzativo?
                guarda se ci riesci...è roba da guinnes!
                a parte le battute..fra autorizzazioni - ENEL - ecc...non meno di sei mesi.
                  assolutamente pazzesco
                  Originariamente inviato da viky Visualizza il messaggio
                  concordo... Presentameli che gli stringo la mano
                  A presto!
                  www.energeticambiente.it
                  www.energoclub.org
                    A quanto pare allora devo convincerli a non fare inserire nessuna data nel contratto altrimenti mi frego da solo..............
                    Appena so qualcosa in più mi faccio sentire ............ per ulteriori consigli.
                    Per ora grazie di tutto.
                      proprio il contrario... vedi di fargli scrivere tutto nero su bianco (prevedendo un congruo sistema di penali) e se non rientrano nei tempi da loro dichiarati in sede contrattuale sono loro che avranno serie grane.
                      A presto!
                      www.energoclub.org
                        Cioè?????
                        Perdona la mia immane ignoranza a riguardo!
                        Se loro dovessero scrivere che il lavoro devo completarlo entro 60 giorni dalla stipula dell'incarico e magari inseriscono anche delle penali (per ogni giorno oltre tale data di scadenza ....... ecc ecc ecc) e poi per tempi tecnici non è assolutamente possibile rispettare tale scadenza, ........... non sono io che mi trovo nei guai?????? ..... perchè ho firmato un contrtto che non potevo rispettare a pieno?????
                          Cioè?????
                          se loro promettono poi mantengono. Se non mantengono pagano a TE delle penali.
                          semplicissimo... diffusissimo.
                          A presto.
                          www.energoclub.org
                            Originariamente inviato da SolarPrex Visualizza il messaggio
                            A presto.
                            secondo me c'è un malinteso.
                            Se a te danno l'incarico (così ho capito io) per l'espletamento dell'iter autorizzativo il cui evento conclusivo è l'ottenimento dell'autorizzazione e pongono dei limiti di tempo con delle conseguenti penali per ritardi...sei tu il fornitore di servizi..e quindi sei tu che paghi le penali per ogni girono di ritardo rispetto a quanto pattuito.
                            di solito però si mettono come penali una percentuale dell'importo complessivo dell'ordine e/o contratto di consulenza fino ad un massimo del..che so 5 - 10 % (dipende dai casi).
                            bye bye
                              Esatto......
                                c'era effettivamente un malinteso... scusatemi
                                a presto!
                                www.energoclub.org
                                  Non posso scusarti perche hai partecipato alla mia discussione e per questo ti ringrazio tantissimo.....
                                  Ci vediamo nelle prossime discussioni, ciao
                                    Per le tempistiche..6 mesi rappresentano un tempo ragionevole..(poi dipende..la reperibilità della biomassa? la filiera è già organizzata? hai detto 200 kWel..quindi presumo oltre 1000 tonnellate/anno, se c'è un'azienda che si impegna a fornirla fino alla centrale è tutto + semplice, altrimenti è + complesso) se ti fanno firmare un contratto conviene mettere delle condizioni anche a te..devi richiedere il parere a parecchi enti che devono pronunciarsi entro tot gg, ma se nn lo fanno..nn è colpa tua..quindi devi tutelarti con delle clausole
                                      Scusatemi, ho letto da qualche parte (non ricordo dove) che quando si consegna all'enel energia prodota da una qualsiasi fonte e tale energia supera i 50 kW, l'enel la vuole in media tensione, quindi cabina di trasformazione e tutto ciò che ne comporta .............
                                      è vero?
                                      Dove trovo scritto questo???
                                      Per un impianto come quello che mi accingo a fare (da 200 kW con biomasse) serve anche la denuncia ai vigili del fuoco?
                                        è vero?
                                        e già...occorre sia la cabina di MT che il progetto per il CPI dei VVFF
                                          Quoto Viky,
                                          ,devi guardare il TICA (Testo integrato delle Connessioni Attive).
                                          -Illo41100-
                                            Buon giorno a tutti e' molto tempo che non mifaccio vivo.Nel frattempo ho costruito 6 impianti a biomassa liquida da 256kwe,e altri 6 sono in progetto.Con il socio, ci siamo comprati una piantagione in Africa e stiamo per cominciaere a produrre energia,l'unico problema come in tutte le attivita' nuove e' la burocrazia che non sa quello che vuole.
                                            distinti saluti
                                              Ciao Fabryenergy, ho letto che hai appena terminato un pò di impianti a biomasse...... dato che penso che in questo forum non si possa parlare di parcelle, potresti contattarmi al mio indirizzo e-mail perchè avrei delle domande da farti!
                                              Spero che tu mi possa contattarmi.
                                              Ciao e grazie .
                                                ciao patrizio ho visto la tua e mail mi puoi contattare su questa posta
                                                fabriziocaccialupi@libero.it e lasciarmi il tuo tel
                                                di tel.
                                                  impianti da 5 a 10.000 kW
                                                  Originariamente inviato da fabryenergy Visualizza il messaggio
                                                  di tel.
                                                  Se non vado errato sei il Fabrizio della newenergy in Toscana...perchè non ci posti qui qualche esempio di impianto possibilmente FUNZIONANTE?...saluti...
                                                    ciao biomassoso se vieni in toscana ti posso mostrare piu' impinti funzionanti ad olio vegetale.
                                                      quali tipi di olio vegetale?
                                                      sarei anch'io interessato alla visita.
                                                      ci mettiam d'accordo biomassoso e fabryenergy?
                                                        Mi interessa anche, in cambio porto salama da sugo e pampepati tipici di ferrara :-)
                                                          Sono disponibile basta che mi avvisiate per tempo
                                                            scusa sermi non mi ricordavodi risponderti : oli vegetali per ora palma poi jatropha di nostra produzione
