calcolo rendimento e puffer
  • calcolo rendimento e puffer
    Sto cercando ci calcolare il rendimento di una caldaia a legna tramite la temperatura di partenza del puffer.
    Nel volume complessivo, oltre ai 1500 litri di acqua va sommata anche la massa del puffer di 300 kg?
    è comunque una massa che va riscaldata o sbaglio?
    Si corretto.
    Il calore specifico dell' acciaio (prendi buono il ferro) alla fine è poco "significativo"
    https://www.chimica-online.it/downlo...-specifici.htm
      Originariamente inviato da Spanky81 Visualizza il messaggio
      questo serve solo per il primo avvio, cioè quando puffer ed acqua sono a T° ambiente freddo (pochi gradi).
      poi devi calcolarlo di volta in volta dalla T° di partenza tiepida o calda.
      alias Dott Nord Est
        Ok, grazie per le risposte, puffer da 1500 litri da 45° a 80° con 25 kg di legna non troppo secca. Credo che ci siamo come rendimento.
          rendimento basso o legna non secca
          35° di delta per 1.500 lt, sono 52.500, ovvero 61 kW circa
          61 diviso 25 kg, sono 2.4/2.5 kW al kg
          una legna normale dovrebbe essere tra 3.5 e 3.8 kW circa, calcolando resa 90% di caldaia, sono circa 3.3 kW medi al kg
          o la caldaia rende meno, o la legna non è secca, o l'impianto disperde parecchio
          alias Dott Nord Est
            Legna non molto secca, 8 mesi e di piccola pezzatura, in più bisogna calcolare 3 kw di perdita del puffer, 6 kW per riscaldare la caldaia più perdite termiche da tubi ecc. ho calcolato altri 10 kW
              allora sei partito da caldaia fredda, devi calcolare anche i suoi kg
              ma scusa la curiosità: a che pro questo conteggio ?
              alias Dott Nord Est
