Produttori impianti syngas
  • Produttori impianti syngas
    Ciao a tutti, sono nuovo da queste parti <!--emo&:lol:--><!--endemo-->
    Lavoro per un'azienda che collabora con varie ed importanti società di leasing, e alcune di queste sono interessate ad entrare in questo tipo di business.
    Stiamo facendo una ricerca di produttori di impianti a biomasse per ricavare energia elettrica ed(eventualmente) calore, abbiamo già contattato Caema & Bio&Watt.
    Caema ci pare un'azienda molto seria e che non promette cose irrealizzabili, Bio&Watt..boh ci sarebbe da capire qualcosa di più ma in questi giorni non rispondono nemmeno alle email!
    Principalmente a noi interessa ricavare energia dal cippato di legno, e più in particolare dai sarmenti di vite; non siamo interessati ad impianti ad olio o biodigestori.
    Visto che vogliamo parlare con più produttori, vi chiedo se per caso ne conoscete altri affidabili..
    Diego
    Permettimi di sottolineare (eventualmente) calore.....
    La differenza nel ritorno dell'investimento è notevole se recuperi il calore o se lo butti.
      eccezziunale, mi permetto di propormi.....
        Hai anche gassificatori?
          no, solo cogenerazione a biomassa
            Originariamente inviato da eccezziunale Visualizza il messaggio
            Diego
            A che potenze elettriche siete interessati?
              Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
              Hai fatto bene, ho ricevuto il tuo MP .. in questi giorni non sono spesso in ufficio, e quando ci sono faccio da filtro.. poi chi decide è il mio capo...
                Originariamente inviato da virgy Visualizza il messaggio
                Per il momento stiamo facendo valutazioni per impianti di 500kW..
                  Hai provato con la Turboden?
                  State pensando solo alla gassificazione o anche al ciclo ORC?
                    eccezziunale, secondo me prima di pensare alla potenza che si vuole produrre, è essenziale sapere quanto materiale ho a disposizione.
                    Infatti, devo averne per alimentare l'impianto almeno 8.000 ore annue (se di + meglio, tutto di guadagnato).
                    quindi, la taglia si sceglie sempre in base al combustibile, e non viceversa.
                    a meno che non si pensi di comprare prodotto all'esterno dell'azienda.
                      Ho visto il sito...hanno fatto degli impianti molto belli.
                        Quoto,visto le quantità per kw installato,non è possibile trovare la biomassa molto distante dall'ubicazione del generatore.
                          per produrre 500 kw servono ad esempio circa 1.200 kg di cippato (a 2.200/2.400 kcal)all'ora.
                          quindi circa 288 ql al giorno.
                          moltiplicate poi per 335 gg all'anno......... e vedete cosa serve.
                          quindi, cerchiamo di partire con i piedi per terra
                            scusate
                            ma non è un dato un po' ottimistico?
                              cosa è ottimistico?
                                Originariamente inviato da sermi Visualizza il messaggio
                                scusate
                                Se fai un certo tipo di investimento lo fai per farlo lavorare 24 ore al giorno,escludendo eventuali riparazioni e manutenzioni.
                                24*365 = 8.760h.
                                  appunto.
                                  Il calcolo che si usa come regola sono le 8.000 ore annuali con 1 mese per manutenzioni varie durante l'anno.
                                  Se le manutenzioni sono meno, tutto di guadagnato !!!
                                  non capisco cosa intenda per ottimistico.....
                                    nord per i vostri impianti piu' piccoli ......avete fatto dei calcoli di convenienza nel caso di acquisto della biomassa solida ........ comunque ti chiamero' per avere piu dettagli sui Vostri mpianti........a prima vista non sembranno da scartare......visto che sto trovando moltissime difficoltà nel ridurre le variabili di rischio degli oli vegetali ...... tariffe omnicomprensive, aproviggionamento oli , costo oli , affidabilita impianto....ecc. ecc.. grazie della risposta...........e buon lavoro.........
                                      Originariamente inviato da asiram Visualizza il messaggio
                                      mazza che complimenti.....
                                        si asiram, abbiamo tutti i calcoli che servono.
                                          dr mi mandi in pvt (non ricordo dove ecrcarlo) il ink del tuo cogeneratore?
                                            dr. sarebbe possibile avere un tuo diretto recapito telefonico .... grazie
                                              ciao ti ho risposto in privato.
                                              in qualsiasi modo, trovi il mio numero anche sui miei siti
                                                Con 300.000 kg/anno (minimo) di scarti legnosi cosa si riesce a fare ?
                                                Sto valutando, per un cliente, la soluzione caldaia+turbina orc, ma vedo decisamente pochi prodotti in giro.
                                                DR sapresti darmi qualche informazioni in più sulla soluzione Biosolar più caldaia Tatano ?
                                                  re plus, con quel quantitativo non è che fai molto (perchè si abbia un discorso economicamente valido, si dovrebbe partire almeno da una produzione di 85/120 kw elettrici)
                                                  con il cippato, dovresti partire almeno da 200/250 kg /ora minimo, per un consumo annuale medio (calcolando le canoniche 8.000 ore) di circa 1.800.000 / 2.000.000 di kg.
                                                  eventualmente si può integrare quel quantitativo con altro. Ad esempio ora stò valutando del pellet di girasole (è un esempio....).
                                                  Per le informazioni che vuoi, nessun problema, visto che facciamo noi quel tipo di impiantoche chiedi. Contattami eventualmente in pvt, sui miei siti trovi anche il mio numero di cellulare.
                                                    tecnico di gassificazione
                                                    Ciao a tutti sono un tecnico della gassificazione con molta esperienza. A chi interessasse collaborazione mi contatti alla mail luraghi_flaminio@live.it
                                                      Ciao a tutti sono un tecnico della gassificazione con molta esperienza. A chi dovesse interessare mi contatti alla mail :luraghi_flaminio@live.it
                                                        e questo hai già provato a gassificarlo?
                                                        che dalle analisi è ottimo con % di azoto bassissima
                                                        PKS energiafutura
                                                          buongiorno a tutti ,
                                                          ciao Eccezziunale / Diego
                                                          la mia ditta installatrice ha da poco ratificato un accordo di collaborazione impiantistica con un'azienda Italiana produttrice di un gassificatore particolarmente interessante perchè , oltre ad avere intervalli corretti di manutenzione , è in grado di utilizzare più combustibili .
                                                          Anche qui il gioco sta in piedi se si sfrutta il riscaldamento e se si è padroni del combustibile .
                                                          Padroni vuol dire o essere autoproduttori o utilizzarlo nel più breve raggio possibile oppure avere materiale derivante da lavorazioni che altrimenti andrebbe smaltito come rifiuto .
                                                          a disposizione , saluto.
