Buongiorno da qualche tempo il mio termocamino va in ebollizione e non capisco il perchè, succede almeno una volta al mese e non capisco la causa.
Per circa dieci anni è andato bene (salvo alcuni episodi di ebollizione) poi sono circa 4 anni che il fenomeno di ebollizione si ripete sempre più frequentemente.Il termocamino è collegato ad un accumulo da 1000 litri con pressione di 1,4 bar, riscaldamento a pavimento.Il termocamino si trova al primo piano mentre l'accumulo al piano terrra.La cosa strana è che il camino va regolarmente tutti i giorni poi di punto in bianco non avviene piu la circolazione e lo scambio, quindi il camino va in ebollizione.A questo punto cerco di aprire le valvole di sfiato dell'aria nel caso ci fosse aria nell'impianto ma niente da fare, sono costretto a togliere la legna dal fuoco con il camino che raggiunge i 94 °C.Dopo 10 minuti che il camino è in ebollizione tutto torna come prima e riprende a circolare con conseguente abbassamento di temperatura.Ho provveduto alla pulizia del circuito del camino e dello scambiatore ma sembra che il problema rimanga, le pompe funzionano... mistero dell'idraulica...forse si tratta di problemi di pressione o cavitazione ?
Spero che qualcuno mi illumini.
allego una foto dell'impanto,
.Comunque volevo dirti che l'accumulo sta intorno ai 45/50 gradi al centro ma in alto credo che raggiunga i 60...ho fatto la pulizia anche dello scambiatore ti allego una foto non so quanti kw abbia.Oggi ho messo tutte le pompe al minimo e vediamo cosa succede, ma come ti dicevo il fenomenno dell'ebollizione avviene sporadicamente è questo che non capisco.Se fosse un probleba continuo da una parte sarebbe anche meglio, capirei il problema più facilmente.Cosa si intende per circuito secondario? il mio accumulo è detto a stratificazione è un sonnenkraft PSR 1000 confort collegato a pannelli solari che hanno la loro serpentina interna. All'interno dell'accumulo c'è la stessa pressione che ritrovo nelle circuito dei riscaldamenti a pavimento (credo).Non so se sono stato chiaro ma come ti dicevo non sono molto pratico...
