Buongiorno a tutti, ho un problema con il mio termocamino tatano ks25 pellet legna, capita dei giorni sopratutto quando c'è nebbia o tempo umido che dal comignolo del camino esca molto fumo, volevo montare una volvola moderatrice di tiraggio. Il problema è che posso montarla solo all'esterno e sotto la braga come si vede in foto. Sarebbe un problema? La canna fumaria è in acciaio di diametro 250 non coibentata ma incamiciata in una canna fumaria in cemento, il primo pezzo all'interno e il primi 50 cm all'esterno inoltre sono avvolti da della lana di ceramica
Valvola moderatrice tiraggio
Il camino ha 2 prese d'aria: una con un tubo del 100 che va diretta sul vetro e una ventola che soffia aria nel bracere del pellet anche se va a legna in quel momento, la ventola è collegata al camino ma non ha un tubo esterno, è però presente un buco nel muro del 125 ad una trentina di cm di distanza dalla ventola quindi in teoria di aria dovrebbe prenderne molta (anche se a mio avviso dovevano predisporre un modo per far funzionare il camino a legna senza ventola). Sull'uscita fumi è presente una sonda che legge la temperatura e indicativamente sta intorno ai 140/150 gradi usando legna forte tipo rubinia, diciamo che arriva a poco più di 200 i primi minuti che metto la legna poi cala subito. Mentre se vado a pellet non fa fumo e la temperatura sta intorno ai 190/200 gradi
una canna fumaria da 250 abbisogna di presa aria interna almeno dello stesso diametro (meglio se leggermante maggiorato).
legna secca o umida ?
poi bisogna vedere come spaccata, come caricata, come gestita, ecc ecc
le variabili sono infinite
inoltre, tc diretto o con volano termico e sistema anticondensa? (per impedire il rallentamento della combustione da centralina)
un tc è come qualsiasi altro generatore a legna (solo con il vetro a vista), e come tale va dimensionato e gestito
quindi, tu vuoi solo mettere un regolatore di tiraggio o verificare se il tuo impianto è ottimale e nel caso non lo fosse vedere come sistemarlo?
P.S.: 4 mt di canna fumaria non sono molti, anzi....... (e questo accentua il discorso tuo)
conosco MOLTO bene il tuo tc, per questo ti dico ciòUltima modifica di GiuseppeRG; 01-01-2022, 14:28.
Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggiouna canna fumaria da 250 abbisogna di presa aria interna almeno dello stesso diametro (meglio se leggermante maggiorato).
Cerco di rispondere a tutti i quesiti.
La legna è secca è fatta seccate per una stagione e riposta sotto una baracca, prima di portarla in casa in inverno ne lascio una cariola in garage (riscaldato come la casa) qualche giorno. Sono pezzi di lunghezza circa 30/40 cm spaccati per il lungo con spessore di circa 10cm. Io abito in pianura padana e nella mia zona in inverno durante il giorno si va raramente sotto lo 0 e alla sera in media si è a -1/-2 giorni come questi si è addirittura sopra lo 0. Solitamente accendo il termocamino un'oretta la mattina e prima di andare via a lavoro metto su 2 o 3 pezzi così quando torno a casa la sera c'è ancora abbastanza caldo. (Se capitano giorni proprio freddi lo accendo un oretta anche a mezzogiorno usando lo stesso metodo ed arrivo fino a sera)(a mezzogiorno capiterà di accenderlo meno di 10 volte in un anno). Poi lo accendo un paio d'ore la sera, usando sempre lo stesso metodo all'accensione che avvene con il il pellet metto qualche rametto piccolo poi un paio di pezzi più grandi non di più. Per i consumi non mi lamento anzi una cariola di legna mi dura dai 2/3 giorni. Il termocamino per ora è diretto ai caloriferi, in futuro ho gia chiesto consigli sul gruppo per montare un volano termico. Niente sistema anticondensa, purtroppo ho scoperto dopo l'installazione del termocamino l'esistenza e l'installatore non mi aveva avvisato dell'esistenza ( anche questa vorrei montarla comunque). Quindi lei dice che potrebbe tirare poco la canna fumaria invece di avere un tiraggio eccessivo? Come potrei migliorare?
Se può essere d'aiuto noto che anche il vetro si sporca molto facilmente nonostante il termocamino dovrebbe avere un sistema per farlo rimanere più pulito. A questo punto pensandoci potrebbe essere veramente una mancanza di ossigeno durante la combustione. In tal caso il rivestimento del mio termocamino si può aprire lateralmente, potrei provare ad aprirlo e vedere durante l'utilizzo se migliorano le cose.
Originariamente inviato da M.F. Visualizza il messaggio
se tamponare o fare il giusto impianto per far in modo che il tc diventi la fonte principale di riscaldamento, consumando decisamente meno di come fai adesso....
un'esempio (prima e dopo il rivestimento con lo stesso TC solo a legna):
che la tagli in primavera e la bruci in autunno ?
Grazie. Dall'ultima immagine del pdf, caso di non coinvolgimento nel flusso dei fumi, sembra che si può fare e sotto la t che comprende il regolatore dovrei mettere il tappo per far uscire la condensa. Essendo la braga coibentata il regolatore deve essere coibentato? penso di no dato che serve per far entrare aria fredda...Ultima modifica di pescatonno; 01-01-2022, 19:43.
dipende cosa vuoi migliorare......
cosa significa fatta seccare una stagione?
Originariamente inviato da pescatonno Visualizza il messaggioEssendo la braga coibentata il regolatore deve essere coibentato? penso di no dato che serve per far entrare aria fredda...
La taglio verso febbraio/marzo la lascio seccare fino a metà estate e poi la metto via, quella non verrà usata subito ad ottobre di quell'anno ma almeno l'anno dopo
si deve prendere il ciocco, spaccarlo per la lunghezza e misurare l'umidità al suo interno
educazione utilizzo legna.pdf
Per il momento vorrei tamponare il problema
carica la legna che ti serve e accendila dall'alto
http://ambiente.comune.feltre.bl.it/...lalto-è-meglio
https://www.youtube.com/watch?v=aaEoxm-cxGM
non serve coibentarlo
in rete trovi analizzatori di umidità a meno di 20 euro (amazon)
perchè brucio anche il mais,
inizia a non accendere la legna con il pellet da sotto....
