Buongiorno a tutti,
Chiedo scusa se il mio dubbio trovasse già risposta da altre parti.
A breve affronterò una ristrutturazione di casa indipendente su 2 piani: a livello di efficientamento energetico eseguirò sostituzione infissi e isolamento pavimento piano terra con contestuale creazione riscaldamento a pavimento.
PT circa 75mq con pareti molto spesse (ca 50/60cm in cemento)
1P circa 100mq pareri più sottili (circa 25cm) con mantenimento attuale riscaldamento a radiatori
Attualmente presente caldaia a Pellet Thermorossi compact 32 con cui da ormai 10 anni mi sto trovando mediamente bene, produzione sola acqua di riscaldamento direttamente collegata all’impianto del SOLO primo piano
Inizialmente il progetto prevedeva, attraverso utilizzo Superbonus, cappotto+Fotovoltaico+pompa di calore e riscaldamento a pavimento su entrambi i piani
Per questioni burocratiche tale progetto è svanito e mi trovo a dover adattare quanto già presente, con l’idea (a prezzi calmierati post superbonus) di eseguire in futuro cappotto+fotovoltaico+ pompa di calore e quindi predisporre quanto già possibile ora (riscaldamento a pavimento PT).
Vorrei quindi chiedervi un parere circa la fattibilità del progetto che prevederebbe:
-PT riscaldamento a pavimento con un puffer dedicato che lavorerebbe a 25/30 gradi
-1 piano riscaldamento a radiatori con puffer che lavorerebbe a 50 gradi: quest’ultimo puffer sarebbe anche dedicato a produzione ACS invernale per entrambi i piani
Il tutto collegato alla caldaia a Pellet di cui sopra
Fattibile? Come andrebbero collegati i puffer fra loro? Dimensionamento degli stessi?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
