Uso segatura - EnergeticAmbiente.it
Uso segatura
  • Uso segatura
    Salve a tutti volevo sottoporre il mio dubbio.
    Visto il periodo estivo, ed avendo la possibilità di avere segatura e scarti di falegnameria, è possibile usarla per per avere acqua calda con mia caldaia?
    Dispongo di una Clima Termomeccanica Florida.
    La segatura la sto usando mischiata con sansa e gusci di mandorle
    forse pressandola e facendola diventare tipo dei "tronchetti" riusciresti a usarla
      la segatura, se usata nel modo sbagliato, è MOLTO pericolosa per problemi di incendio
        Ciao GiuseppeRG
        Tu dici nel caso prenda fuco all'interno della tramoggia?
          Di solito i falegnami hanno una"pressa" che comprime la segatura che poi può essere usata per stufe/caldaie.
          Ma servono grandi quantità di materiale
            Originariamente inviato da ltatas Visualizza il messaggio
            se la usi su una caldaia marina, dove il carico del combustibile avviene tramite coclea che estrae dal serbatoio e spinge sotto bel braciere, il rischio di incendio è molto elevato
            Infatti, la segatura per sua natura ha tantissima aria al suo interno, e nei periodi in cui la caldaia va in OFF c'è il pericolo che la brace "corra" lungo la coclea di alimentazione, autoalimentata dall'aria stessa che è nella segatura.
            Se risale sino al serbatoio, sei fritto.....
            Già visto molti casi del genere nel mio lavoro.....
              Si ok in questo caso sono leggermente tutelato perchè la mia caldaia ha una doppia coclea ( anche se chiederò al produttore della caldaia)
              La mia domanda era solo per sapere se la resa della segatura per un periodo estivo era adatto per l'acqua calda.
                ha la valvola stellare? non basta la doppia coclea
                per la sola acs estiva, vale la pena? si... perchè per fare acs si consuma poco.......
